Caut schema pentru kemppi miniarc 180 evo
c_anicai
Mi-a dat cineva o placa de invertor sa recuperez daca pot ceva si m-am apucat deja de am scos transformatorul dar l-as pune inapoi sa-i fac ceva verificari si sa vad daca e reparabil, stiti poate unde pot gasi o schema pentru invertorul  kemppi miniarc 180 evo ?
  • Răspunsuri 39
  • c_anicai
    15
  • ionutmtb
    7
  • assyyx
    6
  • Gabriel Mirciu
    5
 Nu e schema.Caută Kemmpi Minarc 150 Evo service manual.E pe net şi,posibil,să aibă schemele de principiu asemănătoare.Da' nu dau valori la piese...
 Şi 150 are PFC...
Hai ca m-am prostit si nu mai cunosc componentele, ce-or fi astea doua?
Nu merge auxiliara., deocamdata n-am masurat nimic pe acolo ca e acoperita zona cu o pasta siliconica care tre sa o dau jos.
Editat de c_anicai
le-am dat jos, au aprox 400 ohmi insa pe una apare tensiunea retelei 230 cand alimentez, deci o fi un termistor ptc a carui rezistenta creste foarte rapid cu temperatura altfel n-ar suporta 230v.
si mai sunt alaturi doua componente care seamana cu diode dar nu-s diode ci niste sidac MKP3V240, nici asa ceva n-am folosit, una e in scurt iar cealalta nu conduce
Editat de c_anicai
Mersi, vad ca e cam complicat. Auxiliara pare cu mai multe tensiuni doua de 16 izolate pentru drivere la igbt, una de 12 si inca una de 24, circuitul e un viper27a dar nu inteleg prea multe findca acea parte e izolata in silicon si nu disting traseele pe o parte, pe cealalta parte fara smd-uri am curatat, am reusit sa  vad numele circuitului dar mii frica sa nu smulg smd-urile cand zgancelesc siliconul. Nici nu arata chiar identic ca in pdf-ul atasat de Dvs, a mea e asta cu cablajul verde iar cele 4 componente de sub releu le-am scos adica termistorii de langa releu sunt pusi  momentan pe partea opusa iar sidac-urile negre care seamana cu diode de 3a nu le-am pus momentan fiindca una arata scurt si cealalta nu conduce nici intr-un sens, inca nu stiu cum e normal.
Ventilatorul si cablu de alimentate nu le am ca le-a oprit amicul care mi-a dat placa ca-i trebuia la ceva, practic initial l-am luat sa scot ceva piese si in special pt mufele de iesire care imi trebuiau la un invertor de-al meu dar cand am vazut pe net pretul acestui invertor mi-am zis ca nu se merita pana nu vad daca e reparabila..
Editat de c_anicai
Acum 8 ore, c_anicai a spus:
Aia sunt termistorii pentru soft start...
  • 1 lună mai târziu...
soft start-ul e din sursa auxiliara,
circuitul din auxiliara viper27 e dus si n-am altul pe moment insa am bagat pe unul din secundarele transformatorului semnal dreptunghiular 100 Khz cca 6v din generatorul de frecvente si au aparut tensiunile mici insa n-am nivel suficient din generator sa le aduc la valoarea care trebuie.
fara a alimenta placa la priza a aparut si pe cei doi electrolitici mari de filtraj tensiune inalta care n-a trecut de 80 volti cred ca tot din cauza nivelului insuficient din generator
La 15.01.2022 la 21:32, c_anicai a spus:
ai si placa de comanda???  cumva  iti clipoceste un  zero pe display???
Am si placa de comanda dar nu se aprinde nimic, imi trebuie un circuit viper27 pt auxiliara ca nu am tensiunile mici si pare dus, n-am avut si l-am lasat balta. Diodele de iesire-s bune, igbt-urile din modul nu-s in scurt insa acolo m-am incurcat fiindca mai este un modul cu pfc-ul si redresarea.
Editat de c_anicai
1 oră în urmă, c_anicai a spus:
Incearca sa scoti cele doua fire  negru si maro din placa, lea de fac tensiunile necesare  alimentarii celor doua ic-uri 1ED020I12-F.... sunt curios daca porneste  sursa auxiliara... ms
Editat de Gabriel Mirciu
