Depanare Soundbar Hisense hs312
utilizator
Buna ziua , ''depanare'' este mult spus in speranta ca o sa rezolv ceva singur.Am primit ieri acest soundbar nou sigilat, si prima data l-am testat pe bt fiind mai simplu.A mers impecabil fara vreo problema.Pasul 2 a fost conectarea la un tv tot hisense, pentru a elimina problemele de incompatibilitate.A fost conectat cu ambele aparate scoase din priza ca la carte, dar sistemul a inceput sa se auda intrerupt instant si asa a ramas.Acum pe orice sursa selectata se aud niste pocnituri fine in partea dreapta, si sunetul iese sporadic in suturi.Nu a iesit fum si nu miroase a nimic, la o constatare ochiometrica.Ce ar fi putut sa pateasca in acest caz?Sa il trimit la garantie , se merita reparat?Sa aibe un defect minor, ori sa fie ireparabil?Se conecteaza fara probleme la orice sursa, totul este in parametri mai putin sunetul.Ma bate gandul sa il fac retur, dar imi cam pare rau pentru el.
  • Răspunsuri 5
  • utilizator
  • validae
Zile populare
Verificaţi pe cât posibil şi cu alt televizor, iar dacă face la fel luaţi legătura cu garanţia.Sigur nu e ceva ce veţi putea repara singur şi dacă mai e şi costisitoare reparaţia e păcat să pierdeţi garanţia...
Amplificatoarele astea de mici dimensiuni sunt făcute de obicei cu integrate aplificatoare în clasa D, integrate pe care nu le găseşti la orice magazin de cartier.
Cu stima, problema este ca sunetul se aude in suturi pe orice sursa selectez, ma indoiesc ca alt televizor o sa rezolve problema.In suturi este mult spus, se aude doar la anumite intervale de timp si cam atat.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am dat retur acel soundbar, si am probat in magazin cu alte produse de aceiasi marca.Problema clara de incompatibilitate intre aceiasi marca, legat pe alt televizor de alta firma mergea perfect.Nu este vorba de sistemul ars dat retur, vorbesc de orice soundbar hisense conectat la un tv samsung ori alta firma.Am incercat sa il leg prin cablu optic dar este plin de buguri, gen iar raman fara volum din telecomanda ori alte minunatii.Am incercat sa il leg la un mi box s 4k prin iesirea optica, toate bune si frumoase, dar la un interval de timp soundbarul porneste singur.Are momente cand sta corect in standby chiar si o zi, dar noaptea spre dimineata incepe posesiunea demonica.Am renuntat si la asta, il folosesc doar prin bt, este vorba de un lg sl4 luat nou si perfect functional.El sta in standby perfect normal daca nu este legat pe cablul optic.Cablul optic este nou de firma, prin hdmi arc nu vrea deloc cum era de asteptat.Cica softul la tv nu este actualizat si este plin de buguri, o chinezarie buna dar nereusita.Next plan de viitor tv lg si problema rezolvata, momentan ma uit la hisense fara sens.
