transfer rapid de caldura
Am de transferat rapid caldura intre doua camere la o cabana. Incaperea unde se afla teracota are 3x3m cu inaltimea de 2m. Intre ea si urmatoarea incapere exista o deschizatura pana la tavan de 1,2m,fara usa. Restul cotelor se vad in desenul de mai jos (l-am facut repede si nu am respectat intrutotul normele stas).
Avand in vedere ca nu am posibilitatea sa construiesc altceva, deci nu-mi faceti recomandari de calorifere, serpentine, etc,intrebarea mea este :
Unde trebuie sa amplasez un ventilator destul de mare pentru ca urmatoarea incapere sa se incalzeasca repede?
  • Răspunsuri 43
Dacă nu te deranjează zgomotul unui ventilator destul de mare, cel mai eficient ar fi instalarea lui în dreptul acelei deschideri, la tavan, cu fluxul de aer spre camera rece. Aerul cald de la tavan din camera cu soba, va fi dirijat spre cealaltă încăpere, iar aerul rece va circula prin partea de jos spre camera cu soba. Asta ar fi varianta cea mai simpla dacă nu vrei tubulaturi și alte complicații. Forțezi practic mixarea maselor de aer. Când ambele camere sunt reci, se vor încălzi aproape în același timp, pe măsură ce soba se încinge.
Ventilatorul ar fi cel mai optim în partea superioară a deschizăturii .Așa ar trage aerul cald din camera încălzită,aerul cald care  se acumulează în partea superioară.Ventilatorul ar trebui pus în rama de PAL că să închidă sus și lateral zona ,sa nu vina înapoi pe lângă curentul de aer și este mult mai eficient,in jos ajunge sa fie cu 30la sută mai mare decât diametrul ventilatorului.(și la mașini ventilatorul este in gaura și are margini cat radiatorul)
Si l-aș pune oblic ,sa sufle in jos ,cat permite lățimea pseudo ușii.Se poate face mai mare in jos ,cat sa nu de-a nimeni cu capul......
Multumesc de raspuns,am uitat sa specific,ventilatorul este de camera, adica pe suport,nu in tavan. Din pacate inaltimea camerelor este 2m si se circula prin acea deschidere, deci nu pot pune nimic acolo. (adica nu pot pune lumea sa se aplece cand trece prin deschizatura)
Eventual il pot scoate din suport si monta cumva in tavan.....in cel mai rau caz.
Editat de fluffy37
Da o gaura în peretele despărțitor, lângă acel spațiu de trecere, în partea de sus. În felul asta nici nu dă nimeni cu capul în el, nici nu mai trebuie panou despărțitor, și nici nu te împiedici de ventilator în spațiul și asa destul de mic. Renunti la picior și îl incastrezi în perete.
Acum 22 minute, doru3160 a spus:
In partea mica (cea de 0,3m) sau in cea mare? Daca in cea mare.....cam la ce distanta de deschizatura? Si inca ceva...cat mai sus posibil, da?
1 oră în urmă, doru3160 a spus:
Preferabil era în partea de 0,3 dar nu am idee cât spațiu cere circumferința ventilatorului. Dacă e la limita, pot exista curenți de aer ce se vor întoarce în cameră calda, deci nu se va mai realiza funcția de paravan a peretelui. E clar ca mai sus e mai bine.
Știi bine ca m-am referit la factura de la energie, dar vad ca nu te opresti din caterinca.
Oare daca as pune ventilatorul jos in incaperea a doua aproape de deschizatura nu ar face un circuit mai bun al caldurii? (rece jos, cald sus)
Dan, eu as aborda putin altfel. Doua ventilatoare, unul cat mai aproape de tavan care sa dirijeze aerul cald catre camera respectiva, altul in partea de jos (coltul opus al peretelui), care sa dirijeze aerul rece din camera fara soba, in camera cu soba. Cred ca ar fi mai eficient asa si camera ar fi incalzita uniform.
Acum 2 ore, validae a spus:
Şi cine va sta în curentul ăla creat de ventilatoare cum se va simţi ?
Ventilatoarele cu elice mare, dacă se folosesc la turație mica, doar antrenează aerul, dar nu produc curenți deranjați de aer. Aici nu are nevoie decât de mixare, nu de turbionare, dar chiar și asa, nu as folosi unul și în partea de jos. Fiind spatii mici, convecția naturala va lucra mai bine și fără deranj (chiar și financiar), aerul rece.
Sunt ventilatoare cu element Peltier, care sunt ideale pentru crearea curentilor de aer sa ajute uniformizarea aerului. Eu folosesc la un semineu, si nu face curent sa il simti, nici zgomot, nici nu consuma curent, se opreste automat cand se raceste soba, si porneste automat cand se incinge.
Cea mai rapida solutie, sa incalzesti ambele camere, ar fi sa muti soba pe peretele comun, daca e mobila si nu e incastrata.
Acum 8 ore, core a spus:
Ca și un wc, o soba nu e greu sa o muti, dacă poți să-i asiguri evacuarea. Ca sa modifici poziția unui cos pe acoperiș, e deranj mare, ca să nu mai vorbim de alte aspecte de amplasament. Tubulatura care sa traverseze camera la înălțimea de 2m iarăși nu cred ca ar fi prea indicat. Omul vrea cu minim efort, deranj și investiție, sa încălzească ambele încăperi,eu cel puțin, asta am înțeles.
