Probleme filtre audio
Shutter
Corect.  Chiar si becul inseriat și rezistența aplatizează răspunsul în frecvență.  De aceea cea mai buna solutie de protecție este butonul de volum.
  • Răspunsuri 86
  • Shutter
    33
  • sesebe
    8
  • alexy
    8
  • merck
    7
Raspunsul in frecventa poate fi afectat doar de componenta reactiva, deci cat de mare poate sa fie inductanta parazita a unei rezistente, astfel incat sa influenteze spectrul audio?
Becul in serie nu este solutie buna intrucat rezistenta ei este variabila in functie de temperatura filamentului si ai o variatie/fluctuatie  la inalte....functie de volum ritm , deci total incorect.
Teoretic este posibil ,practic o dimensionare corecta este greu de realizat .Parerea mea.
Multe difuri de inalte nu se ard uzual ,ci se intrerup datorita miscarii/indoirii repetate a firului in zona  "elastica "a membranei .
Am si eu 2 twettere  Infinity intrerupte ,cu ochii nu se vede nimic.....aceasi boala o au destul de repede si cele de Unitra.
Am masurat acum la 100khz un bec cu incandescenta de 60w la 24v. Are o inductanta de 0,35uH. Am masurat si o rezistenta de 3,9ohm la 3w. Are o inductanta de cativa zeci de nH. Putem presupune ca luate impreuna, insumate, dau o inductanta totala echivelenta in jur de 0,4uH. La 20khz avem o valoare a reactantei de circa 50mohm.
Acum 3 minute, Усилитель a spus:
 Asa am patit si eu la tweeterul unor boxe de la Kef. S-a rupt conductorul acolo unde se facea tranzitia mecanica de la static la miscare.
Editat de sk24bpo
Acum 1 oră, barbulescuorlando a spus:
Pai si este rau asta?
Condensatorul de 10uF aflat langa rezistenta de 3,9r pare serios afectat. Scoate-l si inseriaza-l cu un difuzor pus pe iesirea audio si vezi daca se aude ceva si daca reduce frecventele joase, suntezi condensatorul pentru comparatie (era bun un capacimetru).
Editat de marius75
Bobinele de inalte se pot arde, depinde de cum au fost folosite, una e boxa de casa, alta boxa de crasma.
Becul serie e bun atata vreme cat e pus DUPA filtru, si NU inainte.
Evident trebuie tinut cont de asta, gen ai o atenuare cu Lpad asa incat variatia rezistentei becului sa nu determine schimbari majore ale pantei filtrului.
Variatia nu conteaza pt ca in momentul in care becul se incalzeste acel semnal e periculos si pt bobina, deci alta solutie nu e.
Polyswitch eventual peste bec, de unu singur nu mi se pare o idee buna.
Am reusit azi sa ajung sa cumpar rezistorul ceramic, si cand am desfacut surpriza. Rezistorul nu imi pare deloc afectat, ci surpriza a venit de la placa de fibra pe care este facut filtrul, este arsa acolo sub rezistor, mai ca a facut gaura de la arsura. Deci practic au fost afectate circuitele. Posibil ca si condensatorul galben sa fie afectat, sau cel putin circuitele afectate. Carcasa este deteriorata de la arsuda de sub rezitenta ceramica.
Cam asa arata.
https://imgur.com/2qTaeYS
https://imgur.com/7B5KQzf
https://imgur.com/ckfoJWa
Editat de Shutter
Acum 14 minute, Shutter a spus:
L-ai masurat? Eu chiar daca nu-i intrerupt tot l-as schimba tinand cont ce incins a fost.
Editat de merck
Un banal multimetru de 20 - 30 lei ar trebui sa aiba toata lumea.
Am gasit de multe ori rezistente intrerupte in filtre, chiar care nu aratau "arse, prajite".
Condensatorul galben poate fi afectat, scurt intre armaturi datorita topirii.
Un electrodetectiv ar gandi: rezistorul s-a supraincalzit, a topit din condensator, a facut scurt, fapt ce a dus la mai mare solicitare a rezistorului, care s-a incalzit pana a crapat..... Este doar unul din scenariile posibile.
Maine am sa  lipesc rezistenta ceramica pe alte parti ale circuitului 100% din cauza arsurii, si vedem daca merg mai departe. Daca inaltele pornesc ma opresc, daca nu, am sa schimb si condensatorul galben ce pare afectat de arsura.
Acum 5 minute, Shutter a spus:
Rezistorul nou are terminalele lungi. Bagi terminalele prin gaurile de la cablaj si te duci cu ele pe deasupra traseului de cupru de pe cablaj si faci lipitura pe firul alb cu verde intr-o parte si pe celalat terminal in partea opusa.
Asa ca in poza de mai jos (terminalele de la rezistor sunt liniile verzi):
Capture-d-e-cran-2021-12-08-a-15-02-40.p
Si daca are terminale mai lungi, indoaiele  in asa fel incat rezistorul sa fie la max distanta posibila de condensator, mai ales ca daca schimbi C poate gasesti unul mai "gras"...
