ipa300v2 vs ipa500 in punte
myghtnight
sal , am un kit ipa300v2 si unul de ipa500 puse in punte ,ca sa le leg in punte am renuntat l protectia de p iesirea de l ipa 300v2 ce ziceti ce se poate intampla dac o leg la loc fara sa modific releu sa intrerupa la ambele amp
  • Răspunsuri 13
  • myghtnight
    8
  • lalihifi
  • cipa_maria
  • djlove
Vizitator releu
Tu cred ca vrei sa-ti cumperi alte kituri de amplificare. Macar ai verificat daca ai acelasi coeficient de amplificare la amandoua. Apropo, prin ce metoda le-ai conectat in punte ?
stai linistit ca nu se ard ....le am de mult timp in punte legate .... in punte le am legat cu ajutorul unui defazor (ipa 300v2 este aproape indentic cu ipa 500 singura diferenta fiind protectia aia :yawinkle: ..) deci ce zice ti fiind indentice amplificatoarele ar merge ...?
ce se intampla daca tin ipa 300v2 fara difuzor ..2-3 secunde ...?....pe o perioada mai mare de timp (tinand cont ca asta o sa se intample de fiecare data cand pornesc amplificatorul ) parerea mea este ca ar trebui sa mearga si in punte cu tot cu protectia asta ,ca ea oricum intrerupea decat out de la amp fara sa intrerupa si masa :rock:
Nu vad de ce ti s-ar arde !Practic releele sunt inseriate (iesirile) cu difuzorul asa ca nu o sa ai probleme.Sa ai amplificatoarele la fel asta e important :goodman:Dar daca lasi doar o singura protectie tre sa duci o rezistenta de la amplificatorul ipa 300 (care l-ai lasat practic fara protectie) catre protectia lui Ipa 500 .Daca se intampla ceva pe unul din canale va da jos releul si asta e .Practic poti lasa doar un releu dar trebuie insumate semnalele de iesire de la ambele placi catre protectiea care ramane .Vorbesc numai de cazul in care le pui in punte !!!!
Intre borna de iesire difuzor si condensatorul mare de filtraj ai o rezistenta de 33k.Face legatura intre iesirea difuzorului si protectie .De la iesirea de difuzor (de la care ai scos tu protectia) mai pui o rezistenta de 33k si o unesti cu aceea de la protectia care ai lasat-o .Dar vezi sa nu o duci pe borna de difuzor :weedman:
dar daca nu mai leg deloc amp 1 deloc la protectie ce se intampla ... nu ar trebui sa mearga si asa ..?ca nu as vrea sa mai trag un fir de l celalalt amplificator pana la protectia asta ,iar daca leg amp 1 si 2 asa nu este ca si cum as lega out+ si masa de l amplificator ..? ele fiind in punte unul sin ele avand rolul de out + si celalalt de out- :rolleyes: corectati ma daca gresesc
deci ce zice ti merge in punte cu protectia de pe ipa 300v2 si fara sa mai conectez si ipa 500 la intrarea protectiei ..?daca nu merge spuneti mi si mie de ce ca l urma urmei protectia intrerupea decat out +( l mine out + find ipa 300v2 iar ipa 500 out -)..? :smt003
tu chiar nu vezi imaginea in ansamblu... 1-daca ai legat ipa300v2 normal pe dif si ai protectie, aceasta decupleaza in caz ca iti apare cc pe iesirea lui.2-la ipa500 la fel3- exemplu tipic: daca ai ipa300v2 cu protectie si ipa500 fara... in cazul in care ti se arde ipa300v2 rezulta ca se activeaza protectie DAR daca se arde ipa500 (valabil la legarea in punte) ce mai faci? va intra cc in difuzor... neaparat leaga ambele iesiri la protectie prin intermediul rezistentei (acolo nu ai scurt, iar plusul si minusul de care zici la legarea ambelor module sunt numai teoretice)!!!
  • 5 luni mai târziu...
am si eu cateva intrebari legate de ipa 300v2, pe schema protectiei scrie ca trebuiesc 2 cond de 22uF bipolari, cum i-as putea inlocui pe acestia ca nu am gasit bipolari de dimensiune redusa sa incapa pe cablajsi a 2-a nelamurire in legatura cu bobina de pe iesire, cam cate spire sa aiba, ce diametru si ce grosime sa aiba sarma?
1. Pui cite 2 cond de 47uF/40-50V cap in cap sau fund in fund si obtii unul de aprox. 23-25uF nepolarizat.2. Nu am ideie exact, daca nu ai datele din schema, uita-te la amplifuri similare ca putere ce folosesc.
