Dobre Radu Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Buna ziua Pornind de la schema asta https://www.circuiteelectronice.ro/circuite-audio/tda2030-amplificator-audio-40w.html pe care am construit-o si functioneaza,dar nu ma multumeste puterea de iesire maxima,am incercat sa realizez un amplif de minim 60W pe o sarcina de minim 4Ohm.In acest sens am adus o serie de modificari acestei scheme ca sa o ridic la aceste standarde. Am folosit un TDA2050,iar perechea de tranzistori am montat TIP2955 si TIP3055,rezistentele de 1Ohm le-am redus la jumatate ca sa cresc curentul prin circuit. La punerea sub tensiune nu am constatat nimic deosebit,doar o deplasare scurta si violenta a membranei difului de 100W/4Ohm,dar face acrosaje puternice pe difuzor,ca un efect de tiuiala si microfonie. Va rog, cum ar trebuii sa abordez in continuare problema nu stiu,si de aceea intreb aici. Editat de moderator. (Ca prim mesaj pe un forum cam asa ar trebui formulat...) Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Ca prim raspuns, asigura-te ca ai realizat corect montajul si ca functioneaza inainte sa faci schimbari. Nu incerca direct pe difuzor ca risti sa-l arzi. Pune o rezistenta de putere 4-10R si masoara daca ai curent continuu. Socul de la pornire e normal, din cauza condensatorului serie pe iesire. Este solutie si pentru asta, insa mai intai scapa de tiuieli. Deci, verifica montajul. Daca e corect, verifica piesele. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Nu te mai chinui cu dracia aia, nu cred ca scoti tu 60W pe 4 ohmi cu ea alimentata la 40V simplu. Foloseste si tu un TDA 7294 ca e ieftin, dar trebuie alimentat la o tensiune mai mare ( cu cat e tensiunea de alimentarea mai mare, cu atat puterea de iesire e mai mare ) Link spre comentariu
Dobre Radu Postat Noiembrie 25, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Acum 58 minute, modoran a spus: Nu te mai chinui cu dracia aia, nu cred ca scoti tu 60W pe 4 ohmi cu ea alimentata la 40V simplu. Foloseste si tu un TDA 7294 ca e ieftin, dar trebuie alimentat la o tensiune mai mare ( cu cat e tensiunea de alimentarea mai mare, cu atat puterea de iesire e mai mare ) Eu am investit timp in acest proiect si cu ajutorul domniilor voastre as dorii sa il duc la capat in bune conditiuni,fara a mai fi nevoit sa investesc iarasi timp si bani in integrate,cablaj. 1 oră în urmă, Mircea a spus: Ca prim raspuns, asigura-te ca ai realizat corect montajul si ca functioneaza inainte sa faci schimbari. Nu incerca direct pe difuzor ca risti sa-l arzi. Pune o rezistenta de putere 4-10R si masoara daca ai curent continuu. Socul de la pornire e normal, din cauza condensatorului serie pe iesire. Este solutie si pentru asta, insa mai intai scapa de tiuieli. Deci, verifica montajul. Daca e corect, verifica piesele. Am verificat cu atntie,greseli de montaj nu am,oare sa fie din cauza integratului sau a finalilor tranzistori,aici m-am blocat.Difuzorul inca nu l-am ars,dar bine ca mi-ati spus sa pun o rezistenta serie. Link spre comentariu
flomar60 Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Uite ,construieste-l pe acesta: este testat si supertestat si are un topic dedicat aici pe forum....din păcate ,nu-l găsesc acum.... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Acum 10 minute, Dobre Radu a spus: Difuzorul inca nu l-am ars,dar bine ca mi-ati spus sa pun o rezistenta serie. Nu rezistenţă serie cu difuzorul, ci o rezistenţă de putere de 8 Ohmi ca sarcină de teste în locul difuzorului.La nevoie şi un bec de far auto de 24V/55W ar merge.Cu amplificatorul ,,în gol,, şi intrarea legată la masă, becul n-ar trebui să lumineze.Dacă o face, ai curent continuu pe ieşire sau oscilaţii...mai departe un osciloscop ar fi util, dar la nevoie şi o cască cu impedanţa mare şi ureche sănătoasă... Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Salutare tuturor! In schema sunt 5 rezistente de 1 ohm.....Presupun ca le-ati injumatatit valoarea celor dintre bazele si emitoarele tranzistoarelor. Din descrierea schemei, acest lucru ar duce la pastrarea tranzistoarelor de putere sub limita de deschidere,pentru ca se reduce tensiunea B-E. Verificati ce au recomandat colegii mai sus : daca becul se aprinde FARA sa existe tensiune continua pe iesire, aveti oscilatii. Experimentati condensatoare incepand de la 10 nanoF (sau mai mult )intre baze si colectoare. Acestea ar trebui sa stinga oscilatiile si odata cu ele si becul de la iesire.Spor! Link spre comentariu
mannx Postat Noiembrie 26, 2021 Partajează Postat Noiembrie 26, 2021 Prin anii 90 am făcut de curiozitate acest modul. A functionat doar că avea distorsiuni de trecere chiar dacă am imperecheat finalii. La vremea aia era ceva exotic. Acum nu. E dificil fără osciloscop să ajustezi, optimizezi functionarea modulului. Rezistențele de pe alimentarea c.i. trebuie tatonate. Link spre comentariu
Dobre Radu Postat Noiembrie 28, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2021 Am scos tanzistorii din circuit si am constatat ca nu e nici o diferenta in functionare,ori cu ei ori fara ei.Totusi nu pricep cum functioneaza partea cu cei 2 tranzistori. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 28, 2021 Partajează Postat Noiembrie 28, 2021 Pai e normal sa functioneze si fara "finali". daca citeai pe pagina de unde ai luat schema, vedeai ca exista si o explicatie despre functionare. Semnalul audio se aplica la intrarea neinversoare a amplificatorului integrat TDA2030 IC1. Curentul de alimentare al lui IC1 variaza in concordanta cu semnalul de intrare. In consecinta, va exista o variatie similara a caderii de tensiune pe rezistoarele R6, R7, R8 si R9, intrucat acestea sunt plasate pe liniile de alimentare ale AO. Cat timp curentul este mai mic decat 1A, caderea de tensiune pe rezistoare este insuficienta pentru deschiderea tranzistoarelor T1 si T2. Aceasta inseamna ca puterea de iesire sub 2W pe 4 ohmi este debitata in intregime de catre circuitul integrat. Cand curentul de iesire depaseste nivelul de 1A. tranzistoarele se deschid si contribuie la puterea de iesire. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 28, 2021 Partajează Postat Noiembrie 28, 2021 Spui ca nu vrei sa investesti nimic, dar trebuie sa intelegi ca nu poti scoate 60W cu tda2050 si/sau tranzistori suplimentari alimentati la 40V, trebuie tensiune de alimentare mai mare sau doua integrate puse in punte. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 28, 2021 Partajează Postat Noiembrie 28, 2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Link spre comentariu
Dobre Radu Postat Noiembrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2021 Nu va suparati,va rog explicati-mi si mie acele grafice. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 29, 2021 Partajează Postat Noiembrie 29, 2021 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Link spre comentariu
Dobre Radu Postat Noiembrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2021 Nu inteleg nimic din acele grafice,doar ca apar 2 alimentari simetrice,iar eu folosesc o singura alimentare cu 40V.Nu vad nici difuzorul.Va rog lamuriti-ma si pe mine. Link spre comentariu
