simson Postat Decembrie 16, 2021 Partajează Postat Decembrie 16, 2021 Este vorba de un transformator de iesire cu Ra de 5200 5800 si 6400 ohmi prevazut cu o priza UL, plus o infasurare Quad. Impedanta sarcinii in secundar 8 ohmi. Este traful al treilea de care sunt multumit dar deja ma gandesc ce inbunatatiri as putea sa mai fac. Mult mi-a luat sa testez locul infasurarii Quad care daca nu se simte pe val face dezastru pe sqw.Schema in fond este clasica bucla deschisa doar reactii locale.Oscilogramele vorbesc ; in paralel se vede si nivelul tensiunii pe sarcina de 8ohmi pe voltmetrul de audiofrecventa, la fel pe o-scop cat si frecventa.La frecventa de 40Hz am aratat si semnalul sinus nedistorsionat si la sqw la acelasi nivel, intrucat un 40Hz sqw poate fi bun cu panta mica dar la sinus sa fie dezastru.La fel puterea maxima la 1kHz la limitare simetrica cand Pd de anod 8,5W. Link spre comentariu
Hoffmann Postat Decembrie 17, 2021 Partajează Postat Decembrie 17, 2021 Bună schema(implementarea), simplă și eficientă. Ri secțiune finală PCL86 scade suficient de mult astfel încât răspunsul la frecvențe joase devine bun fără un La mare. Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2021 N-am specificat inductanta primarului fiind L=18H cu intrefier de 0,1 miez de 11cmp E14. Intradevar Ra-ul de 6,4k este suntat la frecvente joase de XLp scazand mult valoarea Ra dar reactiile aplicate scad concomitent rezistenta interna a tubului. Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2021 Prezint si comportarea trafului in cazul tubuluiEL84.In acest caz fara KFB ptr. performante mai bune.La 1kHz am obtinut 6Vef pe sarcina de 8ohmi, deci 4,5W.La oscilograme in paralel se vede si caderea de tensiune pe sarcina la 10khz si 40Hz afisat pe voltmetru audio.Si ultima, o oscilograma cu prima incercare de traf iesire cand infasurarea de reactie quad nu a fost postat corespunzator pe bobina luat la 10kHz Schema de test si pozele trafurilor Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 19, 2021 Partajează Postat Decembrie 19, 2021 Asimetria este de la generator sau amplificator? Link spre comentariu
simson Postat Decembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2021 Din pacate asa vine din generator. Link spre comentariu
