mihai_mihai Postat Noiembrie 30, 2021 Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 Salutare colegi! Am o problema cu un player auto pioneer, a fost legat greșit și a fost distrus finalul,am schimbat finalul cu un echivalent,el pornește,se aude pe toate canalele doar ca aproximativ după 30 de secunde apare pe ecran AMPError ,imi taie sunetul și nu mai ia nici o comanda. Modelul este pioneer MVH-AV 290 BT,are idee cineva care ar fi problema. Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 30, 2021 Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 E foarte posibil să nu fi fost afectat doar finalul audio.Ce integrat final foloseşte ? Link spre comentariu
mihai_mihai Postat Noiembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 PAL 007C este integratul care l-am pus iar cel defect este PA2032A,în cele 30 de secunde el funcționează normal,dacă îl las pe pauza sau nu îl dau pe radio sau stik nu da acesta eroare doar când are sunet. Link spre comentariu
sla Postat Noiembrie 30, 2021 Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 In manual spune: Integratul ar fi trebuit sa fie PA2032A, ce s-a pus in locul lui? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 30, 2021 Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 (editat) 1 oră în urmă, mihai_mihai a spus: Salutare colegi! Am o problema cu un player auto pioneer, a fost legat greșit și a fost distrus finalul,am schimbat finalul cu un echivalent,el pornește,se aude pe toate canalele doar ca aproximativ după 30 de secunde apare pe ecran AMPError ,imi taie sunetul și nu mai ia nici o comanda. Modelul este pioneer MVH-AV 290 BT,are idee cineva care ar fi problema. Mulțumesc! Eroarea apare indiferent de nivelul volumului? Fara final apare eroarea? Cum se numeste integratul? De obicei se monteaza(pe placa) de catre producator cate o dioda pe fiecare iesire fata de masa. Sunt 4 iesiri in punte adica 8 diode in total. Daca una este scurtcircuitata sau care prezinta o rezistenta, la volum mai mare se activeaza protectia integratului. Editat Noiembrie 30, 2021 de Mihai85 Link spre comentariu
mihai_mihai Postat Noiembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 Eroare apare indiferent de volum ,apare și dacă nu am boxele conectate,iar diode nu are. Acum 2 ore, sla a spus: In manual spune: Integratul ar fi trebuit sa fie PA2032A, ce s-a pus in locul lui? În locul lui am pus PAL007C. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 30, 2021 Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 (editat) PIn 25 unde e conectat pe placa ? Ca ala duce in procesor, originalul dadea semnal de eroare pe acel pin ( pune-l la masa sau 3V ). Posibil ca procesorul sa citeasca din memorie eroarea si sa trebuiasca stearsa ( asa e la unele aparate auto ). Finalul e bun, dar nu-i chiar echivalent 100% cu originalul. Editat Noiembrie 30, 2021 de modoran Link spre comentariu
sla Postat Noiembrie 30, 2021 Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 (editat) Se pare ca cele doua integrate nu sunt chiar interschimbabile. N-am gasit multe date despre ele, dar din schema aparatului: se vede ca la pin 1 integratul trimite semnal de OFFSETDET procesorului iar celalalt integrat nu are asa ceva la pin 1: Probabil ca aceasta este cauza pentru care procesorul interpreteaza ca ar fi vorba de o functionare defectuoasa a integratului si opreste functionarea. Pinul 25 in schema aparatului duce la conectorul de alimentare, respectiv comanda ceva extern, nu stiu ce... Neavand datele integratului original, avand doar schema, nu stiu ce inseamna OFFSETDET, adica daca atunci cand sesizeaza DC la iesire scoate la pin 1 nivel HI sau LOW. Schema prezinta un divizor de tensiune de la +3.3V prin doua rezistente de 10K/1K la pin 1. Daca nivelul la pin 1 este HI, montajul trimite mai departe in montaj nivel de +3.3V, daca este LOW nivelul transmis mai departe montajului va fi mic, de 0.3V. Daca se masoara tensiunea la pin 1 se poate determina situatia in care se afla montajul. Nu stiu daca acel TAB de la pin 1 de la noul integrat inseamna ca se leaga la masa sau este legat intern la masa. Daca acum la pin 1 avem 0V, ar trebui intrerupt montajul la acest pin ( sau intrerupta /scoasa rezistenta R23 de 1K). Evident ca acest aparat nu va mai avea protectie cu acest integrat. Editat Noiembrie 30, 2021 de sla Link spre comentariu
mihai_mihai Postat Noiembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 Se pare ca am rezolvat problema, am deconectat pinul 1 care era legat la masă și nu mai da eroare,probabil voi da comanda de un integrat ,,original " din China pt ca la noi este destul de scump. Mulțumesc mult pentru sfaturi! Link spre comentariu
vijelie02 Postat Decembrie 1, 2021 Partajează Postat Decembrie 1, 2021 Mult mai rau faci daca cumperi din china acel integrat. Mai bine-l lasi asa. Link spre comentariu
