Probleme filtre audio
Shutter
Salut. Am o pereche de boxe Teufel LT-55, la care, la una din boxe nu mai functioneaza inaltele. Am inversat difuzoarele si a functionat pe cealalta boxa. Cand am desfacut sa controlez filtrul, am gasit o portiune unde este o rezistenta ceramica arsa. si o bobina mica, cu suportul de plastic topit. Prin primavara sau la inceputul verii am facut o petrecere unde le-am cam abuzat sa zic asa. La un moment dat, am simtit miros de ars, dar am zis ca sau incins bobinele difuzoarelor  si am lasat-o mai moale. Nu am bagat de seama ca la una din boxe nu mai aveam inalte. Acum recent am constatat. Am desfacut si cealalta boxa, si tot asa, in zona rezistentei este urma de arsura, dar inaltele functioneaza. Rezistenta ceramica are urmatorile valori  3,9 ohm + - 5% 5 W. As fi interesat de ajutorul vostru, cu ce sa le inlocuiesc mai bun ca pe viitor sa nu mai am surprize der genul asta. Multumesc !!  Asa arata    [img]https://i.imgur.com/vq0enES.jpg[/img]
Editat de Shutter
  • Răspunsuri 80
  • Shutter
    31
  • sesebe
    8
  • alexy
    8
  • merck
    7
Acum 27 minute, Shutter a spus:
Nu ai cu ce sa le inlocuiesti. Rezistorul ala de 3,9ohmi de 5W cand s-a ars ti-a protejat tweeterul. Deci cumperi un rezistor de 3,9ohmi si 5W si il montezi in locul celui ars.
Daca insa vrei sa arzi pe viitor tweeterul cauti un rezistor  de 20W (de 3,9ohmi).
Idem si pentru bobina. Daca vrei sa arzi tweeterul cauti o bobina cu aceeasi inductanta dar cu sarma de 2 ori mai groasa si ai rezolvat.
Mie din poza nu-mi pare ca bobina este arsa:
Editat de merck
Nici nu am spus ca este arsa, ci doar suportul de plastic pe care este bobina facuta sa topit de la sarma incinsa.
Editat de Shutter
Pe inalte ar fi un condensator serie cu diful, o bobina la masa si o rezistență serie. Verifica traseul cu un multimetru si vezi daca rezistența serie cu diful este întreruptă
Mai rar este defect condensatorul. Verifica si cablajul pe spate, mai ales în jurul bobinei care daca are suportul de plastic ars s-a încălzit excesiv.
Poate fi si emailul de la bobina distrus, spire în scurt care pun semnalul la masa.
Editat de barbulescuorlando
Nu am aparat de masurat. Momentan ma rezum doar la schimbat piese. Am sa incerc rezistorul ceramic sa il schimb unde se vede arsura, daca nu am sa merg mai departe.
O solutie simpla si ieftina e sa protejati difuzoarele de inalte si de medii prin introducerea in circuit, in serie cu fiecare difuzor, a unor polyswitch-uri de 0,55A pentru inalte si 0,75A pentru medii; valorile sunt orientative, daca e nevoie se maresc la 0,65 respectiv 1A.
Succes.
Bobina nu o poti masura cu un aparat uzual de masura. Chiar daca are spire in scurt aparatul nu iti poate indica asta.
Bobina o analizezi vizual, o testezi prin inlocuire cu una similara (se poate chiar si cu una de curent mic pt teste ), iar de masurat o poti masura doar cu o punte RLC care iti va indica o valoare mult mai mica in caz de scurt intre spire.
Totusi din poza nu pare sa aiba emailul innegrit ceea ce ar indica risc de scurt. Ce-i ciudat este faptul ca s-a incalzit asa de tare. Si eu mai ascult citeodata la volum mare iar acum citiva ani am fortat o pereche de boxe foarte tare la un chef si cu toate astea nu am avut bobine asa de incazite desi difuzoarele au trebuit schimbate apoi.
Tocmai pe asta mizez si eu, si incerc prima data cu scrimbarea rezistorului ceramic . Daca inaltele nu pornesc mai certetez, dar sper sa ma opresc aici, ca prea este neagra zona :)
Se scoate resistorul de 3,9 ohm din circuit, i se curata terminalele si  se verifica , e posibil ca sa fi scapat; zona arsa se elimina , se refac lipiturile si circuitul imprimat, daca e cazul.
E posibil ca fenomenul sa se fi datorat folosirii amplificatorului la o putere mai mare ,in limitare, "clipping", semnalul a devenit dreptunghiular , filtrele nu si-au facut treaba .
Folositi amplificatorul astfel incat sa nu intre in limitare si folositi si protectia de mai sus.
Succes.
Succes.
Pai Amplificatorul a fost unul hi-fi de camera, nu o putere ca sa indice cand intra in clip. Este adevarat ca sa dat volum mai mare din laptop si sa abuzat putin si pe partea de eq.  Apropo. Nu stiu la ce protectie de mai sus va referiti. Multumesc de sugestie !
Polyswitch-ul este o soluție dacă nu ești audiofil purist . Dacă ești, vei fi deranjat de distorsiunile introduse de acesta, mai ales cu puțin înainte de limita de declanșare.
