E0204 restaurare sau ... tampenie ?
djvas
Oare......
Gasirea unei scheme prin ani 86    90   parca era o aventura  .....sau am uitat
Componente   se gaseau    ... poate prin Bucuresti   sau gresec.....
Primele scheme cu ttl parca prin tehnium iar daca le studiai si parca era si descriere    ......    gresesc      dupa 90      RET....  unde era un wobler   ....                    iar  97  Conex   comercializa  un model   .........
  • Răspunsuri 93
  • djvas
    15
  • Marele Savant
    11
  • grosu99
    11
  • dan cod
    5
Eu am asa ceva:
https://www.sigmanortec.ro/kit-modul-tester-frecventa-1hz-50mhz
Verifica si determina si frecventa pentru cristale. Mi-a facut fii-miu o cutie la imprimanta si gata frecventmetru.
Normal, nostalgia e altceva si e ...nostalgie si gata!
Prin vremuri de demult, am facut si eu un frecventmetru cu CI. Nu a mers chiar din prima, desi logica era OK, dar pâna la urma, cu ajutorul unui coleg, i-am dat de cap.
Editat de icar
Este ''un fel de'' frecventmetru modulul respectiv! pentru ca nu are etaj de intrare amplificator/formator! ce impendanta de intrare are si ce nivel minim accepta la intrare?Si nici rezolutia nu este stralucita, dar, sigur, depinde foarte multe de domeniul unde il utilizati!
 Pe vremuri, am construit f-metre cu 8 cifre, dupa schema lui A. Nicolae, aparuta intrun tehnium din 1980, la care asezonam etajul de intrare de la E204 si prescalerul cu BFY90, ''cumparat'' de la angajatii din IEMI, la fel si baza de timp!
Editat de Marele Savant
Atunci nu ar mai fi E0204, ar fi alt frecventmetru! si nu ar avea rost constructia unui aparat complez si energofag, cind cel din poza pusa de mine este superior din toate punctele de vedere.
Apropo, am gasit un etaj de intrare clonat de mine pe la inceputurile anilor 90, mai putin partea ce continea comutatoarele, pentru ca am folosit alte modele. PCB-ul este copiat dupa unul de fabrica! ocazie pentru a-mi da seama cit timp de pierdut aveam acum 30 de ani!
J-FET-ul, nu stiu din ce motive, este pe spatele placii!
Acum 5 ore, Marele Savant a spus:
Corect, dar asta am gasit, mi-a parut convenabil si pentru ce l-am utilizat eu, a facut fata. Interesant mi s-a parut frecventmetrul pe care l-ati aratat mai sus, dar probabil e luat de prin strainezia, adica, pentru mine, greu de cumparat.
In atentia celor care vor sa faca pcb urile.. Sa aveti in vedere ca pcb ul este proiectat pt 74196 ca prim numarator. Multe e0204 NU il au iar acesta este destul de greu de procurat
LS ( low schottky) e garantat pana la 25 MHz de catre TI si 30 -40 MHz de catre Motorola. NTe nu ofera nici un pdf sau nu am gasit eu...
Daca te multumesti cu atat atunci merge si LS ul...
Edit..
Am gasit pdf nte. Max 30 MHz
Ca poate va merge si pana spre 50 e doar noroc si nimic garantat.
Editat de djvas
F bine,merge pina la 30 !  Daca nu ,modifica cablajul pentru 74HC390 care merge la 70 MHz si inlocuiti primele doua divizoare....sau folositi doar un divizor din cele doua...  variante
Fain!
Am facut dar cu 4 direct, fara reactie si se invirtea spre 100Mhz-110Mhz cu selectat in zilele bune si porti cu 74S00.
Culmea, cel mai rapid a fost un Tesla MH XXS112 si cu sursa cam 6-6,5V doar pentru el.
Speram sa vad oscilatorul de 116MHz da nu prea mergea parca in bataie de joc!
Editat de Ion_Bumbu
Tot  Tesla aveam si eu de obicei, cred ca mai am si acum! se vede si 74S00 linga ele, iar o poarta inversoare era folosita pentru reset care era invers fata de restul numaratoarelor. Si supraalimentat pe la 5,2-5,3 toata partea de numaratoare. Doamne, cit timp de pierdut aveam pe vremuri! La serviciu in mare parte, desigur!
Asa-i, acuma gasesti usor un divizor de sute de MHz, pe atunci era aur curat!
De aia ne chinuiam cu tot felul de mantocarii.
Cind am prins un SAB 1018 am zis ca l-am prins pe Dumnezeu de picior!
Era prin 88 cred... la ei era deja de ani buni in productie, la noi, noutate.
Editat de Ion_Bumbu
