samsung ue43nu7190s
Iony
Acum 16 ore, qretzu16 a spus:
salut,si eu am avut probleme cu aceste mb si innainte de a cauta soft si a scrie emmc ul verificati pe spatele mb pe c 261 c262 c263(sunt grupate cam in zona procesorului)ce rezistenta aveti.daca aveti sub 75 de ohmi procesorul SDP1704 e dus!asta ca sa nu munciti degeaba!
Multumesc pentru pont, eu am 24 ohmi pe ele.
Totusi, daca colegul lony gaseste dumpul emmc si e dispus sa mi-l dea si mie, as incerca sa vad ce se intampla dupa.
  • Răspunsuri 47
  • Iony
    13
  • Costica Tv
    11
  • sonic11
    7
  • _adi_
    5
La 28.11.2021 la 22:06, Iony a spus:
Salutare.
BN9647718A KANT-SU/NU7100
Are cineva puctele de conexiune/citire emmc la acest sasiu?
Multumesc
1 oră în urmă, _adi_ a spus:
Colegu Iony are alt main si ce am eu e la fel cu al lui, dar poate merge dumpul si la placa ta
Eu am de la acest tv Samsung UE43NU7125K MB.BN96-46787A KANT-SU-NU7100 panel CY-NN043HGAV6H , dar doar astea, dumpul din eMMC nul am
24_512
GD25Q40
W25Q80V
sau Samsung UE43NU7122K MB.BN96-46787A panel CY-NN043HGAV6H tot eepromul si cele doua spi
La 21.04.2023 la 14:20, Florinel TV a spus:
24_512
GD25Q40
W25Q80V
Multumesc, sunt dispus sa incerc cu ambele variante, daca puteti sa mi-le dati
La 20.04.2023 la 23:06, Iony a spus:
Mâine o sa caut sa văd pe unde îl am,și vi-l pun cu drag pentru cine are nevoie.
Daca il gasiti, v-as ruga sa mi-l dati si mie.
  • 10 luni mai târziu...
Pentru cine are nevoie de soft emmc, am eu. Citit personal de pe tv functional cu easy-jtag, e set cu toate memoriile, am inviat pana acum 2 placi cu el. L-am postat si pe remont, las link mai jos.
UE40NU7122K, KANT/SU7100, BN9646783A, panel CY-NN040HGLV3V(Samsung).
Conditia sa functioneze, cum spuneau si colegii mai sus este sa nu fie in scurt procesorul. Pe toate placile functionale am avut in jur de 40 ohm pe c261,262,263 si 65 ohm c243,244.
Pentru cine nu are puncte pe remont, scrieti-mi si vi-l trimit.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue40nu7122_shassi_main_board_kant_su_nu7100_bn9646783a/241-1-0-140093
  • 3 luni mai târziu...
Salutare.
Am si eu acest tv care nu porneste și nici nu reacționează la comenzi.
Când îl conectezi la retea se lumineaza panelul și cam atât.
Tensiunea de 13v este ok, am găsit siguranță arsa și prezintă scurt între bara de 13v și masa.
Am găsit ceva integrat care ar fi în scurt dar nu gasesc nimic despre el, este un convertor buck dar nu am nici o informație despre el.
Atașez o poza cu el pote ma ajuta cineva cu ceva documentație
Editat de sonic11
Acum 13 ore, megabit a spus:
Pe C307 (pin 22) scoate 5V.
Mulțumesc de răspuns.
Mie îmi trebuie tensiunea la iesire din bobina L33 pe grupul de conzi c297...c300.
Editat de sonic11
Acum 37 minute, dionis a spus:
Va salut
Pare a fii AOZ2254
Succes
Da, acesta este integratu mai precis AOZ2254EQI-30 marcat cu codul ADEM
Este un convertor buck ajustabil și de aceea ma intereseaza tensiunea Vout.
Vreau sa incerc sa pornesc placa cu o tensiune externa sa știu dacă procesorul a scăpat teafăr.
AOZ2254EQI-30(1).PDF
Mulțumesc pentru răspuns!
Editat de sonic11
Acum 11 ore, sonic11 a spus:
Pe L33, adică pe pinii 10, 11 tensiunea de ieșire este 1,1V. Este comună și pe pinii 16, 17 și 18.
Rezistenta față de masă aici este 24 ohmi.
