Problema Invertor auto
Alexandru Caeriu
Va salut, am un invertor de curent alternativ de la 12v la 220v,iar acesta are o mică problema enervanta,in sensul ca la pornirea invertorului și cuplarea unui consumator acesta intra in protecție scurtcircuit sau se restarteaza din cauza scânteii provocate la cuplarea ștecherului ,aceasta protecție neintrând dacă ștecherul este deja cuplat și pornesc invertorul din butonul de pe el. Se poate pune un condensator pe ieșire pentru a nu mai intra in protecție sau alta varianta?
Mulțumesc și sper ca m-am exprimat corect!
  • Răspunsuri 9
  • Alexandru Caeriu
    5
  • validae
  • microcogen
  • QQme
Despre ce invertor e vorba ? Pune un link. E normal să se întâmple asta, prima dată trebuie cuplat invertorul la priza de brichetă, apoi consumatorul şi ultima dată pornit invertorul.El intră în protecţie din cauza contactului imperfect cu mufa, care nu-i asigură curentul necesar la pornire.
Vezi să ai şi cabluri destul de groase, bine lipite la borne şi contactele prizei să fie curate.Invertorul ia câţiva Amperi şi în gol, e un consumator destul de pretenţios...
Invertorul este conectat permanent la un acumulator (o mini instalație fotovoltaica) iar ca și consumatori folosesc diverse, laptop ,becuri, filtru cafea, scule electrice! Nu face la toate.
Dacă dădeai de la început mai multe detalii, era mai clar....dar asta e o problemă veche pe orice forum, trebuie să vă interogheze omul ca la poliţie, de parcă e interesul celui ce ajută, nu al tău.
Vezi că unii consumatori au curent de pornire de până la 4-5 ori mai mare decât cel nominal.De exemplu motoarele electrice, rezistenţele de încălzire (când sunt reci)...
Deci trebuie avut în vedera că dacă invertorul are să zicem 1000W, cuplând un polizor unghiular de 800W, acesta va depăşi timp de o secundă puterea nominală, iar invertorul poate intra în avarie.Se poate evita asta folosind fie scule cu ,,softstart,, încorporat, fie construind o priză cu softstart încorporat.Adică tensiunea pe consumator să poată fi crescută progresiv la pornire, evitând supracurentul ce apare la pornirea motoarelor...
Cand spui stecher,intelegi bricheta electrica? ea are un curent nominal de 10A si o sig. de 15A,atunci nu vei putea alimenta consumatori mai mari de150-200W chiar daca invertorul este mai puternic.
Acum 14 minute, QQme a spus:
Ma refer la stecher-ul consumatorului căci invertorul este cumplat la baterie de 250Ah prin bms
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am păţit şi eu exact acelaşi lucru cu un invertor ieftin de 300 Waţi .  Plus că  la ieşire dădea  sinusoidă modificată  - deci  undă pătrată , nicidecum sinus . Soluţia mea a fost un invertor nou cu sinus pur  , mai scump dar muuult mai bun şi performant
1 oră în urmă, microcogen a spus:
Este cu sinusoida pura, oricum am rezolvat, mersi mult!
Acum 8 ore, microcogen a spus:
 ne spui şi la noi cum ai rezolvat buba ?
N-am rezolvat-o eu,ci l-am dus la cineva sa mi-l rezolve și din câte am înțeles ar fi fost un termistor de pe ieșire, ceva de genul
