rodanny Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Va salut, Am o CT Ariston Genus 24 FF - tiraj fortat, luata si montata in 2011. Am urmatoarea problema....in timp ce fct daca temperatura este setata peste 50 grade in max 2 ore creste singura la 78 grade ( maxim) FAra sa se intervina asupra ei. MEntionez ca nu e montata senozor temperatura exetrioara, termostat de camera si nici nu e pusa pe fct auto. De la ce poate fi? S-a incercat schimbarea placii cu display si butoane, dar aceleasi probleme. Am repus placa veche. VA rog un sfat, de asemenea un manual de service are cineva? Am gasit dar numai la modelul meu nu :( Am si un dispozitiv pentru termostat ambiental, care fct pe NetBus, dar nu reusiesc sa gasesc unde sa il conectez. Am o placuta cu derivatie si un cablul mic de conectare dar nu gasesc inde sa ma interconectez. Daca stie cienva e bine venita orice informatie Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Pe viitor nu mai folosi prescurtări, forumul e citit şi de străini nevorbitori de limba română. Ar trebui verificat termistorul care citeşte temperatura apei.Dar în lipsă de experienţă cu centrale termice, ar trebui să chemi pe cineva care se ocupă cu verificarea şi mentenanţa lor. Link spre comentariu
rodanny Postat Noiembrie 25, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Acum 23 minute, validae a spus: Pe viitor nu mai folosi prescurtări, forumul e citit şi de străini nevorbitori de limba română. Ar trebui verificat termistorul care citeşte temperatura apei.Dar în lipsă de experienţă cu centrale termice, ar trebui să chemi pe cineva care se ocupă cu verificarea şi mentenanţa lor. Ok am sa scriu fara prescurtari. Deci. A venit cineva de la service. El a schimbat placa din fata , cu butoane. Dupa ce intai mi-a schimbat vasul de expansiune.....acum l-am chemat sa isi ia placa si sa imi dea banii inapoi....ca nu am facut nimic decat sa pierd vremea. Vroiam sa inteleg care ar fi motivatia sa creasca temepratura inclusiv pe display, ca si cum cineva ar fi reglat temperatura pentru circuitul de incalzire la 78 nu la 45 cat o setasem eu. Intre timp am cautat sa imi montez sensozul de temperatura de camera din linkul de mai jos.... https://www.berluni.ro/termostat-ariston-de-camera-modulant.html si nu am gasit cum sa il leg deoarece nu am gasit nici un port NetBus, decat in mufa de tip RJ11. Impreuna cu senzorul am primit o placuta cu 3 conectori cu mufe cu surub . Pentru conectarea aceti placute, am un cablu care se monteaza pe laterala cablajului ( asemanator cu cele de pe placa de baza dar doar cu 2 fire) insa nu am gasit unde as putea sa il conectez.....de obicei la alte centrale ai clar conectoru special insa aici nu am gasit. Am incercat sa vad daca cumva pe cablajul din fata este vre-un conector, cablajul cu display, dar aceasta nu are decat mufa cu fire ce vine de pla placa centrala si mai e o mufa care cred ca e penru programare, are 4 pini, tot din cablaj facuta.... Asa ca am strnas totul la loc....dezamagit ca nu imi pot monta senzorul, speram ca macar o perioada sa o pacalesc din senzor....chiar daca merge la temepratura mare, se va opri cand in camera am temperatura dorita. Insa acum am patit alta problema.....e ziua belelelor....nu vrea sa mai porneasca.... Clipeste displayul...se aude cum icnerca sa faca diverse initializari si nimic.... Cand se deconecteaza displayul, treubie apasta vre-o combinatie de taste? Merci Link spre comentariu
