Proiect senzor perimetru cu senzor care sa opreasca alimentarea la curent.
alexcanciu
buna ziua.
Am intrat pe acest forum in speranta ca o sa gasesc un electronist care sa ma ajute, contracost , sa faca un sistem de genul: am nevoie de un senzor care sa stabileasca un perimetru (o raza de 1 m de exemplu). Daca o masinuta electrica (din acelea pe care le conduc copii sau parinti prin telecomanda), intra in raza acestui senzor  , un alt dispozitiv montat pe masinuta sa opreasca alimentarea cu curent (sa se opreasca masinuta din mers- ma gandesc la o chestie ca la senzorul de gaz...un buton care declanseaza si opreste curentul....masinuta se va putea porni apasand acel buton care sa porneasca din nou alimentarea.... Ceva de genul , explicat de mine un neprofesionist.
Daca sunteti interesati sau ati facut asemenea proiecte, va rog sa ma contactati. O sa platesc...voi avea nevoie in prima etapa de vreo 5 astfel de sisteme.
  • Răspunsuri 10
  • alexcanciu
    5
  • validae
  • digix
  • modoran
Deci vreţi să creaţi un perimetru pe care o maşinuţă închiriată să nu-l depăşească.Acel perimetru are o formă variabilă sau este mereu acelaşi ? Aţi putea schiţa un desen cu un exemplu de perimetru utilizabil şi cotele lui ? Aveţi pe cineva în zonă care vă poate instala (cu intervenţii minime la maşini) acest sistem, în cazul că cel ce poate face automatizarea nu se poate deplasa tocmai la Alba ? Adică o intervenţie care ar presupune tăierea unui fir şi conectarea capetelor la o regletă cu borne.
perimetrul este acelasi. Ideea este urmatoarea: in Mall este: zona scarilor rulante si o zona unde este un totem directional, din plexiglas, care poate fi zgariat de o masinuta . Vreau in jurul acestora sa creez un NO Zone, astfel incat daca se apropie de zona aceea sa se opreasca masinuta. Masinutele sunt folosite la Sibiu. O sa gasesc pe cineva sa faca interventiile , daca e cazul.
Asta bănuiam şi eu, dar eram curios dacă perimetrul este un cerc sau un poligon regulat.De exemplu un dreptunghi.Dacă era vorba de un cerc, soluţia era una destul de simplă.Un emiţător de mică putere plasat în centrul perimetrului, iar maşinuţele au câte un receptor.Când receptorul pierde semnalul (depăşirea razei de acţiune) se produce oprirea maşinuţei printr-un releu.
Pentru un poligon e nevoie fie de mai multe ,,balize,, din loc în loc,  sau preferabil de un singur fir lung şi izolat întins pe jos, cu care se marchează perimetrul limitat şi care acţionează ca o antenă.Receptorul va fi pe fiecare maşină şi apropierea ei de firul perimetral va induce comanda de deconectare.Soluţii sunt destule, diferă doar cât de complicate sau nu sunt ele, implicit costurile.Dacă se doreşte şi o semnalizare auditivă/optică a depăşirii perimetrului, înaintea opririi efective, se mai complică treaba.
solutia cu receptor care pierde semnalul nu cred ca e buna, deoarece perimetrul interzis este undeva la mijlocul zonei de plimbare, in dreapta ei.... Eu ma gandeam la un receptor/senzor care, daca intra masinuta in raza lui sa o opreasca. Si ideea cu firul ar putea fi buna, insa nu cred ca o sa ma lase administratia mallului sa pozez pe jos - pe gresie un fir lung pe tot perimetrul
Eu vad solutia asa:
Pe fiecare masinuta un esp8266 care incearca sa se conecteze la o retea wifi cunoscuta.
Cand se conecteaza trimite un mesaj pe un topic la un mosquitto instalat pe un raspberry -pi care gestioneaza toate masinutele.
In acelasi timp masinuta subscrie la un topic prin care Raspberry printr-un mesaj opreste masinuta.
Masinuta redevine activa cand pierde conexiunea cu reteaua wifi stiuta.
Singura problema ar ca raza de actiune a retelei wireless sa fie redusa incat sa actioneze doar in perimetrul dorit.
Va salut!
O alta idee ar putea fi :- in zona 'no limits' sa fie pus câte un emițător (in genul radiocomenzilor pentru comanda ridicare/coborâre serande sau taparele) iar pe fiecare mașinuța un receptor care oprește alimentarea jucăriei când intra in zona transmitatorului toate lucrind pe același canal, (parcă pe patru sute si ceva, sau opt sute și, mhz) puterea de emisie respectiv recepția reglata pentru o raza de 2metri sau cât se vrea. Pentru funcționarea jucăriei din nou ar fi suficient sa fie dusa in afara razei emițătorului.
Deci același principiu enunțat de userul @validae implementat în alt mod.
Editat de Barbaro
  • Marian a închis acest subiect
