Caut pe cineva cu imprimanta 3D
NICA
Va salut, caut pe cineva care are o imprimanta 3D in Timisoara sau imprejurimi. Am o statueta cam de 27 cm inaltime careia doresc negativul din doua jumatati.
Adica sa imi confectioneze doua semi-cochilii in care torn ciocolata calda (50-60 grade) , unesc cele doua jumatati si obtin statueta de ciocolata.
Va multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • NICA
  • sesebe
  • validae
  • Усилитель
Nu imprimanta e problema, ci transpunerea statuii in soft 3D.
De obicei astea se fac altfel : se face un mulaj dupa statuie, si se taie in 2. Locul de turnare ar fi invers, deci pe la picioare. Statuia trebuie data cu ceva antilipire.... Ca material pt mulaj ar merge ceva silicon alimentar.
Am facut si din gips, dar nu pt ciocolata, ci fibra de sticla, rasina. (piese moto)
Necesita indemanare, experienta....
Nu ai nevoie de imprimantă 3D ca să faci o matriţă de turnare.Se poate face la rece din silicon sau latex, prin turnarea în jurul statuetei aflată într-un bloc (cutie) paralelipipedic şi apoi secţionarea blocului în jurul statuetei, fix pe axa ei de simetrie.Se obţin astfel cele două jumătăţi ale matriţei.
Am incercat cu silicon si nu merge.
Nu se intareste bine in adancime si nu adera cum trebuie. Am zis si eu ca e metoda ieftina si rapida dar nu sint multumit.
Stiu ca problema e transpunerea in soft 3d altfel nu apelam aici.
Și imprimanta 3D cum te ajuta la transpunerea în soft 3D? Pt asta îți trebuie un scaner 3D și după ce obții informația 3D poți cauta imprimanta. Sau ai deja scanarea 3D?!
In ani 70 faceam stauiete din lut pe care le inbracam in gips
infigeam bucatele de tabla 2/1,5 cm ( tabla subtire asmanatoare tolelor) cand le scoteam ( dupa intarire)rezultau 2 jumatati
Jumatatile  le lipeam cu gips si rezulta negativul statuitei(dupa spalare in interior cu apa in care a fost dizolvat sapun,sa nu se lipeasca negativul de forma dorita) se putea turna gips
Dupa intarire spargeam forma si ramane statuieta
Avand in vedere ca se dorste turnarea cicolatei trebuie gasita probabil o metota  de izolare a negativului sa nu intre ciocolata in contact direct cu negativul
As incerca sa bag un balon in forma si sa torn cicolata in balon
Daca se doreste productie de serie e cam mult de munca
