c_anicai Postat Decembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2021 (editat) Pana la urma iau bobina de iesire de pe placa de la kemppi, alea trei tor-uri albastre tot de acolo sunt. Nu e graba fiindca mai intai trebuie sa rezolv cu radiatoarele si am comandat ieri de la hachia diodele de iesire dar inca nu mi-a raspuns la mesaj, voi vedea care e treaba dupa sarbatori. Editat Decembrie 19, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2021 (editat) Cu radiatoarele e mai complicat fiindca vreau sa tai unul negru de 9,5x9,5 si aripile de 5,5cm, talpa 0,8 cm*(sa vad daca nu e prea subtire?) sa-l fac la fel ca pe invertorul mic semipunte, imi place tare mult varianta aia ca este racirea buna plus spatiul ocupat mic si vreau sa o reproduc la o scara un pic mai mare pentru ventilator de 12cm mai ales pt ca vreau sa incapa mai multe diode si tranzistori macar doi, la cel mic n-a incaput decat doua diode si doi tranzistori iar ventilatorul e mic de 8cm din sursa pc rebobinat pt turatie. Referitor la diode voi pune RURG3060CC una direct si doua spre masa sau doua direct si trei spre masa, am sa ma hotarasc eu pana la urma fiindca am comandat 6 buc, sper sa mi le trimita daca-mi vede mesajul. Editat Decembrie 19, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 19, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2021 (editat) Am rezolvat si cu procurarea diodelor de iesire, ca mosfet voi folosi doar o buc nvhl020N090sc1 sau nthl020N120sc1 iar diode de recuperare o pereche ffsp20120a, probabil cu astea si transformatorul care-l am deja bobinat voi depasi 120A insa pt acest amperaj nu stiu exact cate diode sa folosesc la iesire, ori trei buc una direct si doua la masa, sau cinci buc doua direct si trei la masa, diodele vor fi rurg3060cc. Si cred ca renunt la varianta de bobina iesire pe ferita ee sau pe tor-uri si fac una clasica pe tole i din fier de transformator, am dat de proba 12 spire cu sarma de aiurea pe o bara din tole de 2.5x3x8,5cm si pare a avea intre 25 si 30μH. Nu-s chiar sigur pe valoare din cauza ca n-am l-metru si masor pe metoda rezonantei, imi da diferite valori adica pare ca scade valoarea inductantei cu frecventa, trebuie sa ma mai documentez, pt. 20 spire iese de 50μH la 125 Khz si 60μH la 20Khz. Editat Decembrie 19, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 20, 2021 Partajează Postat Decembrie 20, 2021 (editat) Bobinele de iesire pe E65 au 11-13 spire si intrefier de 7 mm, iar valoarea inductantei este intre 15 si 20 uH, nu 50-60 cum iti iese tie. Uite aici un exemplu, cea din stanga, miez E65, 12 spire cu trei bucati platbanda 40x0,25 mm, intrefier 7 mm. Editat Decembrie 20, 2021 de CIBY2 Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2021 (editat) Pai valoare mare a inductantei de iesire asa recomanda meseriasii pe forumul rusesc, ei zic ca e mai ok pentru bazic, dar si pe invertorul kemppi era o spira pe 3 tor-uri albastre puse pe iesirea de minus cu inductanta de peste 50μH nu mai retin valoarea exact insa n cred ca le-or fi pus aia degeaba. Voi face pe bara din tole de transformator clasic fier siliciu si mai bine ferita ee65 o folosesc la altceva, am vazut si la unele modele de telwin la fel. Pentru micsorarea efectului curentilor turbionari voi pune o hartie subtire dupa fiecare tola in pachet daca vad ca se incalzeste prea tare si o sa am chef sa tai atatea hartii. Mai pregatesc una alta pana ce gasesc pe cineva in zona cu freza sa-mi faca suprafata plana la radiator ca apoi sa-l pot taia, nici nu pot incepe scheletul pana nu fac asta intai, pe moment am pus totul intr-o cutie de carton in asteptare, oricum nu e graba. Editat Decembrie 20, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 20, 2021 Partajează Postat Decembrie 20, 2021 Invertoarele mai vechi chiar folosesc tole de ferosiliciu bobinate cu platbanda pe iesire. Inductanta iasa mare si ajuta deoarece energia acumulata in ea este direct proportionala cu valoarea ei. Daca arcul se intrerupe apare o tensiune de autoinductie mare care reporneste arcul deoarece si energia in inductanta este mare. Efectiv fata de unele moderne la intreruperea voita a cordonului arcul "cinta" si este foarte lung, cu rutilic trebuie sa rotesti electrodul rapid. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2021 (editat) Asta ma gandeam ca daca totusi s-au folosit bobine pe tole inseamna ca-s ok, tole de transformator clasic am destule sa fac 10 bobine de invertoare doar cu sarma stau ceva mai prost. Dar si pe tor-uri galbene e ok, am la invertorul mic una facuta pe 4 tor-uri de sursa atx si a iesit de 30μH cu 8 spire dar problema e ca nu permite sarma mai groasa insa pe la 80-90 amperi duce ok. Editat Decembrie 20, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 20, 2021 Partajează Postat Decembrie 20, 2021 Curentul in sarcina prin bobina de iesire este continuu pulsator si in acest caz efectul pelicular nu prea se mai face simtit. Cu cat curentul de sarcina creste, efectul pulsatoriu este mai mic si asta inseamna ca nu ai limitari la diametrul sarmei de bobinaj, se poate face si cu bara de cupru, chiar si aluminiu. Se poate folosi cablu de sudura litat sau chiar si conductor pentru instalatii casnice FY. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 20, 2021 Partajează Postat Decembrie 20, 2021 (editat) M-am uitat la acel soc, pare a fi pe E10 bobinat cu platbanda de 0,3X25mm, pachetul de tole de 30mm grosime deci 6cmp sectiune si intrefier de aprox 1mm. Efectiv nu pot masura bine interiorul pachetului insa nu pare a fi cu fereastra marita. Este ocupata toata fereastra cu bobinajul, ceea ce ma face sa cred ca sint pe acolo macar 20 de spire daca nu mai multe. Este pentru aparate de 150Adc. P.S. aparatul este la 25KHz dar nu pot sa-mi dau seama daca sint sau nu tole cu particule orientate. Editat Decembrie 20, 2021 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2021 (editat) Aici lucratura de meserias: http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t27487/t13607-10300.html Editat Decembrie 20, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 20, 2021 Partajează Postat Decembrie 20, 2021 Socul pare a fi bobinat pe un miez de la Temp 2 Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2021 (editat) Din cat imi amintesc astfel de transformator am vazut prin anii "85 la un televizor cu componente rusesti diamant220, deci face fiecare acel soc cu ce are. Editat Decembrie 20, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2021 N-am mai facut nimic, inca n-am gasit pe cineva din localitate la mine cu CNC sa-mi poata indeparta de pe acest radiator partea centrala sa-l fac plan ca apoi sa-l tai in doua buc pt invertor. Radiatoarele care le am puse pe moment sunt mici si nu mai pot continua testele ca exista riscul sa ard diode sau tranzistori. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 De ce neaparat CNC si nu o simpla freza? Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2021 (editat) Sa gasesc acum un meserias de la mine din zona sa-mi poata face suprafata aia plana fara sa-mi deformeze radiatorul si sa nu fie prea scump, nu conteaza cu ce insa m-am gandit ca ar fi sanse mai mari de CNC. Si de taiat in doua tot la un meserias as vrea, ultima data am taiat eu cu flexul unul si n-au iesit perfect egale jumatatile. Radiatorul l-am primit bonus cand am cumparat un procesor de calculator cu ani in urma dar nu l-am putut folosi ca n-a incaput in pc insa nici n-as vrea sa-l stric cu o prelucrare defectuoasa ca arata tare bine. Trebuie sa nu pierd mult din latime la taiere ca sa incapa 5 diode de 2x30 si 4 igbt-uri chiar daca pentru inceput nu voi pune asa multe(intai sa vad daca incap atatea, daca nu ma incurca cele 4 gauri care se vad in poza). Deocamdata nu ma grabesc ca mai aveam inca un radiator mare cu fante si talpa ceva mai groasa care nu trebuia frezat si cred ca era mai bun pentru ce vreau eu doar ca am uitat unde l-am pus. Editat Decembrie 30, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
