Echivalent FAN7602
cornel1962
  • Răspunsuri 11
  • cornel1962
    7
  • dumitrumy
  • zvasile
  • adydep
In atatia ani pe forum nu poti face o echivalare dupa PDF-uri?
Cum poti pune un integrat quasirezon. in locul unuia cu frecv. fixa?
Si chiar daca ai reusi cu greu, FAN are acelasi pin pt limitare curent si bucla control, NCP are pin dedicat. Trebuie sa faci la modificari in schema...
Nu am verificat datele tehnice ale celor două integrate și nici nu am zia că o să fac aceasta modificare în mod cert,...întrebam doar dacă știe cineva un echivalent. Legătura între cele două integrate era bazata pe faptul că se asemăna la pini, era o ipoteză , nicidecum o certitudine. Seara frumoasa sa ai !
Si crezi ca este cineva care stie echivalenta tuturor circuitelor de comanda SMPS? Aceste circuite s-au dezvoltat in timp dar fac parte din categorii bine definite. Voltage control, current control. Sau cu fecventa fixa versus autooscilante (quasiresonant). FAN ul este cu frecventa fixa de 65kHz, deci cauti unul de la alta firma cu aceeasi frecventa. Apoi vezi tensiunea de intrare in limitare curent. UC3842 are 1V, FAN-ul are pe la 0,7V altele au 0,4V. Curentul de start. Iti ia cateva ore bune sa faci aceasta clasificare a integratelor uzuale dar uneori te poate scoate din impas ca depanator. Nu zic ca este simplu dar iti largesti cunostintele citind datele integratelor, vezi evolutia gandirii proiectantilor cand s-a inceput impunerea unui consum cat mai mic in STBY pe plan mondial. Adica la inceputurile mele nu se supara nimeni daca aveai 10W disipati doar pe rezistenta de alimentare a integratului, azi toata sursa consuma 0,3W in stby. E totusi o lume frumoasa si nu este chiar asa greu daca doresti cu adevarat sa evoluezi in domeniu.
La inceputul anilor 90 cand au intrat atatea tv SH nu prea aveai pe cine sa intrebi, noroc cu acei baieti descurcareti care au editat cele 2 carti despre surse ca altfel cam trageam si eu targa pe uscat.
Acum 51 minute, dumitrumy a spus:
D-le Mitica, dumneata ai foarte multa dreptate, am pus intrebarea in speranta ca cineva s-a mai lovit de problema asta si dupa cum am mai spus, comparatia din postare, a fost una fara fond ! De azi dimineata caut si compar foile de date la toate tipurile de controllere pe care le am si nu gasesc nimic compatibil. Analizam acum un fan7601 cu modificari la pini, dar sa vad si restul datelor, oricum am facut comanda de fan7602, problema e ca se grabeste clientul ! Multumesc ptr. raspunsuri si zi frumoasa in continuare !
Poti pune numele integratelor pe care le ai si pt ca am infinit timp liber poate fac eu ceva comparatii intre ele. Pe langa rezolvarea unui tv care este normal pe primul loc, poate mai ramane ceva informatie agatata pe aici utila unora. Chiar daca nu mai pot depana tv va urmaresc postarile. Din unele mai invat si eu (in sensul de aplicatie specifica, nu de electronica) si ar fi si o multumire sufleteasca sa pot ajuta cu ceva. Dar ce defecte vad ca apar de obicei, este o alta lume, intotdeauna am urat memoriile, nici acum nu le consider ca avand treaba cu electronica. Dar viata merge inainte, castigurile unora depind de adaptarea la nou, componenta de electronica devine ceva tangential, la depanatori primeaza "ce pun pe masa copiilor" cum zice o vorba romaneasca.
Uite ce diferenta am gasit in PDF:
FAN7602
IOH, IOL Peak Drive Output Current +450/-600 mA
FAN7601
Output Current IO 250 mA
Am văzut și eu că nu este compatibil nici cu fan7601 , rămâne să aștept până mâine seară, am rugat pe cineva să-mi cumpere de la SE2000.
Nu are rost sa va trimit lista cu ce am eu pe stoc, sunt destul de multe și ar însemna să vă răpesc inutil din timp și nu ar fi ok, dar va spun că am verificat eu și chiar nu am soluții. Mulțumesc mult pentru bunele intenții de a mă ajuta !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin cu acest tv, am rezolvat problema cu sursa (fan7602), tv-ul porneste si functioneaza normal pe scart. Pe tv analog nu gaseste nimic, proprietarul spune ca l-a folosit pe cablu !!! Am verificat tensiuni pe tuner si toate sursele de pe main si sunt ok, as dori sa rescriu spi + eprom, dar nu gasesc softurile. Tv este echipat cu main bn41-00998a si panel M260J3-L01, poate are cineva , sau stie de unde sa-l descarc !
