nicuschiopu Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 (editat) Buna ziua am aceasta plita la reparat am gasit o rezistenta arsa 22R am inlocuito ,am verificat tranzistorul de putere puntea redresoare sunt bune am montato si pe display apare pentru cateva secunde 1200 cred ca e temperatura setata se aude releul ca ar cupla dupa care apare E0 daca are cineva ceva solutii va multumesc. Editat Decembrie 2, 2021 de nicuschiopu Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Când găseşti o rezistenţă arsă într-un circuit electronic complex, de cele mai multe ori cauza e străpungerea unui semiconductor, diodă sau tranzistor.Mai măsoară cu atenţie şi restul semiconductorilor, mai ai o problemă undeva.O poză de aproape cu placa n-ar strica. Mosfetul testează-l dat jos de pe placă, cu o ,,lampă de continuitate,, cu bec şi baterie, e mai sigur.Verifică ESR-ul condensatorului sursei, la sursele în comutaţie electroliticii sunt utilizaţi în condiţii de stres maxim. Link spre comentariu
georgetotel Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 salut, dupa reparatie ai incercat sa pornesti cu un vas deasupra? eroarea E0 la chinezarii vine de la vas incompatibil sau lipsa.... 9. Warning with E0 Check - No pot Check - Unusable cookware 1200 = 12:00 :)) Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Decembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2021 Am pus un ibric de inox dar nu acopera toata partea de rezistenta conteaza si asta trebuie un vas de inox de marimea rezistentei ? Link spre comentariu
georgetotel Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 pune o oala din tabla sa fi sigur, sa acopere toata suprafata. daca tot nu merge nu ti a iesit reparatia...mai sapa. https://www.kitchenshop.ro/ce-fel-de-vase-folosim-pe-plita-cu-inductie "Unele vase din inox Adică doar cele ale căror bază conține și un strat de material magnetic. În general, inoxul foarte ieftin nu are acest strat, deci nu poate fi folosit pe plita cu inducție." Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 E imposibil să nu ai prin casă o oală destul de mare, pui un pic de apă pe fundul ei şi faci testul. Eu m-aş mira sincer să fi avut doar o rezistenţă arsă pe circuit.Nu-mi amintesc acum vreo dată când am găsit pe vreun circuit doar o rezistenţă arsă şi să nu fi fost măcar un tranzistor crăpat, din cauza căruia să fi crăpat şi rezistenţa. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Decembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Amai verificat cam ce se poate verifica am pus o oala mare cat sa acopere partea de rezistenta dar aceiasi problema se aude releul ca ar cupla apare 1200 cred ca este temperatura la care a fost setata si dupa apare eroare E0 mai are cineva ceva solutii ce sa mai inlocuiesc ca m-am blocat .Va multumesc. Link spre comentariu
georgetotel Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 verifica condensatorul mare daca nu l ai verificat. rezistenta ce rol avea? scoate o schema in zona rezistentei+ poze.... daca am citi in stele am ajuca la loto pe fiecare saptamana... Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Decembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Poza cu modulul Link spre comentariu
georgetotel Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 intrebare intrebatoare...tu vezi ceva in poza aia? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Fă o poză de aproape şi clară la rezoluţie mare, pune-o pe un site de găzduire şi copiază adresa imaginii. Să putem vedea ce particularităţi are schema, eventuale defecte ce ţi-au scăpat.Ca să depistezi defectul trebuie să înţelegi principiul de funcţionare.Eu ţi-am explicat clar că o rezistenţă arsă e semn rău...că mai sunt alte defecte în zonă. Link spre comentariu
nicuschiopu Postat Decembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2021 Am facut poza cu telefonul dar nu le pot atasa ca spune ca sunt prea mari si nu stiu cum sa le fac sa le accepte ,pentru a le atasa in rubrica incarca fisiere. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 9, 2021 Partajează Postat Decembrie 9, 2021 Încarcă pozele de înaltă rezoluţie pe un site de găzduire, de genul https://imgur.com/upload După ce poza s-a încărcat pe site, dă click pe ea şi alege ,,Copy image,, apoi fără să ieşi din acel site, deschide altă pagină cu topicul de pe Elforum şi dai ,,Paste,, în postare.Astfel poza va apărea direct pe forum, indiferent de rezoluţie.... Link spre comentariu
