gogoo Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 1Am o schema simpla de licurici.Stiu ce piese imi trebuie adica numele lor,si masura rezistorilor.Intrebarea e,cand ma duc la magazin sa cumpar rezsitori si tranzistori cum cer ca sa imi dea fix ce marime imi trebuie mie,sau mai bine zis valori.Cer "vreau si eu un rezistor de 15 k" sau cer "vreau si eu un rezistor de 15 kohmi ?".Spuneti-mi exact cum sa cer sa imi dea ceea ce imi trebuie .Iar la tranzistori la fel .2-Mi s-a stricat pistolul de lipit si vreau sa imi iau altceva mai comod cum ar fi acel creion numit letcon.Ce putere sa aiba ?Eu ma gandeam la unu de 100 de W.3-Ce e TARF-ul?4-Am un cd-rom pe care nu il mai folosesc dar e bun,functioneaza.Are si cd rw si dvd-rom.Cum sa fac sa il folosesc pe post de casetofon,folosind o sursa de calculator si un difuzor sau niste boxe ceva mai ...5-Am 2 display-uri:unul de de nokia 3310 si unul de nokia 6030.Le pot folosi cumva.Ma gandeam sa pun unul la cd-rom(ideea de la nr 4 ) sa indice numele,numarul,volumul meldodiei sau durata melodiei sau de ce nu toate 4,si unul mai vedem...6-Am un aparat de masura la vreo 300 de mii si am pe el niste simboluri care nu stiu ce inseamna si cum se folosesc functiile acelor semne.Simbolurile sunt intr-o poza,atasate la topic.7-Cum pot dezlipi niste piese lipite pe placi(piese din televizoare,de pe placi de baza,casetofoane etc..)-Fara aparatul de aer cald ca nu am banii necesari achizitionarii unui asemenea aparat. Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 1Cer "vreau si eu un rezistor de 15 k" sau cer "vreau si eu un rezistor de 15 kohmi ?".Spuneti-mi exact cum sa cer sa imi dea ceea ce imi trebuie .Iar la tranzistori la fel .Ambele formulari sunt acceptate. 2-Mi s-a stricat pistolul de lipit si vreau sa imi iau altceva mai comod cum ar fi acel creion numit letcon.Ce putere sa aiba ?Eu ma gandeam la unu de 100 de W.Cred ca este prea puternic. M-as orienta la 25-35W sau, poti folosi letconul de 100W cu un dimmer, ca sa reduci temperatura. 3-Ce e TARF-ul?In ce context? 4-Am un cd-rom pe care nu il mai folosesc dar e bun,functioneaza.Are si cd rw si dvd-rom.Cum sa fac sa il folosesc pe post de casetofon,folosind o sursa de calculator si un difuzor sau niste boxe ceva mai ...Trebuie sa ii conectezi un circuit care sa ii dea comenzi. Asta ar putea fi un microcontroler. Cauta pe gogu "DIY stand alone CD player" 5-Am 2 display-uri:unul de de nokia 3310 si unul de nokia 6030.Le pot folosi cumva.Ma gandeam sa pun unul la cd-rom(ideea de la nr 4 ) sa indice numele,numarul,volumul meldodiei sau durata melodiei sau de ce nu toate 4,si unul mai vedem...In principiu se poate, dar nu e chiar floare la ureche. Iti trebuie un procesor/controler care sa dea comenzi si sa scrie pe afisaj. Trebuie sa scrii un soft ptr asta. Ma indoiesc ca gasesti gata facut exact ptr aplicatia ta. 6-Am un aparat de masura la vreo 300 de mii si am pe el niste simboluri care nu stiu ce inseamna si cum se folosesc functiile acelor semne.Generator de semnal, buzzer ptr continuitate, factor de amplificare la tranzistori. 7-Cum pot dezlipi niste piese lipite pe placi(piese din televizoare,de pe placi de baza,casetofoane etc..)-Fara aparatul de aer caldSe poate cu letconul. La piese cu doua terminale, cum ar fi rezistentele, scoti cate un terminal. Incalzesti si tragi cu o penseta pe partea cealalta, sau cu mana, dar trebuie lucrat rapid. La integrate se poate folosi tresa. In ambele cazuri e necesara putin experienta, dr asta o castigi incercand. Cirip Link spre comentariu
gogoo Postat Noiembrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 Trebuie sa ii conectezi un circuit care sa ii dea comenzi. Asta ar putea fi un microcontroler. Cauta pe gogu "DIY stand alone CD player"am cautat si nu am gasit decat pe youtube un video cu unu care face un asemenea cd player si nu inteleg nimic.Daca esti dragut sa imi dai un link sau un video unde sa se inteleaga mai bine...ar fi ceva.Un letcon de 50 w e bun?TARF - in electronicaSi daca vrei sa imi zici si mie exact ce piese imi trebuie pt schema de mai jos.Adica :cati tranzistori si de ce fel cati rezistori si de ce fel. Mc Link spre comentariu
Kytan666 Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 exact ce e in poza , 2 tranz BC546 sau 547 sau 171 daca mai gesesti ... 2 rezistente de 15 kiloohmi , 2 de 500 ohmi , 2 condensatori de 100microfarazi la 10 sau 16 volti (ia mai multi condensatori , ia inca 2 de 47 micro la aceeasi tensiune , cu cat capacitatea lor e mai mare cu atat clipoceste mai rar , teoretic cu aia de 47micro misca de 2 oari ma repede)si 2 leduri normale de 5 mm nu lua d-alea superluminoase inca intai sa mearga asa si dupaia faci modificari Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 am cautat si nu am gasit decat pe youtube un video cu unu care face un asemenea cd player si nu inteleg nimic.Daca esti dragut sa imi dai un link sau un video unde sa se inteleaga mai bine...ar fi ceva. http://www.engadget.com/2006/12/19/how- ... p3-player/http://www.google.ca/search?hl=en&ie=UT ... a=N&tab=gw Mai sapa, mai citeste. Nu pot sa caut eu ptr tine. Probabil ca vrei sa faci un player mp3. Inlocuieste in cautare CD player cu mp3 player. Un letcon de 50 w e bun? Depinde ce vrei sa faci cu el. Ptr lipituri fine mi se pare prea puternic TARF - in electronica E prea vag. Nu stiu. Si daca vrei sa imi zici si mie exact ce piese imi trebuie pt schema de mai jos. Adica :cati tranzistori si de ce fel cati rezistori si de ce fel. Mc 4 rezistente, 2 condensatoare, doi tranzistori si doua leduri Absolut toate informatiile sunt scrise pe schema. Adica nu recunosti simbolurile dintr-un montaj cu cateva piese si vrei sa-ti faci CD player? Atentie ca in schema postata, leduriule sunt desenate invers. Asa cum sunt desenate, clipiciul nu functioneaza. Cirip Link spre comentariu
gogoo Postat Noiembrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 Merci la amandoi.Cirip nu te enerva,sunt si eu la inceput Link spre comentariu
vio2007 Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 TARF - in electronica probabil TRAF = transformator Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 Cirip nu te enerva,sunt si eu la inceput Nu cred ca s-a enervat Cirip. Esti incepator, ai postat la sectiunea de incepatori (de aceea exista aceasta sectiune). Dar ti-a dat un sfat bun: mai sapa, mai citeste. Si mai intreaba. In definitiv, nimeni nu s-a nascut invatat. Link spre comentariu
gogoo Postat Noiembrie 4, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 In schema de licurici de mai sus,mi-ati spus ca trebuie sa iau 2 condensatori de 100 micro si 2 de 47 la 10 sau 16 v,si am cautat acum preturile ca sa stiu daca ma incadrez in bani si am vazut un condensator de 97000 si un altul de numai 1800 de lei(tantal,ceramici,multi bla bla).De care sa iau ca sa nu ma parleasca ala la magazin ? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 Ia de 100 sau de 47 microfarazi, electrolitici, 10...16V. C-ul ala de 97000 s-ar putea sa fie la o tensiune mare. Nu-i rau, dar nici nu-ti trebuie neaparat. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 4, 2007 Partajează Postat Noiembrie 4, 2007 letconul e prea puternic si la 50 de watt... doar faci electronica, nu lipesti ţevi de cupru pentru instalaţii!!!iei frumos unul de 20-35 de watt, e arhisuficient.şi recomand să mai iei şi un variator de lumină, ceva mai puternic ca letconul, să poţi controla oarecum temperatura lui...poţi încerca mai târziu să-ţi faci un letcon tip wolf... sau dacă chiar scoţi nişte bani din treaba asta, ia o staţie de lipit "serioasă"...vizavi de treaba cu cdromul: un cdrom "chior" altceva decât wav necomprimat nu citeşte, (de fapt nu redă, el singur) nici pomeneală de mp3-uri sau alte alea.deci, dacă te mulţumeşti cu audio cd-uri / audio dvd-uri (NU te aştepta la meniuri, playlisturi, alte-alea!!!), faci aşa: conectezi unitatea cu mufa ei de alimentare la sursa de pc de care pomeneai, apoi scoţi semnal pentru amplif fie din mufa de căşti de pe panoul frontal, dacă o mai are (modelele mai noi nu mai au), fie din mufa notată "audio" din spate. mufa de 40 de pini, de date, o laşi în pace...dacă vrei să ştie de mp3-uri, etc... e prea complicat: microcontroller, soft scris special, cablaje mai pretenţioase... la momentul de faţă asta te depăşeşte serios!!! nu e imposibil, dar iţi trebuie nişte cunoştinţe şi nişte scule pe care deocamdată nu le ai!!!cu display-urile... eu zic să cauţi întâi datasheeturile lor, apoi să faci ceva mai uşor, ca de pildă să le legi la mufa LPT (aia mare, cu 25 de pini), să-ţi afişeze melodia pe care o cântă winampul, chestii... unde pui că aşa îţi faci mâna, oarecum, pentru treaba cu cdromul!!! :yawinkle: bagă de seamă, că şi asta presupune să faci o schemă cu PIC, care tre' programat, aşa că ai nevoie de programator, etc...în sfârşit... TARFul tău cred că e TRAF!!!e prescurtarea pentru TRANSFORMATOR... există un topic special dedicat la alimentatoare, unde poţi afla amănunte... Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 depinde de CD-rom .unele au (pe panou ) un buton pentru play track-uri (audio CD) si la modelele vechi aveau si next.eu am vrut sa fac ceva asemanator din revista ConexClub da cand am vazut la ce costuri ajungam (plus ca nu ma pricep la programare micro), am zis ca un player din acela care se baga in bricheta auto e mult mai ieftin .mai ales ca e mp3 si incap mai multe mel. ( pretul varia intre 60 lei si 150 lei).nu incerca sa inveti toata elctronica intr-o saptamana .eu mesteresc de 3 ani si nu stiu nici 10% din EA Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 6, 2007 Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 gogoo,Nu m-am enervat, stai linistit. De ce as face-o? Am vrut doar sa subliniez ca trebuie sa sapi pe cont propriu, daca vrei sa acumulezi cunostinte.Pe de alta parte, la capitolul buget... La montajul postat, clipiciul, valorile nu sunt critice si e f posibil sa mearga cu piese recuperate de pe placi. Am inteles ca ai dispune de asa ceva. Asa ca eu cred ca e bine sa nu te arunci la cumparat.Cirip Link spre comentariu
gogoo Postat Noiembrie 10, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2007 Astazi am facut licuriciul din schema de mai sus,dar nu merge.Am legat tot cum trebuie,am pus tranzistori de care trebuie,condensatori am pus si de 47 uf cu 10 v si de 100 uf cu 16 le-am si combinat si tot nu porneste.Ledurile sunt bune.Tranzistorii i-am pus cum trebuie.Rezistentele le-am pus cum mi-a venit.De la ce sa fie ca nu porneste ?:( Am stat pana la 6 dimineata sa fac licuriciul si acum sa nu mearga... Spuneti-mi va rog.Mc Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 10, 2007 Partajează Postat Noiembrie 10, 2007 mai întâi, NU PUI NIMIC CUM ÎŢI VINE ŢIE, CI DUPĂ CUM ESTE ÎN SCHEMĂ!!!! altfel ori nu merge (caz fericit) ori iese fum!!! în al doilea rând, în schema dată de tine e o mică greşeală: lipseşte o conexiune între minusul celui de-al doilea condensator cu baza primului tranzistor (în attach, liniuţa roşie...). în al treilea rând, ia datasheeturile tranzistoarelor, şi asigură-te că ai conectat corect terminalele. e una din cele mai frecvente greşeli ale începătorului... ba chiar şi ale avansaţilor, doar că ei plătesc de regulă mai scump asemenea "mică" greşeală... în al patrulea rând, asigură-te că nu ai pus alimentarea greşit!!! ştiu, sună jignitor, dar asta se întâmplă iar frecvent (de ce crezi că există "diodele antiprost"???...) în al cincilea rând, asigură-te că ai conectat şi ledurile corect!!! dacă sunt puse invers, pur şi simplu nu se aprind, chiar dacă restul schemei e corect făcută... uită-te în profil la leduri: ai să vezi 2 "plăcuţe" în interior: una subţire şi una lată... de obicei terminalul cu plăcuţa lată este minusul (catodul), terminal care se leagă la rezistenţa de 500 de ohmi... şi în sfârşit: când ţi-am spus să cumperi un multimetru-praştie, ieftin, de-aia ţi-am spus: majoritatea dintre noi ne-am afumat demult primul multimetru... eu acum sunt la al 4-lea multimetru... şi am la activ un mavo 35 şi un alt aparat rusesc, cu ac, făcute praf pentru că n-am căscat ochii pe ce rang aveam pus "obiectul" când am măsurat... experimentează la măsurători... altfel n-ai să faci nimic: ăla îţi "spune" ce citeşte, dar dacă nu ştii să interpretezi ce îţi spune, te uiţi degeaba la afişajul (sau acul) ăla... Link spre comentariu
