Shutter Postat Decembrie 14, 2021 Partajează Postat Decembrie 14, 2021 (editat) Salutare dragi forumisti. Ma intereseaza sa caut un cablu cu 4 fire de tip platbanda si nu stiu exact denumirea. Ar fi ok daca gasesc si mufele aferente. Am o combina audio Aiwa care are si un cablu de acest tip iesit din boxe pentru functia de sorround. La una din boxe nu mai am mufa respectiva si stau pinii chinuiti bagati in combina si oricand exista riscul de a face scurt, plus ca as vrea sa lungesc firele. Cablul si mufele arata cam asa. https://imgur.com/7bKFNu2 Editat Decembrie 14, 2021 de Shutter Link spre comentariu
Shutter Postat Decembrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2021 (editat) Merge link ? https://imgur.com/ITuiHiu Editat Decembrie 14, 2021 de Shutter Link spre comentariu
core Postat Decembrie 14, 2021 Partajează Postat Decembrie 14, 2021 Nu pare platbanda tip flat, e doar un cablu multifilar de tip banda, ca cel de hard disk sau alte auxiliare PC. Daca ai mufele intacte, s-ar putea inlocui acel cablu cu unul de HDD/floppy etc, cu cateva lipituri. Daca vrei sa integrezi poza de pe imgur, in loc de link, trebui sa intri pe poza in pagina imgur, dai click dreapta si copy image link (daca ai firefox), si dai direct paste aici la linkul cu extensie, astfel se vede direct poza. Link spre comentariu
Shutter Postat Decembrie 15, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2021 9 hours ago, core said: Daca ai mufele intacte, s-ar putea inlocui acel cablu cu unul de HDD/floppy etc, cu cateva lipituri. Daca vrei sa integrezi poza de pe imgur, in loc de link, trebui sa intri pe poza in pagina imgur, dai click dreapta si copy image link (daca ai firefox), si dai direct paste aici la linkul cu extensie, astfel se vede direct poza. Tocmai ce am spus, ca la una din boxe nuu mai are mufa, sunt doar pinii liberi, si as vrea sa pun o alta mufa, si totodata sa lungesc firele, defapt sa le schimb cu unele mai lungi. Legat de poza, eu copiam acolo link pentru forum si se vedea direct, acum nu stiu de ce nu mai apare poza, Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 15, 2021 Partajează Postat Decembrie 15, 2021 Ca sa poti gasi mufele corecte , este musai sa stii ecartul corect intre 2 pini . Pt aceasta , masoara cu foarte mare atentie distanta intre pinii 1 si 4 ...iar ceea ce obtii imparti la 3 . Dupa aceea , totul devine floare la ureche ... Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 15, 2021 Partajează Postat Decembrie 15, 2021 Am găsit variantele astea: ....dacă considerați că vă sunt utile,sunt ale dvs!.....Toate cele bune! Link spre comentariu
Shutter Postat Decembrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2021 Din ce vad eu sunt de pc. Am probat odata mufe ce calculator si nu merg. Am gasit cateva pe net sub denumirea conectori 4 fire. Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 16, 2021 Partajează Postat Decembrie 16, 2021 Nu sunt de PC.... le am din tv-uri vechi.... Link spre comentariu
alexy Postat Decembrie 16, 2021 Partajează Postat Decembrie 16, 2021 cam asa ceva trebuie? Link spre comentariu
Shutter Postat Decembrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2021 21 hours ago, alexy said: cam asa ceva trebuie? Ceva de genul asta.... dar din ce vad pe imagini apar mufe cu 3-6 fire. Deci nu sunt bune... Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 17, 2021 Partajează Postat Decembrie 17, 2021 Măsoară distanta între pini cum ți s-a cerut. Altfel vorbim povesti. Link spre comentariu
Adrix Postat Decembrie 17, 2021 Partajează Postat Decembrie 17, 2021 In poza lui flomar 60 mufa alba de jos este cea care iti trebuie . o gasesti la unele tv stereo la difuzoare sau foarte des la placile de aer conditionat .Are 2.5 mm ecart si profil patrat al pinului si intra cu succes in pinii de reset ,on off ,led hdd,led power de la pc ,placi de baza,poti folosi chiar si mufele dela pc care intra acolo alea foarte plate si cu 2 pini -exista si cu 4 -gasesti la Grivitei 34 pini si mufita plata care intra in locul unde intra a ta dar trebuie sa fii atent sa nu o pui invers pin 1 in loc de 4 si invers ca aia de pc reset etc e pass partout .daca nu trebuie sa umbli des la ea poti face si cu aia de pc reset .Oricum daca ajungi la Grivitei 34 s-ar putea sa aiba chiar mufa care iti trebuie tie pt ca e foarte comuna .Eu am folosit-o la un grup de baterii Li-Po ,este mufa care se foloseste pentru balansarea incarcarii .Deci si incarcatoarele pt Li-Po au perechea in care ar intra mufa ta Link spre comentariu
Shutter Postat Decembrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2021 2 hours ago, Adrix said: In poza lui flomar 60 mufa alba de jos este cea care iti trebuie . o gasesti la unele tv stereo la difuzoare sau foarte des la placile de aer conditionat .Are 2.5 mm ecart si profil patrat Asa am masurat si eu in jur de 3 mm. Cum am postat si in primul post imagine cu mufa masurata. Nu e cazul de a avea nevoie de mufe gratuite, caci oricum trebuie sa cumpar si cablu mai lung. Scopul postarii mele era ca nu stiam cum sa le caut ca si denumire. Apropo, domnul flomar 60 are mesaj privat de la mine dar inca nu a raspuns. Link spre comentariu
Adrix Postat Decembrie 19, 2021 Partajează Postat Decembrie 19, 2021 https://www.tme.eu/ro/details/mx-47054-1000/conectori-semnal-pas-2-54mm/molex/47054-1000/ asta este mufa care iti trebuie ,gasesti si pinisorii tot acolo la TME doar ca vin din Polonia Daca te duci cu mufitza ta sau cu codul care ti l-am trimis la calea Grivitei 34 in Bucuresti ei sint reprezentanti TME in Bucuresti si le au direct la vinzare sau ti le aduc intr-o sapt .daca nu esti in Bucuresti ,oriunde in lume te duci cu mufitza aia in mina la magazinul de piese electronice -probabil in germania iti face si cablul cit de lung vrei tu cu clestele special pt crimpare pt piciorusele ale in loc sa -l faci tu prost cu patentul sau cu cioculetzul Link spre comentariu
Adrix Postat Decembrie 19, 2021 Partajează Postat Decembrie 19, 2021 nu se lipesc cu fludor firele de piciorus pt ca se intaresc de la fludor si se rup repede la miscari repetate .se sertizeaza cu un cleste special care nu merita sa il cumperi -e scump -sau cu un patent ,cioculetz . nu toata lumea are internet pe telefon ,din motive de pierdere de timp e mai util un telefon de Lemn Link spre comentariu
