yokoono Postat Decembrie 9, 2021 Partajează Postat Decembrie 9, 2021 (editat) Am un tv de 55 inci cu driverul pentru leduri BD94121F. Sursa L5R021. Cu 2 railuri pentru leduri. In stb pe brate am 6V. La pornire tensiunea creste scurt pana la vreo 10v si cade imediat la 6. Ca si cum protectia intra extrem de repede cu toate ca pana acum nu am intalnit asa ceva. Poate fi si integratul defect. Poate fi si vreo bareta intrerupta. Pana comand integratul sau pana cand dau panelul jos (avand in vedere dimensiunea vreau sa fie ultima alternativa) as vrea sa-i anulez protectia. Inca nu mi-am construit si nici cumparat un tester pentru leduri. Asta pentru ca nu am incredere in proba facuta cu el. Stie cineva cum se anuleaza protectia pentru o scurta proba ?. Google nu zice nimic in acest sens. Atasez si datasheet-ul driverului. Avand un pic peste 2Mb nu ma lasa sa-l postez direct. Multumesc anticipat pentru ajutor. https://files.fm/u/5v5qht2vg L.E. Am uitat sa specific ca osciloscop nu mai am de multa vreme sa masor impulsurile scoase de driver. Am regretat mult atunci dar mi-a trecut. L.E. 2 Integratul se alimenteaza cu 12v si primeste si comanda pentru aprinderea backlight. Editat Decembrie 9, 2021 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 9, 2021 Partajează Postat Decembrie 9, 2021 (editat) nu am intalnit så se poata anula protectia la drivere led Editat Decembrie 9, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 10, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Am gasit sa cumpar integrat de la noi. Trebuie sa completez insa lista pentru o anumita suma care este mai mare decat pretul integratului. Ce integrate se ard cel mai des in sursele tv si sa le trec pe lista ?. Link spre comentariu
megabit Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Pana la cumpararea integratului, mai trebuie probat si cu mufa ledurilor scoasa, s-ar putea sa creasca tensiunea . Am intalnit un caz cu 9V la mufa si avea majoritatea ledurilor in scurtcircuit, numai 3 se mai aprindeau. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Acum 32 minute, megastar a spus: Pana la cumpararea integratului, mai trebuie probat si cu mufa ledurilor scoasa, s-ar putea sa creasca tensiunea . Am intalnit un caz cu 9V la mufa si avea majoritatea ledurilor in scurtcircuit, numai 3 se mai aprindeau. la un samsung de 28 doar 2 bucati se mai aprindeau,cca 6v pe iesire,alimentate separat la 18v 6buc prindeau viata mai multe,cu barete recuperate dintr-un 40 inch totul a fost ok,cam astea-s sursele de curent constant Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 10, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Am probat inca de la inceput fara leduri. Am construit repede un tester pentru leduri (nu l-am facut pana acum pentru ca nu vreau sa ma mai "corentez" avand in vedere varsta si infarctul) si am alimentat cu el baretele. Nici un led mort si tv-ul functioneaza corect. Pe pinii controllerului sunt multe tensiuni lipsa ca si cand in constructia lui interna este un convertor dc-dc (posibil de 5v) dar este ars. In sursele atx de la calculatoere erau integrate ce lucrau aprox. pe acelasi principiu. Imi amintesc ca pe iesirile de impulsuri ce duc la mosfeti gaseam o tensiune continua masurata cu multimetrul. Pe asta nu gasesc nimic. Si nici pe 5,6,8,9,12,13. Deci integrat mort. O sa comand dar sa vad ce mai pun pe lista pana la completarea sumei cerute. Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 14, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2021 Rezolvat. Astazi a sosit integratul. Il lipesc si apare backlight-ul. Gata, l-am rezolvat. Pun capacul si..... nu mai merge. Asa ca a trebuit sa dau panelul jos. Un led cu rezistenta interna. Nu putea si el sa se puna in scurt sau sa se intrerupa ?. Ledurile se aprindeau cu testerul pentru barete. Am ramas cu un driver bun. Si am constatat cat de repede intra protectia la acest integrat. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 14, 2021 Partajează Postat Decembrie 14, 2021 (editat) Si testerul da rateuri .. Cam iti dai seama dupa consum curent masurand fiecare led in parte Editat Decembrie 14, 2021 de dan-a2 Link spre comentariu
