Philips 22pfl5403d
Budreala Radu
Șasiu: tcm2.0e  la
Defectul se manifesta prin lipsa imaginii( backlight prezent) . Are sonor. La măsurători s-a constatat lipsa tensiunii de 5v pe tcon.
Aplicat 5v dintr-o sursă externă apare imagine corecta; nu-mi dau seama unde se formează cei 5v necesari tcon-ului...
  • Răspunsuri 9
  • Budreala Radu
    5
  • adydep
  • iuliantv
  • yokoono
e simplu daca urmariti schema,mie unul la aceasta parte nu prea-mi trebuie schema,e destul de simplu,mai toate au un ,,releu electronic,,un circuit integrat in mare parte minuscul smd cu 6 pini,pe o latura a 3 pini intra tensiunea de alimentare 5v sau 12v in functie de display,si pe cealalta parte a 2 pini ies 5v sau 12v si pe 1 pin e comanda on off,
se pare ca userul ,,adydep,, a fost mai rapid in postare si a mai dat si schema
Editat de iuliantv
In baza lui q204 in on, apar 3,3v... Pe q203 nu am nicio tensiune; studiez, mulțumesc pentru indicații!
Calaretul nu exista!
Editat de Budreala Radu
Completare
U808/u807 lucrează corect; am 5v pe L800. Tensiunea lipsa, de 5v, se formează din ce am putut urmări pe placa, din q800 (ao4803) și q803 (w1a). Ambele se încălzesc in gol, pe q800 intra 12v, pe pin1, pe pinii5,6 ar trebui să iasă 5v, dar nu iese nimic!
Sa vad daca găsesc un 4803!
Inainte de a inlocui integratul masoara iesirea daca nu este in scurt.
Alimentezi cu 5v dintr-o sursa externa de curent mai mare si vezi daca se incinge ceva. Daca sursa este reglabila incepi de la o tensiune mai mica si cresti usor.
Editat de yokoono
Am dat q800 (ao4803) jos, dual mosfet canal p, și tranzistorul 2 din capsula, scurtcircuitat; pinii 1,2,7,8 sârmă. Mâine să caut, sa vad ce găsesc, eventual îl fac din 2 bucăți...
Am rezolvat problema: am folosit tranzistorul bun din cipul vechi, și am făcut pe al doilea dintr-un 4311. Legăturile, bineînțeles cu fire.
Multumesc pentru indicații!
