Depanare placa centrala termica, sursa defecta.
dem3ntor
Salut!
Am o placa de la centrala proprie, are pocnit IC-ul din sursa TNY277.
Am verificat puntea, condensatorii.
Multe componente nu prea are prin jur.
Pe cond din primar am 300v.
Problema este ca dupa ce inlocuiesc IC-ul, poc, instant sare iar.
In secundar nu am scurt, daca alimentez cu 24v dupa secundar, dupa dioda de redresare, placa porneste si nu are consum mare.
Ce poate sa fie de pocneste TNY-ul?
Am pun 2, unul SMD, si unul cu pini, ambele s-au prajit. Sa fie componentele de 2lei?
Multumesc!
  • Răspunsuri 55
  • dem3ntor
    15
  • sesebe
    7
  • GOLOGAN
    6
  • Costica Tv
    6
Asa fac, am un bec de 50w, de la un spot.
Cand pun sub tensiune se aprinde becul instant la maxim.
Am mai remediat surse, dar la porcaria aceasta, cu 2 piese si-o piesa nu stiu ce poate fi ...
Fara IC lipit, totul pare OK.
Nu ma gandesc decat la traf, ca este in SCC. dar nu am cu ce sa il masor.
Editat de dem3ntor
Am reparat multe surse cu TNY, foarte rar am vazut trafuri defecte. TNY se arde instant dacă ai întrerupte componente din snuber sau condurile de filtrare 300Vcc întrerupte sau capacitate foarte mică..
Trebuie să măsori toţi condensatorii din circuitul sursei, fie cu capacimetrul, fie cu ESR-metrul pe cei electrolitici.Diodele la fel.Eu nu pornesc nici cu becul sursele decât după ce sunt sigur că toţi condensatorii şi diodele sunt OK.Apoi măsoară cu multimetrul setat pe diode între bornele plus şi minus după sursă să nu fie scurt sau supraconsum cauzat de vreo diodă sau triac străpunse.Dacă becul înseriat cu alimentarea de reţea se aprinde tare şi stă aprins continuu la conectarea reţelei, ai un scurt sigur undeva, de aceea ţi se tot arde TNY....
Am un coleg care repara "la greu" aceste surse de centrala, nu il sun acum ca omu' se culca cu gainile, nu e ca mine pasare de noapte....maine il intreb, asta stie sigur defectele.... pentru ca a cumparat mereu kit de la colegul comunist si de fiecare data a rezolvat sursele cu succes indiferent ce probleme au fost.......
Edit:
Printre ramurii si pustii, parca zaresc ceva din amintirii...colegul asta se tot vaita de un transformator mititel ca se arde....nu il sun acum sa il deranjez de la somn, dar maine cand ma scol la ora respectiva... il intreb si imi spune care e treba, el nu stie ce e ala forum..........
Editat de Costica Tv
Condensatorul de 6.8 micro este pus pe alimentare nu cred că dacă unul este uscat crapă integratul.
Verificati inainte de a inlocui integratul cu atentie toate componentele din sursă si circuitul de control.
Vă atașez o poză cu rezistenta si inductanta măsurată in primarul transformatorului.
Editat de GOLOGAN
Am masurat traful, are 1.5 ohmi.
Scria cineva mai sus ca ar conta si c-urile de pe alimentare.
Am reteau aceea de pe iesire cu r+c in paralel si r-dioda in serie, dar le-am masurat ...
Daca pun IC-ul fara traf, se poate defecta?
astfel elimin traful din schema si ramane doar reteaua din componente discrete...
Editat de dem3ntor
adaugat text
Degeaba pui integratul fără traf, e ca şi cum ai proba un motor fără sarcină....
Defectarea unui traf de sursă smps deşi posibilă, e foarte improbabilă.Are spire foarte puţine şi izolaţie foarte bună.Ştiind tensiunea pe care o scotea sursa, mai sigur şi fiabil ar fi înlocuirea ei cu un alimentator industrial cu aceeaşi tensiune, conectat cu ieşirea la bornele condensatorului de filtraj.Asta după ,,defrişarea sursei originale, adică dat jos integratul driver şi traful.
