Vlad Vlad Postat Decembrie 15, 2021 Partajează Postat Decembrie 15, 2021 Buna ziua! Doresc sa utilizez Cd74hc14 (hex inverter Schmitt Trigger) pentru comanda unor drivere de tranzistori. Problema apare la frecvente mai inalte (1MHz) cand semnalul de iesire este distorsionat. Cum as putea sa reduc acele armonici al semnalului de iesire? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 15, 2021 Partajează Postat Decembrie 15, 2021 Cum e realizat cablajul, provizoriu pe breadboard sau pe PCB ? Fiu-meu a avut ceva probleme cu breadboard la astfel de proiecte, e rezolvat doar renunţând la folosirea lui la frecvenţe mari.Există nişte limitări şi condiţii ce trebuie respectate când lucrezi la frecvenţe mari, iar cablarea corectă e esenţială... Vezi fişa integratului, acolo se dau nişte detalii importante privind decuplările pe alimentare şi multe alte chestii pe care de obicei nu le citeşte multă lume.Şi aşa te loveşti de nişte chestii ca asta.. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 15, 2021 Partajează Postat Decembrie 15, 2021 Aia nu e distorsiune în sensul clasic al termenului respectiv oscilațiile pe care le vezi pe ecran nu sunt armonici ale semnalului de intrare. Ele se produc datorită unor inductanțe/ capacități parazite din montaj și sunt, într-adevăr, ”declanșate” de semnal, mai precis de tranzițiile rapide ale acestuia. Ele există cu siguranță și la frecvențe mai joase ale semnalului dar nu le vezi din motive care nu le cunosc - probabil din motive de osciloscop. Cauzele de principiu le-am expus mai sus : inductanțe și capacități parazite . Unde să le cauți? Păi, la decuplarea lui 74HC14 (ai pus 100n ceramic în paralel pe alimentare aproape de IC ?) , la firele de legătură prea lungi și/sau prea apropiate, la cablaj prost conceput/realizat (dacă există), la breadboard prost (dacă există), la sondă de osciloscop de slabă calitate, necompensată, cu fir de masă lung . Și ar mai fi care nu-mi vin acum în minte . Dacă după eliminarea celor de mai sus fenomenul persistă poți încerca un snubber RC paralel pe ieșirile IC (spre masă, desigur) . Valorile, din păcate, trebuie determinate prin încercări dacă nu cunoaștem sursa oscilațiilor. Poți pleca de la zeci de ohm serie cu zeci de nF. Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 15, 2021 Partajează Postat Decembrie 15, 2021 Pot sugera sa suntezi dioda? Aia poate introduce varfurile de le vezi. Link spre comentariu
Vlad Vlad Postat Februarie 3, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2022 Buna ziua din nou! problemele au fost remediate in mare pare prin: - inlocuirea sonedei (chinezesti) cu una originala a aparatului - realizarea schemei sub forma de PCB (pare ca breadbordul la frecvente inalte induce capacitati/inductante parazite, plus ca are contat imperfect oarecum) - condensatorul pe alimentare nu are niciun efect (cel putin la mine). Va multumesc pentru sfaturi Link spre comentariu
