Vand cablajele care imi prisosesc
zvonacfirst
Valabile.
1. Set cablaje Sarcina electronica activa, proiect prezentat cu detalii aici. Setul este format din doua cablaje, unul de dimensiuni mai mari care reprezinta modulul analogic si un al doilea care reprezinta modulul digital. Cablajele sunt construite special pentru radiatoarele tip tunel pe care le vinde Toni Marginean (radiatoarele nu fac parte din set dar pentru cativa dintre amatori putem discuta in privat includerea lor). Cu aceste radiatoare, montarea se simplifica foarte mult deoarece sunt pregaurite si totul se potriveste la fix. Fiecare dintre cablaje depaseste dimensiunea de 100mm pe cel putin una dintre laturi.
Pe langa cablaje, cumparatorul va primi (dupa ce va efectua plata in contul meu) si softul necesar. La cerere pot cumpara un microcontroler, cumparatorul trebuind sa plateasca c/valoarea lui si transportul in avans, iar programarea acestuia este bonus.
Pretul este 60 lei pentru un set de cablaje.
Transportul prin curier platit in avans.
2. Cablaj modul buck 30V 3A cu CI LM2576T-Adj cu care se poate construi o sursa compacta si cu rezultate foarte bune.
Eu recomand utilizarea unui CI LM2576HVT-Adj cu care am testat modulul si a dus fara nicio grija 4A cca doua ore si am urcat chiar la 5A pentru cateva minute, avand montat radiatorul din poza fara ventilator.
La cerere, pentru cativa doritori, pot furniza si CI-ul LM2576HVT-Adj. Stiu ca este destul de greu de gasit in perioada asta.
Pretul cablajului 15 lei dar comanda minima trebuie sa fie de 30 lei. Poate fi combinat cu alte cablaje postate deja sau care vor fi postate.
De exemplu cablajul impreuna cu CI-ul costa 40 lei.
Costurile cu expeditia vor fi suportate de cumparator.
3. Cablaje statie de lipit cu Atmega 328. Proiectul a fost prezentat in detaliu pe Elforum aici
Totul este gandit pentru o anumita sursa in comutatie de 24V si pentru o anumita carcasa. Dar detaliile acestea le discut in privat cu cei interesati.
Pretul pentru setul de 3 cablaje este de 50 lei (nu este inclusa taxa de expediere)
4. Cablaje voltampermetru de panou cu Atmega328 si modul conversie analog - digital (ADC) 4 canale 16 biti - I2C - ADS1115.
Specificatii:
- soft dedicat cu meniu de configurare a parametrilor si de calibrare cu salvare in eeprom
- domeniul de tensiune este pana la 50 V configurabil
- domeniul de curent este pana la 5A configurabil
- afisarea tensiunii, curentului, puterii si a temperaturii ("citita" cu senzor analog de temperatura LM35)
- domeniul de temperatura cuprinde urmatorii parametri:
  • temperatura de pornire ventilator, default este 40 grade Celsius, cu plaja plus-minus in jurul acestei valori
  • temperatura la care ventilatorul atinge turatia maxima, default este 60 grade Celsius, cu plaja plus-minus in jurul acestei valori
  • temperatura critica la care apare avertizare sonora, default este 80 grade Celsius, cu plaja plus-minus in jurul acestei valori
  • temperatura de avarie la care este decuplata iesirea la borne - sau alimentarea unui consumator, in functie de utilizarea aleasa -, default este 100 de grade, cu plaja plus-minus in jurul acestei valori
- avertizare sonora la depasirea tensiunii maxime si a curentului maxim
- indicatori grafici pe ecranul LCD 1602 pentru starea releului CUPLAT/DECUPLAT si pentru starea ventilatorului
Se vinde cablajul insotit de soft in format hex. La cerere pot oferi si cateva module ADS1115.
Pretul cablajului este 30 lei, transport suportat de cumparator.
Editat de zvonacfirst
  • Răspunsuri 52
  • zvonacfirst
    38
  • mishu_g
  • SKGXG
  • yo2mhj
Valabile:
1. Set cablaje Sarcina electronica activa -> 60 lei/set
2. Cablaj modul buck 30V 3A cu CI LM2576T-Adj -> 15 lei/buc (sau 40 lei cu LM2576 inclus)
3. Set cablaje statie de lipit cu Atmega 328 -> 50lei/set (uC-ul neinclus in pret)
4. Cablaj voltampermetru de panou (Atmega328 si modul conversie analog - digital (ADC) 4 canale 16 biti - I2C - ADS1115 neincluse in pret) - pret nou -> 20 lei/buc
Adaug:
5. Cablaj sursa simetrica LM317/LM337 cu reglarea tensiunii din zero - 15 lei/buc
Comanda minima 30 lei, transport neinclus in pret.
Cablaje cu LM317/337 vreau si eu, chiar 3 bucati daca aveti. Dar as vrea sa vad si schema dupa care a fost proiectat.
Si mai vreau si doua cablaje cu LM2576, unul cu integrat si unul fara...
Multumesc si eu.
Stocuri reduse la urmatoarele pozitii din anunt:
- set de cablaje pentru sarcina electronica - disponibil un singur set
- cablaj pentru sursa simetrica - disponibil un singur cablaj
