LD5530 inlocuire
mercenarx
  • Răspunsuri 6
  • mercenarx
  • Costica Tv
  • misuraelectronic
  • dumitrumy
Eu sa fiu in locul tau as alimenta placa cu 12v extern si daca tv-ul functioneaza, atunci as monta un modul CA-888.......
Despre echivalent la LD5530, Dl misuraelectronic te poate lamuri ca este specialist in componente electronice....
Editat de Costica Tv
La 03.12.2021 la 11:39, mercenarx a spus:
salutam !
am o placa CV3686H-A50, cu sursa de 12 volti explodata
controllerul (conform schemei) este LD5530
care din urmatoarele pot fi folsite?
LD5537
LD7530
LD7522
LD7531
LD7536
LD7550
Power Supply CV3686H-A50 схема.rar 612 kB · 10 descărcări
Arunca un ochi si pe site-ul de jos si vezi cu translate gogu ce spune pe acolo....
https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
stiam Costica de situl asta , iar din scheme ar rezulta ca as putea folosi LD7531 sau LD7550..
ma gandeam ca poate cineva a montat si stie sigur ce si cum
alfel tre sa sparg eu gheata :d
