TV Led Toshiba model 55VL3A63DB ( Vestel )
ROBEERT
-model: 55VL3A63DB ( Vestel )
-sursa: 17IPS72
-mainboard: 17MB130T ( Barcode 211218R1A )
-memorii: NAND, SPI25L1606E ( numerotata U115 ) si SPI25L3233F ( numerotata U127 )
-panel: Ves550QNYL-2D-N03
Buna seara tuturor. Acest TV are softul corupt. La pornire, afiseaza sigla si apoi restarteaza. Ledul de standby licareste succesiv, cand verde cand rosu.
Rog daca are careva vreun soft pentru stick.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 13
  • iuliantv
    6
  • ROBEERT
    5
  • yokoono
  • Costica Tv
http://www.lcdtvgarage.com/vestel-cekirdek-yazilim-full-yazilim/
puteti incerca softuri dedicate vestel,deci deobicei pornesc cu logo vestel(care se poate dezactiva prin profile,sau schimba printr-un simplu jpeg cu rezolotie si imagine adecvata,cel putin la mine au mers la mb110,mb210....) si deobicei folosesc telecomanda vestel,(care poate fi editata tot din profile) precum si imaginea se poate corecta tot din profile,daca santeti obisnuit,puteti incerca
1 oră în urmă, iuliantv a spus:
O intrebare: oare se poate intampla datorita vreunui soft neadecvat sa nu mai porneasca placa? Mentionez ca pot salva numai SPI-urile. Nu am programator pentru citire - scriere NAND-uri.
Acum 13 ore, ROBEERT a spus:
Daca ai de lucru ar fi bine sa-ti cumperi un programator pentru nanduri....,eu am avut ieri un tv MEDION  MD30744(17MB95M, 17IPS20, VES400UNDS-2D-R06) care pornea cu logo Medion apoi se restarta in bucla, am tot probat softuri usb si ba nu aveam sunet ba tv-ul nu prindea niciun program...etc, daca am vazut ca nu il pot repara cu stickul pentru ca nu am gasit soft adecvat, am descarcat de la rusi dumpurile originale pentru acest tv si dupa rescriere spi + nand, tv-ul a functionat perfect ca nou !
Acum 6 ore, Costica Tv a spus:
Corect. Am incercat sa bag doua softuri diferite si nu incepe resoftarea. Procedura: am dezarhivat arhiva si cele 4 fisiere le-am pus la radacina stickului. Stickul este de 4 giga si l-am formatat FAT32. Am introdus stickul in TV, am apasat tasta ok de pe telecomanda, apoi cu aceasta tasta in continuare apasata, am bagat televizorul in priza. In loc sa inceapa resoftarea ca la orice mainboard 17MBXX, TV-ul porneste, afiseaza sigla " Toshiba ", ledul de standby palpaie succesiv cand rosu, cand verde si restarteaza. Nici vorba sa inceapa resoftarea. Practic si cu stick bagat si fara stick bagat, TV-ul face la fel. Observatie: diferenta intre cele doua softuri, este ca la unul din ele, cand dezarhivez arhiva, mai ia nastere o arhiva. O sa pun doua poze cu cele doua softuri sa vedeti ce fel apare. Abia dupa ce dezarhivez a doua arhiva apare cel de al treilea fisier bin. Am incercat toate variantele posibile si nu incepe resoftarea. Am incercat pe ambele porturi USB si degeaba. O idee din partea colegilor este bine venita.
Multumesc.
nu stiu ce sa zic am avut un no name cu acest chasis 17mb130t a mers din prima,sper sa nu.l confund,si mai multe de 17mb130,daca telecomanda tv-ului dv este de toshiba,deci ce nu merge la vestel,va recomand sa folositi una de vestel,din experientele mele avute cu chassiele vestel,indiferent de ce telecomanda avea tv-ul ,intotdeauna a mers bootare usb cu telecomanda vestel,deci incercati cu telecomanda vestelincercati si alte variante de soft,incercati cu alt stick
Editat de iuliantv
  • 4 săptămâni mai târziu...
La 21.12.2021 la 18:39, iuliantv a spus:
Buna seara. Asa a fost. A pornit resoftarea de pe stick cu ajutorul la batrana telecomanda din poza din attach. Culmea este ca telecomanda originala este functionala. Cu toate ca aceasta este functionala, nu a vrut sa porneasca resoftarea cu ea. Dupa resoftare, am constatat ca telecomanda cu ajutorul careia am facut resoftarea, nu se potriveste la acest TV. Repet: ambele telecomenzi sunt 100 % functionale. Ati avut dreptate domnule Iuliantv. Deci, tv rezolvat. Imbarligate sunt caile electronicii.
Mii de multumiri tuturor.
Pai e simplu. Daca scrii ce soft nu trebuie este posibil sa aiba nevoie de alta telecomanda deoarece tasta OK de la telecomanda originala devine inoperabila. N-ai OK, n-ai update.
fara suparare nu e simplu,poti sa ai telecomanda originala a tv-ului,si tv-ul sa fi murit subit,fara alte interventii,in unele cazuri daca nu.i dai cu telecomanda vestel,nici nu va boota de pe usb,poate doar daca rescrii spi
am mai spus.o si in alte ocazii
ceea ce am observat eu ca in mare parte daca chassiul e vestel,dar foloseste telecomanda,jvc.toshiba.hitachi..........va boota fara probleme de pe usb cu o telecomanda vestel,si in unele cazuri nu vrea sa booteze cu telecomanda oficiala a tv-ului,toshiba,hitachi,....
Editat de iuliantv
Acum 9 minute, yokoono a spus:
Da, dar dupa resoftare am constatat ca functioneaza inclusiv tasta ok pe telecomanda originala. Pana la resoftare nu ma baga in seama ca apasam tasta ok de pe telecomanda originala. A mers resoftarea doar cu vechea telecomanda postata in poza din attach. Bunica le mai intelege.
Acum 11 ore, iuliantv a spus:
am chinuit multe,pentru a avea aceste ,,metode,,
Inca, o data, mii de multumiri pentru pont.
Acum 4 ore, ROBEERT a spus:
cu placere
  • 4 luni mai târziu...
La 21.12.2021 la 11:19, Costica Tv a spus:
buna ziua. am un medion identic. mai aveti softurile din nand si spi? multumesc
