klaudyux Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 As dori o schema de alarma de cu un pic16f84A. Ma interesaza sa aiba o intrare\iesire temporizata si o alta intrare directa. Destinatia ei este casa in care locuiesc multumesc ! Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Salut, firmware-ul ai deja? Link spre comentariu
klaudyux Postat Noiembrie 5, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Salut, firmware-ul ai deja?Pai nu am...am mai incercat o schema din revitaconex dar are o "slabiciune" :atunci cand este armata alarma si inchizi si deschizi de mai multe ori senzorul direct se blocheaza nu am decat hex-ul dar nu ma ajuta :( Am nevoie cat mai curtand de o schema + soft , care as prefera sa fie deja testata de cineva Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Descrie te rog in detalii: intrare/iesire temporizata inseamna ca dupa ce senzorul de intrare se activeaza alarma porneste dupa un timp definit?si intrare directa inseamna ca alarma porneste imediat?Senzori de intrare sunt contacte? Se poate face si fara micro, sau daca tii neaparat sa fie cat mai compact... Tii neaparat cu PIC? ar fii interesant cu un 10F200, are 6 pini ;) sau un atmel attiny25, are 6 pini(eu-s din tabara atmel). Link spre comentariu
klaudyux Postat Noiembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 Descrie te rog in detalii: intrare/iesire temporizata inseamna ca dupa ce senzorul de intrare se activeaza alarma porneste dupa un timp definit?si intrare directa inseamna ca alarma porneste imediat?Senzori de intrare sunt contacte? Se poate face si fara micro, sau daca tii neaparat sa fie cat mai compact... Tii neaparat cu PIC? ar fii interesant cu un 10F200, are 6 pini ;) sau un atmel attiny25, are 6 pini(eu-s din tabara atmel).da, senzorul de "intrare\iesire" imi asigura un timp de iesire si de intrare iar altul porneste directvoi folosi senzori pir si contacte folosind un circuit inchis prefer un pic 84 pt ca pe asta il am in casadaca ai o schema cu un alt pic , ar fi bine si asa(eu sunt din tabara pic ) Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 N-am schema, eventual iti fac una, ca nu-i mare lucru. Dar trebuie sa scrii softul ptr. pic, pentru asa ceva merge si fara micro, ca este nevoie de un temporizator si un latch pentru mentinere. Link spre comentariu
klaudyux Postat Noiembrie 7, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2007 N-am schema, eventual iti fac una, ca nu-i mare lucru. Dar trebuie sa scrii softul ptr. pic, pentru asa ceva merge si fara micro, ca este nevoie de un temporizator si un latch pentru mentinere. Am decis sa fac alarma fara pic...o sa fac eu o schema... Link spre comentariu
so19so76 Postat Februarie 9, 2008 Partajează Postat Februarie 9, 2008 Salutare .Eu am construit o alarma auto cu 16f84 si merge destul de bine .Cu mici modificari se poate folosi si ca o alarma de casa mai simpla .Pun aici schema si fisierul asm pentru cei interesati.Bafta! :smt035 Link spre comentariu
klaudyux Postat Februarie 22, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2008 Salutare .Eu am construit o alarma auto cu 16f84 si merge destul de bine .Cu mici modificari se poate folosi si ca o alarma de casa mai simpla .Pun aici schema si fisierul asm pentru cei interesati.Bafta! :smt035 Mersi pt schema si asm, schema o aveam de pe net dar nu si asm-ul. Am tot ce-mi trebuie si am sa fac alarma; o sa te tin la curent (220 :P ) , daca te intereseaza ;) o intrebare ? temporizata este si intrarea si iesirea ? Link spre comentariu
so19so76 Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 Salut!Nu am mai intrat demult de asta nu am raspuns.Dupa cum se vede si in schema temporizare are doar contactul de pe RB7 care este notat "usa sofer" ,RB6 si RB5 sunt instantanee si bineinteles ca iesirile sunt temporizate mai putin RA3 .Daca modifici asm-ul poti sa obtii si alte temporizari si bineinteles si alte functii.Bafta! Link spre comentariu
so19so76 Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 ERA SA UIT ,TINE-MA LA CURENT CU EVOLUTIA PROIECTULUI.Eu l-am facut si am fost multumit de alarma ,,,in plus eu am adaugat si o telecomanda pentru armare/dezarmare. Link spre comentariu
klaudyux Postat Martie 29, 2008 Autor Partajează Postat Martie 29, 2008 ERA SA UIT ,TINE-MA LA CURENT CU EVOLUTIA PROIECTULUI.Eu l-am facut si am fost multumit de alarma ,,,in plus eu am adaugat si o telecomanda pentru armare/dezarmare. Salutazi am incercat sa fac alarma, am compilat asm-ul dar nu imi functioneaza :(am facut montajul ce-i drept in graba si cam dezordonat dar e executat corect, in loc de relee si tranzistori am conectat in serie cu un rezistor de 330 un led pt a vedea daca reactioneaza in vreu fel montajul, dar nimic :(la iesiri la pinii 1,2,17, 18 nu apare nici o tensiuneam testat cu 2 pic-uri care au mai fost folosite la alte montaje(acolo au functionat fara probleme)in pic hex-ul se scrie bine, nu imi apar erori...cam atat, pana ce imi raspunzi mai verific :Dnu am experienta si poate am gresit eu cu ceva la compilare, te rog sa-mi trmiti hex-ul :)daca vrei poate vb pe mess, id-ul meu: klaudyux mersi Link spre comentariu
klaudyux Postat Aprilie 6, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2008 Salutare .Eu am construit o alarma auto cu 16f84 si merge destul de bine .Cu mici modificari se poate folosi si ca o alarma de casa mai simpla .Pun aici schema si fisierul asm pentru cei interesati.Bafta! :smt035 Salut,daca vrea cineva sa-mi compileze si mie asm-ulvreau sa vad daca am compilat eu gresit multumesc ! Link spre comentariu
so19so76 Postat Aprilie 8, 2008 Partajează Postat Aprilie 8, 2008 Salut!O sa-ti trimit hexul imediat ce ajung acasa de la munca .Probabil ca o sa-l vezi maine deoarece eu locuiesc in Montreal si sunt 7 ore de diferenta de fus orar asa ca eu ajung acasa pe la miezul noptii in RomaniaLa mine functioneaza corect sper sa mearga si la tineBafta! Link spre comentariu
