Depanare placa centrala termica, sursa defecta.
dem3ntor
  • Răspunsuri 55
  • dem3ntor
    15
  • sesebe
    7
  • GOLOGAN
    6
  • Costica Tv
    6
1 oră în urmă, dem3ntor a spus:
Am schimbat si dioda.
Am pus IC fara traf. Nu trimitea impulsuri.
Am pus traf, prin bec de frigider.
S-a aprins iar, am decuplat si am masurat IC-ul: scurt intre sursa si drena ... ma dau batut. Am mai invatat ceva, dar nu mai cheltui banii pe TNY. Voi pregati o sursa de 24v cat se poate de calitativa si gata. Batista pe țambal.
Multumesc.
Traful era in montaj cu secundarele cuplate sau ai pus doar primarul serie cu bec in drena MOS?
Traful conectat cu toate infasurarile.
Becul in serie cu 220v.
Acum 15 ore, modoran a spus:
TNY alea ale tale or fi contrafacute cel mai probabil.
Asta ar fi singura explicatie, nici eu nu am mai patit sa se arda mai ales cu rahatelul acela de bec...
Daca citesti neatent sau faci ce ai auzit pe la depanare tv...
CITAT:
Cu noul integrat încearcă sa inserezi între el și traf un bec de 20W/230V cu filament.
Editat Vineri la 10:06 de sesebe
Pana isi face ciclul de start electroliticul de pe "300V" se incarca si poate avea suficienta energie sa arda mos-ul din integrat in caz de defect.
S-a sugerat mai inainte ca poate este traful defect. Am depanat multe surse cu TNY-uri. La majoritatea la care cond de filtraj este OK, traful are infasurarea primara cu spire in scurt ( de ex. cine cunoaste LCD-urile Sharp si Philips modele mai vechi cu sursa de st.by cu TNY ) Primarul este imapartit in doua sectiuni  intre care se afla secundarul.  Ce am remarcat ciudat este ca locul in care apare scurtul nu este carbonizat si nici topit prea tare. Inclin sa cred ca apare defect de izolatie intre spire si de aicii necazul. Inlocuiti traful choper si sursa va functiona 100% se gasesc noi la TME.
Crezi că mai merită să comanzi un traf de pe TME pentru un rahat de sursă de doi bani ?
Pui una externă mai fiabilă şi gata.Ieşi din prima mai câştigat....
După ce ai verificat totul şi ţi s-a ars al doilea TNY, ăsta e următorul pas logic...schimbi sursa.
Acum 21 minute, lepetir a spus:
Am spus si eu mai inainte ca, colegul asta al meu a bobinat multe trafuri la placile astea de centrale pentru ca e defect tipic, cand se arde tny trebuie inlocuit si traful, asta nu mai repara asa ceva pentru ca meseriasul bobinator nu mai poate lucra si ca sa cumpere traf nou a spus ca nu ii convine......
Am reparat destule surse cu TNY dar n-am găsit încă una cu traf defect.Nu am spus că nu e posibil, dar în astfel de cazuri nu mai merită reparată sursa, fiindcă deja nu mai poţi avea încredere în astfel de ,,low cost-uri,,.Mai ales la o centrală termică...ce poate fi mai urât decât să te lase în frig din cauza unui concept ,,low cost,,.
Esti sigur ca cel original este TNY277? Mare atentie la ramasitele celui original.. incearca sa le pui cap la cap si sa vezi exact modelul pentru ca se pot incurca cu alte modele care par identice dar difera pinii!
