ww.passat 3b2 1,8 125 cp
cnc
buna seara. la aceasta masina am probleme cu directia ,,cind pornesc motorul directia merge bine volanul se invirte usor daca turez motorul si trece peste2500 ture si dupa asta o las la relanti nu mai merge volanul se intareste ce poate fi?
  • Răspunsuri 11
  • cnc
    5
  • Усилитель
  • merck
  • calul
Si, de vazut nivelul de ulei, la multe masini se face cu motorul mergand, incalzit, dupa ceva turatii,cand uleiul  o ia pe circuit, multi se uita stationar si atunci e ok...
Apoi posibil si ce scrie Rammstein....
Mai ales daca sunt ceva km, si lumea cam uita de acest ulei.
Acum 40 minute, Усилитель a spus:
Ce treaba are nivelul uleiului d ela motor cu servodirectia???
@Rammstein a zis clar care-i buba: ulei de servo (lichid de servo cum ii mai zic altii) neschimbat sigur (se recomanda ca la 50k sa fie schimbat) care in timp distruge pompa (racire precara).
La cate masini ai vazut tu ca se verifica nivelul cu motorul mergand? BMW-ul verifica uleiul cu motorul mergand pentru ca nu are joja (o prostie in opinia multora), dar marea majoritate a masinilor au joja si uleiul la joja se verifica cand masina este oprita.
Acum 2 ore, merck a spus:
Nu are nimic ,nici nu am scris asta.Motorul trebuie sa se învârtă că sa învârtă pompa mecanica servo ,uleiul din bidon o ia pe circuit și se schimba nivelul ,scria pe capac:with runing engine ,cu toate că era nemțească.
Mai este bine de mișcat stânga dreapta volanul complect .La unele mașini uleiul hidraulic de la servo trece prin radiatorul mașinii( țeavă schimb termic) ,de aceea este bine de așteptat să se încălzească.
Editat de Усилитель
Daca nu este nici o alunecare, la motorul turat merge servo, la turatie mica, nu, cum ai scris in primul post, atunci pompa are uzura si nu baga destula presiune.
Acum 18 ore, cnc a spus:
Si daca turezi din nou motorul isi revine sau nu? Cat timp o ai turata este ok?
daca turez din nou motorul isi revine uneori cam pe la 1600 ture alteori 2200-2400 ture, cit este turat motorul este totul bine . dupa ce este oprit motorul si il pornesc dupa ora o ia de la inceput
La 25.11.2021 la 17:49, cnc a spus:
Posibil sa fi intrat aer pe circuitele hidraulice . Cu motorul pornit  ,  faceti  , pe loc, citeva manevre stinga-maxim , dreapta- maxim  . Asta este o dezaerisire a circuitelor hidraulice
