razvaneu Postat Decembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Acum 23 minute, yokoono a spus: Trebuie sa-l aduci la starea in care iti spune ca nu ai semnal. Atunci tastezi menu 4725. Daca nu ai telecomanda pentru el nu poti face nimic. Nici macar sa rescrii softul de pe stick. Pentru un soft potrivit trebuie sa desfaci capacul din spate si sa vezi ce cod are panelul (ves315 ??????). Daca poti intra in menu se poate afla de acolo codul. Dar poate ca nu ai surubelnita si nici stick. pe placi nu este ves 315 ,,,unde ar trebui sa ma uit una e 71PS71P,,,,IAR cealalta vestel 17MB95M Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Costica Tv are seria placii 17MB95M care ar putea fi rezolvarea Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Pune poza cu eticheta de pe capac ... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Acum 6 ore, razvaneu a spus: Costica Tv are seria placii 17MB95M care ar putea fi rezolvarea Ti-am trimis un mesaj acum 5 ore si vad ca nu l-ai citit.... Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2021 (editat) Acum 1 oră, Costica Tv a spus: Ti-am trimis un mesaj acum 5 ore si vad ca nu l-ai citit.... am citit ,multumesc ,,nu am incercat inca ...o perioada de ceva vreme nu am mai folosit pe antena tv ,,si am trecut pe cablu ,,,tv philips cu problema e pe antena ramas setat si trebuie sa merg la cineva cu antena ,,ca cauta mereu semnal ,,,orice as face ,,revine la cautare semnal Editat Decembrie 7, 2021 de razvaneu Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2021 am fost azi cu tvul 32 hfl 2829 la cineva care este pe antena ,,,eu am prin cablu acum ,,,,nu am reusit nimic sa fac ,,,,am conectat tv la recever prin mufa scart prinde toate posturile care sunt ,,merge doar cu telecomanda de la recever mutat prog inante inapoi ,,sonorul ,,,,mutat post din buton de ex pe 1 ,,,,cu telecomenzile tv nu fac nimic ca si cum ar fi de la alt aparat ,,,chiar daca mut pe alta optiune di butonul din spatele tv ,,1 tv ,,2 ext1 3.SIDE AV 4HDMI1 5 YPBPR 6VGA/PC ,,PE primul tv nu prinde post ,,,pe 2 da pe ext1 ,,,,cu telecomenzile tveului apsolut nici un buton nu face nimic ,nici unul ,,,nu stiu ce sai mai fac ,,,sa pot sa il deblochez Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 9, 2021 Partajează Postat Decembrie 9, 2021 (editat) daca nu va suparati ca intervin D,nle Costica stiu ca in acest topic am inceput cu stangul,de aceea nu am mai intervenit ,dupa ce ati elucidat ca e un vestel la vestel in mare hotel menu e MENU 7935 (asta daca nu o fi cu vre-un soft mai special si cu varianta dv,sau altele) dar am intalnit acum cca 5-7 ani vestel blocat pe hdmi,si menu hotel nu era activ sau degeaba era activ ca nu era mai nimic prin el,erau 17mb60 sau 62, 3 buc de 15.6 inch singura rezolvare a fost resoftarea,lucruri care cred ca.l depasesc pe initiatorul topicului,cel putin asa cred Editat Decembrie 9, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2021 (editat) Acum 2 ore, Costica Tv a spus: am lasat mesaj in aceeasi seara in care a-ti trimis mesajul iata mesajul La 07.12.2021 la 8:18, Costica Tv a spus: Ti-am trimis un mesaj acum 5 ore si vad ca nu l-ai citit.... am citit ,multumesc ,,nu am incercat inca ...o perioada de ceva vreme nu am mai folosit pe antena tv ,,si am trecut pe cablu ,,,tv philips cu problema e pe antena ramas setat si trebuie sa merg la cineva cu antena ,,ca cauta mereu semnal ,,,orice as face ,,revine la cautare semnal revenind la tv ,,,cum am mai spus nici un buton nu face nimic ,,eu nu stiu cum sa bag codul ala daca nu merge nimic ,,credeti ca nu am bagat codurile alea ,,credeti ca nu am incercat ....cam toate codurile care le-am gasit pe net pt philips le-am incercat si nu ia nici un cod codul 319753 mute l-am gasit si in manualul tvului Editat Decembrie 9, 2021 de razvaneu Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2021 (editat) La 07.12.2021 la 8:18, Costica Tv a spus: de exemplu la imaginea a doua care am puso aia cu WELCOME ,,,cauta semnal ,,,incerc sa bag codul ,,,la fiecare apasare de buton se restarteaza a cea cautare de la 5 min...oricat de repede as incerca tot se restarteaza cautare Editat Decembrie 9, 2021 de razvaneu Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2021 Acum 38 minute, iuliantv a spus: daca nu va suparati ca intervin D,nle Costica stiu ca in acest topic am inceput cu stangul,de aceea nu am mai intervenit ,dupa ce ati elucidat ca e un vestel la vestel in mare hotel menu e MENU 7935 (asta daca nu o fi cu vre-un soft mai special si cu varianta dv,sau altele) dar am intalnit acum cca 5-7 ani vestel blocat pe hdmi,si menu hotel nu era activ sau degeaba era activ ca nu era mai nimic prin el,erau 17mb60 sau 62, 3 buc de 15.6 inch singura rezolvare a fost resoftarea,lucruri care cred ca.l depasesc pe initiatorul topicului,celputin asa cred va inselati ,,daca as avea sculele care trebuie as face ,,,trebuie cred programator de memorii ,,softul care face scriere si softul care trebuie scris ,,,nu cred ca ar fi asa greu ,,,cum pot face un stik cu windons si pus driverele la un pc ,,deci e cam asemanator ,,,sau pe aproape Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 9, 2021 Partajează Postat Decembrie 9, 2021 (editat) Cu telecomanda colorata(service, cum o numesti tu): 1. apesi tasta RC5 SETUP apoi 2. apesi tasta HOME/Menu Ar trebui sa intre in meniul de Hotel Verifica si apoi mai vedem Editat Decembrie 9, 2021 de tehtronics Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 9, 2021 Partajează Postat Decembrie 9, 2021 Acum 24 minute, razvaneu a spus: codul 319753 mute l-am gasit si in manualul tvului Pai aici e "dileaua" , ca daca ai incercat cele spuse, trebuia sa le postezi aici, ca sa stie fiecare user ce raspuns sa de-a.....defapt tu nici la mesajul meu nu ai raspuns.....dracu' te mai ajuta de acum in colo....am zis mereu ca nu mai ajut useri cu cateva postari......si nu ma invat deloc........... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 9, 2021 Partajează Postat Decembrie 9, 2021 (editat) Acum 28 minute, razvaneu a spus: va inselati ,,daca as avea sculele care trebuie as face ,,,trebuie cred programator de memorii ,,softul care face scriere si softul care trebuie scris ,,,nu cred ca ar fi asa greu ,,,cum pot face un stik cu windons si pus driverele la un pc ,,deci e cam asemanator ,,,sau pe aproape de pus un windows poate fi mai greu,dar ai posibilitatea sa o iei de la capat daca ai gresit,pe cand la tv,caput,daca ai gresit iti trebuiesc programatoare mai speciale,dumpuri,rabdare ,cunostiinte ........asa ca fa un pustiu de bine si posteaza-ti locatia la profil si poate e cineva pe forum ,din aceeasi localitate,si te poate ajuta contra cost,sau mai ai varianta unei alte placi compatibile ,posibil sa am pentru un pret de 130lei plus transport,plata avans Editat Decembrie 9, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2021 La 09.12.2021 la 23:16, tehtronics a spus: Cu telecomanda colorata(service, cum o numesti tu): 1. apesi tasta RC5 SETUP apoi 2. apesi tasta HOME/Menu Ar trebui sa intre in meniul de Hotel Verifica si apoi mai vedem am incercat cu comanda de mai sus nu actineaza,,,,credeam ca sunt bateriile la telecomanda slabite si am verificat cu camera de la telefon deschisa ,,,asa se vede ledurile inflarosu ,,,am remarcat ceva la toate butoanele se aprinde emite lumina la led al telecomenzii. cele 4 butoane din ultimul rand nu emite,,,,la telecomanda nici un buton nu actioneza sa aiba vreun efect,,,dar cand apas rc5setup incepe sa actioneze butonul menu /home,,,care reseteaza doar cautarea semnalului Link spre comentariu
