Vand cablajele care imi prisosesc
zvonacfirst
Vreau sa vand cablajele pe care le-am comandat la chinezi pentru cateva proiecte, si care imi prisosesc dupa ce am realizat proiectele respective.
1. Set cablaje Sarcina electronica activa, proiect prezentat cu detalii aici. Setul este format din doua cablaje, unul de dimensiuni mai mari care reprezinta modulul analogic si un al doilea care reprezinta modulul digital. Cablajele sunt construite special pentru radiatoarele tip tunel pe care le vinde Toni Marginean (radiatoarele nu fac parte din set dar pentru cativa dintre amatori putem discuta in privat includerea lor). Cu aceste radiatoare, montarea se simplifica foarte mult deoarece sunt pregaurite si totul se potriveste la fix. Fiecare dintre cablaje depaseste dimensiunea de 100mm pe cel putin una dintre laturi.
Pe langa cablaje, cumparatorul va primi (dupa ce va efectua plata in contul meu) si softul necesar. La cerere pot cumpara un microcontroler, cumparatorul trebuind sa plateasca c/valoarea lui si transportul in avans, iar programarea acestuia este bonus.
Pretul este 60 lei pentru un set de cablaje.
Transportul prin curier platit in avans.
  • Răspunsuri 52
  • zvonacfirst
    38
  • mishu_g
  • SKGXG
  • yo2mhj
Adaug:
2. Cablaj modul buck 30V 3A cu CI LM2576T-Adj cu care se poate construi o sursa compacta si cu rezultate foarte bune.
Eu recomand utilizarea unui CI LM2576HVT-Adj cu care am testat modulul si a dus fara nicio grija 4A cca doua ore si am urcat chiar la 5A pentru cateva minute, avand montat radiatorul din poza fara ventilator.
La cerere, pentru cativa doritori, pot furniza si CI-ul LM2576HVT-Adj. Stiu ca este destul de greu de gasit in perioada asta.
Pretul cablajului 15 lei dar comanda minima trebuie sa fie de 30 lei. Poate fi combinat cu alte cablaje postate deja sau care vor fi postate.
De exemplu cablajul impreuna cu CI-ul costa 40 lei.
Costurile cu expeditia vor fi suportate de cumparator.
3. Cablaje statie de lipit cu Atmega 328. Proiectul a fost prezentat in detaliu pe Elforum aici
Totul este gandit pentru o anumita sursa in comutatie de 24V si pentru o anumita carcasa. Dar detaliile acestea le discut in privat cu cei interesati.
Pretul pentru setul de 3 cablaje este de 50 lei (nu este inclusa taxa de expediere)
Editat de zvonacfirst
Va salut!
As dori doua cablaje sursa 0-30v \ 3 A la care sa adaugati si integratele.  Cat m-ar costa?  V-as ruga sa-mi trimiteti prin m.p. schema, intai!
Editat de SKGXG
OK. Imi pare rau ca nu este ceea ce aveti nevoie. Daca aveti schema pe care o doriti va rog sa mi-o oferiti. As vrea sa vad ce alternativa exista la schema utilizata de mine care nu este vreo ciudatenie, este clasica pentru modulele buck cu acest CI fiind pornita de la schema standard din datasheet. Suplimentar are integrat un comparator dual LM393 in care o jumatate este un regulator de tensiune iar cealalta jumatate este un regulator de curent cu limitarea curentului de iesire.
Gama de tensiune de alimentare 7-40V DC cu eficiență in jur de 80% (la 40V pe intrare livreaza la iesire cca 30V), curent de ieșire - până la 3A, frecventa de conversie 52kHz.
Utilizand varianta HVT a acestui stabilizator tensiunea la intrare poate creste pana la 60V DC cu cca 45V la iesire.
Pe aceeasi schema se poate utiliza stabilizatorul LM2596 care are frecventie de conversie de 150kHz cu o eficienta de pana la 90%.
Pe OLX exista o oferta valabila pana pe 31 decembrie prin care se pot face cumparaturi de pe site cu transport gratuit prin FanCourier.
Din cate am inteles oferta este valabila numai pentru localitatile in care sunt sedii FanCourier.
Eu am postat un anunt, deocamdata pentru cablajele pentru sarcina activa, daca exista interes pun anunturi si pentru celelalte.
Nu sunt sigur daca nu incalc regulamentul postand aici linkul catre anunt, asa ca am sa il ofer celor care il solicita in privat.
Treaba functioneaza, astazi am livrat deja un set de cablaje unui coleg de pe forum care mi-a aratat smecheria. Banii se platesc ramburs curierului iar pachetul poate fi verificat la primire.
