M.Adrian Postat Decembrie 16, 2021 Partajează Postat Decembrie 16, 2021 Am vazut zilele astea pe youtube un video cu o metoda de transfer toner de facut cablaje de care nu stiam, si mi se pare foarte interesanta. A incercat cineva pana acum? Chiar merge asa de usor ca in video? ca parca mi-as lua si eu o imprimanta cu laser daca tot asa, iar daca are cineva una functionala care nu ii mai foloseste si o da mai ieftin decat ce e pe altex, chiar m-as bucura daca m-ar contacta in pm. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Decembrie 17, 2021 Partajează Postat Decembrie 17, 2021 Unora le iese. La început este mai greu, apoi, prin exercițiu, rezultatele devin din ce în ce mai bune. Și metoda cu transfer la cald merge foarte bine. Unii o preferă. Dar indiferent ce metoda alegi, fără imprimantă laser nu faci nimic, așa că achizitia unei imprimante este primul pas. Caută pe forum. Sunt subiecte atât despre realizarea cablajelor cât și despre imprimante. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2021 Partajează Postat Decembrie 17, 2021 Doar, laser. Link spre comentariu
grosu99 Postat Decembrie 18, 2021 Partajează Postat Decembrie 18, 2021 Eu folosesc doar folie pnp albastra ! Link spre comentariu
M.Adrian Postat Mai 13, 2022 Autor Partajează Postat Mai 13, 2022 Salutari! Am incercat zilele astea metoda si am obtinut in final rezultate perfecte as zice. Am cumparat o imprimanta laser second hand Lexmark MS510, niste pcb-uri de test si am inceput experimentele. In final am ajuns la concluzia ca proportia cu rezultatele cele mai bune a fost de 2:2 din alcool izopropilic 99.9% si dizolvant de lac de unghii pe baza de acetona. Metoda de transfer a fost: imprimare cablaj pe hartie de revista (lucioasa) aplicare amestec pe pcb si pe hartia de revista imprimata asteptat 15 secunde si apoi pusa hartia pe pcb presat cu degetul pe toata hartia pentru transfer si eliminat bulele de aer de sub hartie am presat pana cand s-a evaporat amestecul din hartie dupa care am udat iar hartia si am reluat presatul pana cand s-a uscat hartia am pus pcb-ul in apa la temperatura camerei cam 10 minute inainte sa dau hartia jos Cand am vrut sa dau hartia jos s-a desprins aproape toata singura fara prea mult efort din partea mea, iar tonerul s-a transferat perfect, au ramas doar urme superficiale ale traseelor pe hartie. Acestea sunt alcoolul izopropilic folosit si dizolvantul de lac de unghii. Eu l-am cumparat pe asta din Kaufland. Atentie, trebuie sa fie cel pe baza de acetona, cel fara acetona nu cred ca va functiona. Inca o mentiune, daca folositi acetona pura cu siguranta proportia folosita de mine nu va avea rezultate bune si trebuie sa experimentati pana o gasiti pe cea buna. Intr-un articol al cuiva care a folosit acetona pura am citit ca ar fi ok un amestec de 1:8 sau 2:8 parti de acetona:alcool. PCB-ul dupa imprimare. In zona cu cele 4 trasee apropiate am insistat destul de tare cu unghia ca sa le ciobesc asa, tonerul s-a lipit bine. Mai este un defect mic la traseul din mijloc din partea de jos unde e extins putin tonerul in spatiul dintre trasee, nu am verificat hartia inainte sa stiu daca defectul era deja sau nu, e posibil sa fi fost un defect de la imprimare ori poate am miscat eu putin hartia in zona aia cand presam. Traseele sunt de 0.5mm iar spatiul minim dintre ele e de aprox. 0.3mm. Hartia de pe care am facut transferul. Eu sunt foarte multumit de ce am obtinut. O metoda de transfer mai usoara pe care nu am incercat-o pentru ca nu am avut cu ce, e sa presez cu o rola de cauciuc hartia. Ar fi mai usor in special pentru cablaje de dimensiuni mai mari si nici nu cred ca obosesti asa de usor. Sper ca e sau va fi de ajutor si altcuiva ce am aflat eu azi, deci spor la mesterit! Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 13, 2022 Partajează Postat Mai 13, 2022 (editat) Poți încerca o metodă combinată, transfer la rece și un tratament la cald pentru fixarea și uniformizarea tonerului. Folosind exclusiv metoda cu transfer la rece, uneori mă pricopseam cu niște carii, mai ales pe planurile de masa sau pe traseele cu suprafață mare. După corodare cuprul nu avea o suprafață perfectă, apăreau mici ciupituri. Așa că am încercat, după transferul la rece și presarea hartiei, să trec plăcuța de câteva ori prin laminatorul cumpărat într-o doară de la Lidl și care stătea nefolosit. Laminatorul preîncălzit, bineînțeles. Surpriza a fost deosebit de plăcută, transferul s-a realizat perfect, tonerul avea un aspect lucios iar după corodare și spălarea tonerului am obținut trasee și paduri conturate foarte bine. Și încă ceva: în pozele tale se vede cum ai agresat destul de tare suprafața de cupru la curățare folosind, probabil, un burete de vase aspru. Eu folosesc pentru curățare și degresare o "crema" pe care o fac din praf de curățat, Cif cremă și detergent de vase Fairy. Folosesc un burete de vase dar cu partea moale și frec cu acea cremă până ce cuprul devine lucios. Unii afirma că acele asperități ajută la fixarea tonerului. La mine tonerul se fixează foarte bine și pe o suprafață lucioasă. Editat Mai 13, 2022 de zvonacfirst Link spre comentariu
M.Adrian Postat Mai 13, 2022 Autor Partajează Postat Mai 13, 2022 Multumesc de sfat. Momentan nu am un laminator dar am in plan asta. Link spre comentariu
M.Adrian Postat Mai 14, 2022 Autor Partajează Postat Mai 14, 2022 La 13.05.2022 la 21:20, M.Adrian a spus: Salutari! Am incercat zilele astea metoda si am obtinut in final rezultate perfecte as zice. Am cumparat o imprimanta laser second hand Lexmark MS510, niste pcb-uri de test si am inceput experimentele. In final am ajuns la concluzia ca proportia cu rezultatele cele mai bune a fost de 2:2 din alcool izopropilic 99.9% si dizolvant de lac de unghii pe baza de acetona. Revin cu o mica corectie, proportia e defapt 1:1, adica o parte de alcool izopropilic la o parte de dizolvant, am trecut 2:2 pentru ca in tabelul unde am trecut cantitatile din timpul experimentelor era notat 2ml : 2ml de alcool:dizolvant. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 11, 2023 Partajează Postat Mai 11, 2023 De la o vreme incoace am unele probleme cu transferul la rece, si anume pe langa toner se transfera si elemente grafice de pe hartia utilizata, de exemplu preturile care sunt cu negru sau cu rosu. Am incercat sa modific reteta solutiei alcool+acetona folosite (de fapt eu folosesc tiner, sau dizolvant nitrocelulozic, dar asta foloseam si inainte sa apara problema descrisa). Reviste am de la Kaufland. Mai primesc de la Hornbach dar sunt foile prea scurte si imprimanta mea nu le scoate, le inghesiue inauntru. Tin minte ca cele de la Selgros erau ok dar nu mai am si nici nu mai primesc. Vopseaua de tipografie care se transfera creaza o mazga pe suprafata cablajului. Se intampla asta si la bottom layer si la silk layer. Daca insist cu buricul degetului si cu un pic de hartie igienica se ia mazga aia dar este riscant pentru tonerul depus. S-a mai intalnit cineva cu problema asta? Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 11, 2023 Partajează Postat Mai 11, 2023 zvonacfirst.De regulă tipărirea se face cu materiale care permit reciclarea hârtiei,deci de calitate mai slabă.Foloseşte hãrtie foto,deşi e mai scumpă e sigură. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 11, 2023 Partajează Postat Mai 11, 2023 @branca, nu stiu daca hartia foto merge pentru metoda asta. Stiu ca era folosita pentru transferul la cald. Am niste hartie lucioasa mai groasa, dar treaba cu hartia de revista este clasica si comoda. De aceea am intrebat, poate vine cineva cu o sugestie privind revistele din care ia hartia. Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 11, 2023 Partajează Postat Mai 11, 2023 Înţeleg ce vrei.Am pomenit de hârtia foto findcă o foloseşte curent un amic la Craiova. Ţi-am zis că ce folosesc acum sunt coloranţi slabi. Încearcă şi cu acetonă tehnică,poate ai noroc. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Mai 11, 2023 Partajează Postat Mai 11, 2023 (editat) @BRANCA, amicul tau foloseste metoda de transfer la rece cu hartie foto? Daca esti amabil, te rog sa confirmi cu el treaba asta. Posibil sa folosesaca transfer la cald. Editat Mai 11, 2023 de zvonacfirst Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 11, 2023 Partajează Postat Mai 11, 2023 zvonafirst.Utilizează metoda la rece.Nu mi-a făcut niciodatâ o filmare să văd mersul,da' îi ies destul de bine.Şi nu foloseşte decãt acetonă tehnică... Link spre comentariu
M.Adrian Postat Mai 12, 2023 Autor Partajează Postat Mai 12, 2023 Va recomand sa schimbati revistele folosite, eu am niste reviste de la munca cu care fac pcb-uri, au vreo 30-40 foi si nu se transfera nimic din vopseaua de pe pagini, doar tonerul cu pcb. Hartia se simte la mana ca e mai groasa decat hartia de pliant de magazin, si e si mai lucioasa si neteda. Am incercat si eu cu pliante din magazine si nu le recomand deloc, daca se dilueaza prea tare solutia atunci nu se mai transfera tonerul cum trebuie sau chiar deloc. Link spre comentariu
