elman Postat Decembrie 17, 2021 Partajează Postat Decembrie 17, 2021 (editat) Va salut, am un TV UTOK U32HD1 cu display LG LC320DXE-SFR1. Display-ul are linii verticale, la atingerea COF-urilor liniile isi modifica pozitia, unele dispar, apar altele... Am banuit ca banda flexibila este dezlipita de pe ecran apoi am observat ca problema este in COF. Se mai poate repara acest display? Multumesc! Editat Decembrie 17, 2021 de elman Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 17, 2021 Partajează Postat Decembrie 17, 2021 (editat) Daca ecranul are o singura folie lipita pe mijlocul ecranului "mare lata si cracanata", atunci se stie ce raspuns si rezolvare trebuie dat.................. Editat Decembrie 18, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2021 Are doua folii ( stanga si dreapta) dar la atingerea lor ambele fac probleme. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 18, 2021 Partajează Postat Decembrie 18, 2021 Daca face doar "figuri" cu linii/bare verticale la atingere si nu afecteaza orizontalul (asta se vede doar intr-un clip cu imagine pe un program), atunci sunt electrozii dezlipiti de pe PCB sau trasee rascoapte (plesnite) intre PCB si cipul cof-ului SD, pe sticla nu se dezlipeste niciodata cof-ul, eu chiar nu stiu sa va dau un raspuns exact....ca daca aveam tv-ul in fata, spuneam din prima ce trebuie facut si cum se poate rezolva sau daca se poate rezolva..., defect asemanator am intalnit la niste tv lcd Funai (vechituri pe lampi CCFL), la care am gasit foliile SD rascoapte, din ce apasam pe ele, in loc sa dispara dungile verticale mai rau se inmulteau.., la dvs cred ca e cu totul alta situatie, spun asta pentru ca nu am intalnit defect asemanator sa fie si la un ecran "nou" cu backlight pe leduri......... Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2021 E asemanator cu ce spuneati ca ati intalnit la TV-ul vechi. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 18, 2021 Partajează Postat Decembrie 18, 2021 Acum 32 minute, elman a spus: E asemanator cu ce spuneati ca ati intalnit la TV-ul vechi. Da asa este, cel mai probabil ca nu a fost folosit (parcat in pod, magazie..etc la caldura intensa timp de vara...etc) sau a fost folosit, dar a avut in spate o sursa de caldura (soba, reseu electric, convector electric...etc) de a rascopt cele 2 folii, nu aveti ce sa faceti in cazul de fata, pentru ca sunt foliile rascoapte cu trasee plesnite pe folie !!!, in concluzie trebuiesc inlocuite cele 2 cof-urii, dar nu se merita la un tv de 32 inch, decat daca ar fi ecranul placat cu aur.... Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2021 (editat) M-am uitat la COF-uri pe partea cu CIP-ul, arata rau sunt carbonizate. ALELUIA! Multumesc pentru opinii!!!! Editat Decembrie 18, 2021 de elman Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 18, 2021 Partajează Postat Decembrie 18, 2021 Acum 3 ore, elman a spus: M-am uitat la COF-uri pe partea cu CIP-ul, arata rau sunt carbonizate. ALELUIA! Multumesc pentru opinii!!!! Eu repar ecrane de actualitate cu defecte complexe, adica foarte greu de reparat......daca aveati un tv cu ecran defect remediabil, va ajutam in privat cu rezolvarea, asa cum am ajutat pe totii colegii care sunt de meserie si merita ajutati, pentru dvs am un respect deosebit, pentru ca lucrez constant cu cel mai bun esr-metru cumparat de la dvs, care sa spun drept si corect este cel mai ok dintre toate pe care le-am testat, cu ocazia asta dau 3 "aplauze" pentru acest esr-metru + meserias, poate intelege si MEGASTARU' ca eu "aplaud" nu doar pe cei care dau raspunsurii bune si pe cei pe care eu ii consider meseriasi de valoare ci nu pentru o amarata de telecomanda...dar ce sa facem....carcotasul e carcotas....totdeauna gaseste nod in papura...... Pentru esr-metru de la elman: Link spre comentariu
elman Postat Decembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2021 (editat) Multumesc pentru aprecieri. Nu am avut nicio clipa imresia ca nu vreti sa ma ajutati, daca bine imi amintesc m-ati mai ajutat otata la un TV. Am insitat cu reparatia deoarece TV-ul a venit la mine cu "lipsa alimentare", am facut comnada de piese, am reparat sursa si pe urma am constata ca este defect display-ul. In loc sa ma aleg cu un plus in buget m-am ales cu minus si cu niste piese pe care le voi folosi la anul si la multi ani, la cat de frecvent repar eu TV-uri. O seara bua si "Sarbatori fericite"!!! Editat Decembrie 18, 2021 de elman Link spre comentariu
