Modul pentru incalzire in scaune
fratello
Va salut !
Intentionez (la primavara) sa imi montez incalzire in scaunele din fata ale autoturismului propriu. Momentan am doua huse cu incalzire, conectate la prizele de bricheta (am 2 prize !) ; isi fac treaba bine, dar sunt destul de ...neergonomice, trebuie sa te urci si sa cobori cu grija ca sa le "deranjezi". Pe vechea masina (Logan) montasem incalziri oem.
Problema mea este ca nu gasesc nicaieri schema unui regulator in trepte (minim 3 trepte de incalzire. Low-Medium-High, cu pornire in pozitia OFF la fiecare alimentare). M-am gandit sa fac un modul cu microcontroler  dar, sincer va spun, nu stiu cum sa fac partea "de putere", respectiv comanda rezistentelor de incalzire ... Aveti ceva sugestii ?
LE : Nu tin neaparat sa fac eu modulul de la "zero", daca aveti vreo schema testata o accept cu placere, dar as vrea sa respecte cele doua conditii mentionate mai sus.
Va multumesc anticipat pentru orice raspuns ! Multa sanatate !
  • Răspunsuri 7
  • fratello
  • tenzen
  • d2134
  • Bandi Szasz
Acum 8 minute, fratello a spus:
Folosesti un tranzistor darlington sau un MOS-FET de putere in configuratie "open collector" respectiv "open drain".
ce am facut eu...Dupa ce am dormit bine vreo 2 nopti,mi-a disparut cheful de pionerat in domeniul revolutionarii scaunelor auto incalzite in regim diy,astfel,dupa o cafea tare m-am infiintat la poarta principala a unui centru de dezmembrari unde,dupa o vizionare sumara a continutului,am ales 2 module comune de la o masina de pe acolo.Acum,dupa cerintele dvs,va recomand cu caldura asemanatoare acestor scaune atunci cind functioneaza,sa va orientati catre marca mercedes,care,din intimplare,are regulatoare de alea cu 2 trepte fixe,cred ca un w220 se potriveste exact la cerinte.Intr-un moment de neatentie a proprietarului,smulgeti modulul de acolo,platiti corect si cinstit doar butoanele aferente si mufele,si va faceti treaba elegant.Nu mai spun ca si comenzile iluminate si alte alea se vor potrivi frumos,indiferent de masina.Sau ar fi varianta unui opel,vectra b,cred...
Un mosfet N-chanel care sa suporte curentul necesar, comanda PWM printr-un driver low side gen IX4426N sau similar ca sa poti deschide mosfetul cat de repede posibil. Pui 3 nivele de factor de umplere si ai reglajele de putere, problema o sa fie ca va trebuii si ceva monitorizare de temperatura pentru ca la puterea maxima scaunul dupa un timp se va incalzii destul de puternic moment in care va trebuii sa reduci si puterea, la masina mea chiar daca pun nivelul maxim odata ce sa incalzit bine scaunul sare automat la putere mai mica sa nu se incalzeasca de nu mai poti sa stai in scaun.
Acum 11 ore, Bandi Szasz a spus:
De unde si recomandarea sa se uite dupa un cazan de mercedes...Alea nu sint cu monitorizare.
Multe seturi de de rezistente aftermarket au in kit si regulatorul si elementele de comanda. Daca nu ai deja rezistentele, le cauti sa aiba regulator, ca oricum trebuie sa le cumperi. Acum, functia aia de autoresetare, eu nu tin minte sa o fi vazut nici pe echipamente originale. Si unde reglajul se face cu butoane +/- memoreaza setarea la oprirea masinii ca la cele cu potentiometru chiar nu se pune problema. Folosind module originale iti trebuie rezistentele de incalzire si thermistorul de valori apropiate cu originalele.
Va multumesc pentru raspunsuri ! Cred ca cea mai adecvata ramane totusi achizitia unui set de incalzire care are deja modulul de comanda ... chiar daca este semnificativ mai scump decat setul "simplu", prevazut doar cu termostat de protectie.
