cristian marius Postat Decembrie 12, 2021 Partajează Postat Decembrie 12, 2021 buna seara. detin un magnetofon AKAI 1722 L , si nu se mai regleaza tonul . inaltele nu se mai aud, nu se regleaza. mentionez ca nu doar cand reda de pe banda, si daca dau semnal de la alta sursa , in difuzoarele lui sau externe , nu se aud inaltele Link spre comentariu
Atlas nou Postat Ianuarie 6, 2022 Partajează Postat Ianuarie 6, 2022 Buna Daca capetele nu pot reda inaltele,cel mai probabil nu poti sa le reglezi,pentru simplul fapt ca reglajul de ton nu are ce regla. Incepe cu verificarea capetelor(curatare,reglaj,eventual verificare uzura). Vizual verifica intrefierul capetelor,daca e vizibila cu ochiul liber , ai nevoie de capete noi. Abia apoi trecem la probleme de electronica. Spor Alex Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 7, 2022 Partajează Postat Ianuarie 7, 2022 Daca si pe input manifesta aceleasi simptome, nu are legatura cu uzura capului de play. Probabil cursorul potentiometrului de inalte este oxidat si nu mai face contact pe lamela culisoare. Situatie clasic intilnita la potentiometrele Japan. Nu folositi spray contact sau WD 40, distrug pelicula de carbon. Gaz lampant (si bune proprietati de ungere) sau alcool izopropilic. Link spre comentariu
