razvaneu Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 salutare ,am un philips 32hfl2829 hotel blocat ,,,o perioada a fost folosit pe cablu ,,,apoi pe antena ,,,televizorul este bun ,,,problema este ca e blocat ,,nu pot intra cu nici un cod ,,am incercat cam tot ce am gasit pe net coduri ,,,nici o sansa ,,am si telecomanta de service remote control ,cu un singur buton ii da o recautare de posturi semnal,,,pe antena merge are semnal ,,dar nu pot intra in meniu sa il deblochez ,,,,,ce as putea sa mai fac sa il deblochez ,,,,o scriere de soft ,,,un stick cu o clona a tv ,,,,scoaterea memoriei si rescriere Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 5, 2021 Partajează Postat Decembrie 5, 2021 (editat) nu se poate debloca,cel putin la mine nu amers,singura varianta e din sevice daca permite memorarea,dar din meniul de baza in niciun caz Editat Decembrie 5, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2021 adica sa merg cu el la un service sa rescrie memoria ? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Adică din ,,meniul service,, care se accesează doar cu telecomanda originală.Unele tipuri de tv au pe telecomandă un buton ascuns, accesibil doar prin desfacerea telecomenzii, dar cele mai multe au o succesiune de comenzi pentru intrarea în meniul service. Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2021 pai am telecomanda normala ,,si am cautat si cumparat telecomanda de service remote control 22AV8573 cu nici una nu vrea ,,, Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2021 (editat) am cea normala modelul 22AV1407A/12 si cea de service RC 22AV8573 Editat Decembrie 6, 2021 de razvaneu Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Acum 7 ore, razvaneu a spus: am cea normala modelul 22AV1407A/12 si cea de service RC 22AV8573 Nu se face asa un topic d-le user, tv-ul tau chiar daca e Philips, poate sa fie un veritabil tv turcesc, adica un tv cu sasiu Vestel, in primul rand trebuia sa desfaci tv-ul si sa postezi seria de la placa de baza, daca seria placi incepe cu 17MBXX sau ca sa fiu mai exact 17MB95M, atunci se poate rezolva relativ simplu fara multe comentarii si rahaturii de telecomenzii....deci pune mana si da capacul jos !! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 eu unul nici nu m-am gandit sa fie un vestel,al meu era ,,philips,, placa 715................. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 (editat) Acum 36 minute, iuliantv a spus: eu unul nici nu m-am gandit sa fie un vestel,al meu era ,,philips,, placa 715................. Pai de-aia topicul nu are inteles si se invarteste in jurul cozii, pentru ca userul nou nu a specificat ce sasiu are tv-ul(scrie pe eticheta de pe capac, posibil chassis VES15.1HE LA) si nici seria de la placa de baza, acum la ora actuala nu se mai stie care tv Philips e original sau care e facut de turcaleti, care e facut de orezari, care e facut de extraterestrii.....etc Editat Decembrie 6, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2021 sa stiti ca aveti dreptate Costica Tv ,,, este asamblat in turcia referitor la sasiu pe spate este trecut VES15.1HE LA , de desfacut nu l-am desfacut ,,,dar daca este nevoie o fac Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Tasteaza de pe telecomanda MENU si apoi 4725 si pune o poza cu meniul care apare. De acolo poti face si o resetare la valorile din fabrica. Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2021 este vestel pe o placa este scris vestel 171PS71P,,,,IAR cealalta vestel 17MB95M,,,CUM pot pune cateva foto? Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2021 cu codul menu 4725 nu intra ,,,cand il deschid cauta programe ca e pe antena ramas,,,,,chiar daca incerc sa bag codul 4725 ,dupa ce pun codul reia cautare a Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Trebuie sa-l aduci la starea in care iti spune ca nu ai semnal. Atunci tastezi menu 4725. Daca nu ai telecomanda pentru el nu poti face nimic. Nici macar sa rescrii softul de pe stick. Pentru un soft potrivit trebuie sa desfaci capacul din spate si sa vezi ce cod are panelul (ves315 ??????). Daca poti intra in menu se poate afla de acolo codul. Dar poate ca nu ai surubelnita si nici stick. Link spre comentariu
razvaneu Postat Decembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2021 chiar si in alta stare daca il pun din butonasul din spatele tv ,,pe tv pc sau ext1 side av ,hdmi1 la fel nu face nimic cand pun codul,,,,atat mai afiseaza un vmesaj ca e trecut in modul de asteptare Link spre comentariu
