Subwoofer TL
mosfet
  • Răspunsuri 10
  • mosfet
    5
  • DorinD
  • d2134
  • felixx
Chiar i-am cautat posturile pe hi-fi.ro dupa ce am gasit proiectul asta, stiam ca a incercat asa ceva.Acum ma uit dupa preturi pt teava PVC de 20 de cm (am gasit la 27 lei metrul, ceea ce e f bine, imi trebuie cam 1,5 m) si incerc sa gasesc un proiect cu un woofer de 8".
Proiectul principal e cu un woofer de 12", chiar la final insa, in ultimul paragraf, precizeaza ca se poate face si unul mai mic, cu un woofer de 8" cu o Fs de aprox 40Hz, cu un tub de 6 "feet" (1,8m) lungime.Lungimea tubului se calculeaza in functie de Fs. Wooferul de 12" folosit are un Fs de 25 Hz parca.
Sa gasesc intai un woofer de 8" cu o Fs reala de 40Hz sau pe-aproape, pana in 1,5-2 mil. Vreo recomandare?
Eu am pus ochii pe:
http://www.hi-end.ro/files/difuzoare/to ... N20802.jpg
sau
http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... 00s_8.html
sau
http://www.usspeaker.com/beyma%208BR40-1.htm
sau
http://www.hi-end.ro/product_info.php?c ... cts_id=566
Oficial au pe la 30-35 Hz, dar probabil in realitate e ceva mai mare.
Salut,Din intamplare am gasit subiectul asta si ma bucur ca sunt si altii interesati de sub-uri TL drepte.Cred ca sunt cele mai bune iar dupa experienta mea as propune ca varianta cea mai buna driverul de 10" (tip auto) in teava de polietilena (de inalta densitate pt. retele de alim. cu apa, nu cele de canalizare) cu diametru 260mm si lungime 2,5m.Sub-ul facut de mine era cu driver de 12" si era "oleaca" cam greu de manevrat la cele 75kg. L-am demontat la cererea sotiei (i se parea oribil si avea dreptate!) si deoarece nu-l puteam folosi in mod optim neputand sa-l misc deloc. Acum folosesc un bandpass ordinul 6 si nu mai am "simtul abisului" pe care mi-l oferea TL-ul.Un sub cu driver de 8" consider ca e mai putin potrivit, se gaseste mai greu la rezonanta joasa iar proportia TL-ului are de suferit (linia prea lunga si prea subtire). Dar merita incercat daca ai ceva driveri la indemana.Merita facute doua bucati, puse in colturile camerei si taiate foarte abrupt (>=24db/oct.) la 70-80Hz.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu inteleg cum se alege lungimea liniei, in practica: de exemplu, in cazul wooferului cu o Fs de 25Hz, teoretic ar fi trebuit sa foloseasca un tub de aproape 3,5m, au folosit insa unul de 3m. In cazul wooferului de 8" cu o Fs de 40Hz, ar trebui folosit un tub de peste 2m dar ei recomanda unul de 1,8m. Ce-mi scapa? Sa inteleg ca din cauza umpluturii?
Cam asa ceva. Cel mai sigur este sa te "joci" din programele de simulare ale lui Martin King pt. optimizarea lungimii, sectiunii, umpluturii. Nu cred ca se mai gasesc free pe net, stiu ca le-a retras de ceva vreme, dar daca-mi trimiti o adresa de mail pot sa ti le trimit.
