PHILIPS 32PFL3517 H/12
danielpopa1967
Buna ziua tuturor!
Nu sunt depanator. Postez aici, pentru a doua oara, cautand indrumare din partea unei persoane binevoitoare din comunitatea dumneavoastra. Am probleme cu televizorul mamei mele, un Philips 32PFL3517 H/12. Evenimentele s-au petrecut in felul urmator. Dupa modificarea frecventelor canalelor din grila RCS, programele nu mai corespundeau, sau unele chiar nu se mai vedeau, dupa cum erau ele aranjate in lista de canale. Am efectuat o scanare (pe Suedia). Am prins aproape 200 de canale digitale (cu tot cu cele criptate) si vreo 40 si ceva analog. Totul functioneaza normal, mai putin urmatoarele. Cand dau sa vad lista de programe nu-mi afiseaza nimic, aratand un panou negru transparent peste imagine, dar gol, acesta trebuind in mod normal sa fie plin de patratele cu fiecare program in parte, de acolo putand naviga prin canale si alege postul preferat. Asa ceva nu functioneaza. De asemeni, din aceasta cauza nu pot nici aranja lista de canale. Apoi, daca vizionez, sa presupunem Prot Tv HD de pe pozitia 150 in cazul meu si opresc televizorul, cand il repornesc pleaca cu programul care se afla pe pozitia nr. 1 in lista (care nu se afiseaza). Din experientele trecute, tot cu un Philips (al soacrei mele) cu simptome asemanatoare, dupa ce l-am dus la depanare, l-a rezolvat cu o actualizare de software. Aceeasi treaba am incercat si eu cu o actualizare de pe site-ul producatorului, dar spre dezamagirea mea, problema nu s-a rezolvat. Am introdus sitck-ul USB, cu TV oprit, l-am pornit, a detectat noua versiune, s-a actualizat la noua versiune, dar din pacate se comporta la fel ca inainte de actualizare. Daca cineva a intalnit aceasta problemasi ma poate ajuta cu un sfat, ii raman recunoscator! Numai bine tuturor!
  • Răspunsuri 3
  • danielpopa1967
  • iuliantv
in menu principal o resetare generala,reinstalare tv,factory reset,sau cum so mai numi,daca nici asta nu rezolva,atunci un menu service
MENU 1999 BACK de pe telecomanda,sau 062596 i , si in meniul service virgin mode on,dupa care reinstalarea tv-ului
Editat de iuliantv
La mine, factory reset, este valabil doar pentru setarile de sunet si imagine. Voi incerca celelalte variante. Multumesc pentru raspuns. Sper sa iasa ceva ca mi-a scos peri albi.
Editat de danielpopa1967
Mii de multumiri pentru indrumare! Am folosit prima varianta, am ajuns la acea optiune "virgin mode", am dat on. Am iesit din menu, am repornit TV si a revenit la setarile din fabrica. Am reinstalat, cu precizarea, ca pe Romania aveam UPC si Altele si pe ambele nu prindea decat analog undeva pana in 60 de programe. Am ales Suedia/ Altele si mi-a prins 206 digital si undeva pe la 60 analog. A functionat apoi fereastra de canale, ghidul si mi-a permis si ordonarea dupa preferinte si  selectarea de programe favorite si  apoi selectare lista cu programe favorite. Totul a mers ca la carte! Numai bine!
