Marius84 Postat Decembrie 8, 2021 Partajează Postat Decembrie 8, 2021 (editat) Vă salut! Am spart de curând display-ul telefonului Samsung A40. Întrucât nu mai aveam de gând să îl repar, am găsit un display original mai ieftin pe net, nespart, dar care a echipat un telefon scufundat în apă. Acel display afișează perfect, dar odată ce se blochează ecranul, nu se mai aprinde. Trebuie să îi scot conectorul bateriei ca să repornească. Dacă ecranul nu apucă să se închidă, funcționează perfect până termină bateria. Touch funcționează perfect, culori impecabile, luminozitate mare. Aveți idee unde ar putea fi problema? Pentru mine este suficient cât să recuperez datele de pe telefon, a costat doar 50 de lei, dar mă gândeam că poate reușesc să îl salvez complet. Pe spatele displayului mai este o folie cu ceva electronică am văzut, acela este pentru touchscreen, sau am vreo șansă să țină de afișare? Încă nu am scos display-ul vechi să văd ce scrie pe cipuri și să caut datasheet, trebuie să recuperez mai întâi datele, fiindcă dezlipirea displayului de șasiu este destul de riscantă la OLED. Editat Decembrie 8, 2021 de Marius84 Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Decembrie 8, 2021 Partajează Postat Decembrie 8, 2021 Nu am inteles... Ia placa baza din cel cu display spart si pune-o in cel inecat asta in cazul in care conectorul fpc de la dispaly este nesulfatat Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 8, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2021 Am rezolvat. Problema era generată de plăcuța din partea de jos a telefonului, cea care conține portul usb c. Înainte de spargerea ecranului am observat că nu mai mergea fast charge și nu era detectat de calculator. Ciudat este că la vechiul display nu era problema aceasta... Cert este că după înlocuire, merge și fast charge este detectat de calculator și merge și display-ul. Link spre comentariu
