Probleme filtre audio
Shutter
23 minutes ago, merck said:
Rezistorul nou are terminalele lungi. Bagi terminalele prin gaurile de la cablaj si te duci cu ele pe deasupra traseului de cupru de pe cablaj si faci lipitura pe firul alb cu verde intr-o parte si pe celalat terminal in partea opusa.
Asa ca in poza de mai jos (terminalele de la rezistor sunt liniile verzi):
Capture-d-e-cran-2021-12-08-a-15-02-40.p
Nu merge imaginea. Poti sa o mai incarci odata?
  • Răspunsuri 80
  • Shutter
    31
  • sesebe
    8
  • alexy
    8
  • merck
    7
Am montat acum rezistenta ceramica, am tras fir de la urmatorul punct de lipire de pe circuitul ce mergea la rezistenta si nimic. Cu siguranta trebuie sa schimb si condensatorul galben care pare destul de avariat de la arsura. 100% el este de vina. Am sa revin cu postare noua cand o sa il cumpar si sa il montez. Nu stiu exact care este valoarea condensatorului acesta ca nu sunt obisnuit cu astfel de condensatori. Pe el scrie 10 micro/10/100. si in partea de jos mkt 344 hq. Este de 10 micro la 100 volti sau cum exact sa il caut ?
Editat de Shutter
Orice condensator tip film merge acolo, respectand tensiunea si capacitatea. Deci MKP, MKT, nu conteaza, pui in filtru "film" pe pagina vanzatorului si gasesti unul pe masura.
Asa, și unde-I problema?
Aproape oricare dintre cei de acolo va merge în filtrul tău. Ce contează asa de tare ca nu are EXACT dimensiunile condensatorului original?
Dacă nu vrei sau nu ai cu ce da alte gauri selectează și distanta între terminale, cu eroare de 1mm, și ai rezolvat și problema asta.
După ce ai făcut selecția asta masori care sint dimensiunile maxime care îți încap pe placa și-i alegi pe cei ce încap și care au și distanta între terminale și apoi dai comanda în funcție de preferințe a producătorului.
"Respectarea tensiunii" inseamna ca aceasta sa fie egala sau mai mare decat cea a condensatorilor originali.
250V este ok, mai mare nu prea are sens in acele filtre.  Asa, in extremis, daca se doreste se pot pune si condensatori audiofili la 1200V.
Nu sa pus problema de marime, cat de parametrii. Cel original are 30 mm, iar distanta maxima intre rezistente este de 35 mm. Iar latimea dintre rezistenta si bobina este de 20 mm, care mai poate fi marita daca trag rezistenta catre margine, si latimea celui original este de 15 mm. Nedumerirea era ca in primul link postat gaseam de 10 micro la 100v, si am cautat si in sectiunea celor audio si gaseam de minim 250v. De aici nedumerirea. Daca ziceti ca merge si de 250v nu e problema. In final ma intereseaza ce sa aleg mai bine si sa fie cat mai bun.
Filtrele mi se par  chiar foarte bine facute din cate filtre am vazut eu prin boxe. Pe partea de bass am o bobina demna de un transformator atat la propriu, cat si la figurat, are peste 1 kg cu sarma de 1 mm.
