sonic11 Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 (editat) Dupa cum spune titlul, cumpar tole E 12,5 sau E14. Editat Decembrie 5, 2021 de sonic11 Link spre comentariu
QQme Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Din cate stiu,ce ati cerut e in standardul E+I care nu are tole pe gr. orientati aveti asa ceva la 2C, 4C, toroid,etc.cereti sectiunea event. puterea. Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Poate sunt ramas in urma cu standardele , dar E + I necesar nu incepe de la EI48 pt 5W ......? http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm Alea E14 sunt niste maruntisuri gen ferita. https://uk.farnell.com/ferroxcube/e14-3-5-5-r-3f3/ferrite-core-planar-e-3f3/dp/926462 Poate am putea ajuta mai mult daca ai specifica la ce va fi folosit ,ce regim de lucru ( SE sau PP ) ce putere etc. Link spre comentariu
merck Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 (editat) Cei mai in varsta folosesc E14, E16, E18 sau E20 . Este si mai usor de calculat sectiunea: daca ai un pachet de tole de 5cm grosime cu E20 ai 20cm2. (E20 are limba centrala de 20mm*2 = 4cm) Editat Decembrie 6, 2021 de merck Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Eu fiind mai "in varsta" folosesc si am transformatoare 2C, de la tv Sport si Temp, si E+I de la multe aparate, toate cu bobinele pe ele. Printre ele am si E12 si E14. Ce grosime trebuie sa aiba pachetul de tole? Link spre comentariu
QQme Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Azi am aflat, ca sunt si tole E+I cu gr. orientat,pt. aplicatii industriale.la chinezi se pot comanda min.25 Kg. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Stimati tovarasi si pretini! Exista mai multe variante de tole E+I, nu numai cele stantate fara pierderi de material, se pare ca singurele cunoscute în România. Printre aceste variante se gasesc si unele cu jug mai lat. Acestea sunt potrivite pentru material GOSS; se stanteaza astfei încât coloanele sa fie în lungul directiei de laminare si jugurile de-a latul. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Habar nu aveam ce inseamna GOSS...Noroc cu G: Since its invention by Goss in 1934, grain-oriented (GO) electrical steel has been widely used as a core material in transformers. GO exhibits a grain size of over several millimeters attained by secondary recrystallization during high-temperature final batch annealing. In addition to the unusually large grain size, the crystal direction in the rolling direction is aligned with <001>, which is the easy magnetization axis of α-iron. Secondary recrystallization is the phenomenon in which a certain very small number of {110} <001> (Goss) grains grow selectively (about one in 106 primary grains) at the expense of many other primary recrystallized grains. The question of why the Goss orientation is exclusively selected during secondary recrystallization has long been a main research subject in this field. The general criterion for secondary recrystallization is a small and uniform primary grain size, which is achieved through the inhibition of normal grain growth by fine precipitates called inhibitors. Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 11, 2021 Partajează Postat Decembrie 11, 2021 (editat) ...mai caut Asta pare bun , dar nu inteleg ,oare ei au gresit puterea 9W .....ca dupa amperi si tensiuni ,si tole ar trebui sa aiba mai mult... altfel la 8 euro s-ar merita... https://electols.com/shopping/en/transformers/76857-e14tp214.html?search_query=e14+transformer&results=1 pacat ce nu au poze....si codificarile astea...dar posibil sa fie 9W . incerca sa gaseti acolo ceva la care e mai exacta puterea . Editat Decembrie 11, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Am traf de retea de magnetofon rusesc si cred ca traf de tv Diamant 220. Daca te intereseaza o sa pun si poze. Link spre comentariu
gusti_73 Postat Decembrie 25, 2021 Partajează Postat Decembrie 25, 2021 La 23.12.2021 la 21:41, dumitrumy a spus: Am traf de retea de magnetofon rusesc si cred ca traf de tv Diamant 220. Daca te intereseaza o sa pun si poze. Sunt eu interesat. Un pret pentru ele va rog? Link spre comentariu
