codrut Postat Noiembrie 26, 2021 Partajează Postat Noiembrie 26, 2021 model:43HYN7600UHD mb:17MB130S display:VES430QNDB-2D-N11 sursa:17IPS72 Va rog,un soft daca are cineva. Mentionez ca nu se aprinde led-ul de stand by. Tensiunile de 3,3v si 5v sunt prezente. Multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 26, 2021 Partajează Postat Noiembrie 26, 2021 (editat) 3v2 sant prezenti pe memoriile spi ? full http://www.fileshare.ro/cauta.fs?q=17mb130 https://files.fm/u/4s32fb2yx daca booteaza de pe usb la unele booteaza in felul urmator ,se apasa ok de pe telecomanda se baga tv-ul in priza ,se asteapta circa 10 secunde cu ok apasat,se elibereaza ok cca 3-5 secunde ,dupa care se apasa iarasi ok sio debia atunci in cca 5 secunde va porni bootarea de pe usb Editat Noiembrie 26, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 26, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2021 Nu bootează de pe stick. Pt programator,are cieva? Mulțumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 26, 2021 Partajează Postat Noiembrie 26, 2021 (editat) sant in linkul de mai jos,personal mi-am facut cont,dar nu-mi recunoaste userul sau parola,asa ca poate incercati dv sa va faceti cont,fara errori https://repairalltv.com/telefunken-d55u297n4cwh-17mb130s-29f4g08abaea-25l1606e/ la 17mb60 luam si scriiam in spi flash ,binul de boot din softul de update ,dupa care boota de pe usb,si faceam restaurarea,poate merge si la 17mb130 in caz de nu reusiti sa gasiti ceea ce trebuie Editat Noiembrie 26, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 26, 2021 Partajează Postat Noiembrie 26, 2021 (editat) am reusit pana la urma sa activez inscrierea nand+spi 17mb130s http://www.fileshare.ro/e3427396881 Editat Noiembrie 26, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 27, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2021 Multumesc pt soft- uri. Nu vrea sa booteze de pe stick. Se pare ca placa este defecta. Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2021 Am schimbat placa la acest tv. Acum porneste cu sigla ,,BUSH,,. Stie cineva cum pot elimina pornirea fara sigla? Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 (editat) Salvezi profilul si de la swprofile poate merge sa dezactivezi logo din bootlogo. Cu Vestel toolbox. Editat Decembrie 3, 2021 de yokoono Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 Acum 3 ore, codrut a spus: Am schimbat placa la acest tv. Acum porneste cu sigla ,,BUSH,,. Stie cineva cum pot elimina pornirea fara sigla? Salveaza toate fisierele din tv cu stickul ca nu iti ia timp mult, fisierele pentru ecran le descarci cu folderul "downloadpq.mb130" si fisierele de profil le descarci cu folderul "downloadprofile.mb130", folderele le pui pe stick pe rand ca sa nu se descarce toate fisierele odata si sa se amestece..., aceste fisiere sunt foarte utile pe viitor pentru ca la 17MB130S se gasesc cam greu... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 (editat) incercati metoda ,,mea,, cu un logo care va place 1) Descărcați fișierul „jpg” și copiați-l pe orice disc USB Flash.(imaginea jpg trebuie sa aiba rezolutia maxima suportata de televizor,1366x768 pentru hd ready 1920x1080 pentru fhd ........ 2) Conectați discul flash USB la televizor. 3) Deschideți Media Media > Flash disk de pe telecomanda televizorului și accesați meniul „ Imagini ”. 4) Găsiți fișierul „ Vestel.jpg ” pe care l-ați descărcat și deschideți-l apăsând butonul „OK” de pe telecomanda televizorului. 5) După ce imaginea este deschisă, apăsați încă o dată butonul „OK” de pe telecomanda televizorului și confirmați „ca Sigla de pornire”. 6) Asta e tot ce vei face am descarct eu jpeg si l.am editat,a trebui sa.i ridic rezolutia,s.ar putea sa fie putin defocalizat,poti incerca daca nu ai rezolvat, ps dupa reset de service dispare acest logo Editat Decembrie 3, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Buna dimineata, Inca nu am rezolvat,am sa incerc ce ati spus mai sus. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 acesta e logo-ul cateodata mai trebuie editat,cu windows10 cu paint de exemplu,clic dreapta ,edit,........save http://www.fileshare.ro/e3427400757 Link spre comentariu
