ofilip Postat Decembrie 20, 2021 Partajează Postat Decembrie 20, 2021 Salutare, caut și eu o schema pentru telwin excel 422. Ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
Maricel Postat Decembrie 21, 2021 Partajează Postat Decembrie 21, 2021 Salut! Posteaza cateva poze cu interiorul. Link spre comentariu
ofilip Postat Decembrie 22, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Poza solicitata Link spre comentariu
ofilip Postat Decembrie 22, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Ma interesează valoarea condensatoare lor din grila Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 (editat) Nu gasesti schema de la acest aparat. Este noul telwin cu alta infatisare...facut in China Ce condensatori ai in grilele IGBT-urilor? Ca eu dupa cate stiu acolo sunt numai rezistente si diode. Ai patru drivere identice. Editat Decembrie 22, 2021 de mac01 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Cred că de fapt la rezistenţele smd se referea, acolo (în porţile IGBT) nu sunt condensatori. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 (editat) Deja s-a stricat?, in vara citeam pe forum ca abia aparuse acest model si era super laudat, oricum placa pare identica cu telwin technology 186 mpge xt Editat Decembrie 22, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
ofilip Postat Decembrie 22, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Este ceva în neregula cu driverul asta, nu dau scurt, dar și alimentat separat galvanic și prin bec de 75w, mi-au plecat igbt-urile instant, semnalele fără igbt sunt ok, pe osciloscop cu cu intrări separate galvanic. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 cred ca acel model nici n-are drivere, doar niste diode si rezistente, vezi sa nu fie scurt intre secundare la transformatorul de excitatie Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Daca te uiti atent ai patru drivere acolo...patru parti identice...fiecare driver cu igbt-ul lui. Vizualizeaza semnalele cu osciloscopul fara igbt-uri montate... si poti pune oscilogramele aici ca sa ne dam cu parerea. Sunt intr-adevar si condensatori acolo....ii poti da afara si masura. De obicei cand se ard igbt-urile se schimba total acele drivere cu piese noi...rezistente, diode si condensatori se pun noi. Link spre comentariu
ofilip Postat Decembrie 22, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2021 Totul verificat numai, secundarele traf ului nu le verificasem.... Multumesc!!!! Ce inseamna orbul găinilor..... Daca tot am ajuns aici, vreo idee de unde sa iau? Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 22, 2021 Partajează Postat Decembrie 22, 2021 (editat) Daca ai probleme cu transformatorul de excitatie singura sansa e sa-l faci dar iti trebuie o carcasa cu 6 sectiuni, bobinezi pe fiecare cate 40 sp, doua vor fi primar si le legi in paralel iar celelalte secundarele, infasurarile primare si secundare vor fi intercalate, doua inceputuri si doua sfarsituri de la cele 4 secundare vor fi conectate pe asazisele drivere care se vad acolo in diagonala puntii. daca nu ai carcasa cu 6 sectiuni va fi foarte dificil cu izolatia intre infasurari ca exista tensiune mare intre ele. Editat Decembrie 22, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
ofilip Postat Decembrie 23, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Semnal din grila IGBT, tote arata la fel, am folosit igbt precum cele originale, vgs +- 30v. Am rumegat în jurul traf ului, si din masuratori nu este în scurt între secundare., pt ca asa cum este realizat, chiar dacă au un comun între 2 ieșiri, probabil sensul este inversat. Ma gândesc ca am primit eu un lot nasol de igbt-uri, caci am pus pe tester 10 bucăți, si imi indica doar dioda de protecție interna la acestea. Altele indica corect Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Telwin nu prea mai produce în curtea proprie demult....de ani buni. Căutați prin schemele de driver de pe la chinezoi ceva asemănător. Placa de la Telwin este cam la fel cu cea de Jasic. Link spre comentariu
