tv utok u32hd5
liviu_mad
a avut sursa defecta (am avut o alta placa identica si am luat dupa ia)
lam pornit si a mers corect pana iam pus capacul si a inceput ledul sa palpaie in continuu.
l-am desfacut din nou si nu am gasit nimic in neregula decat ca tensiunea de 10v fluctua asa ca am dublat ceul de acolo si a pornit tvul.
dupa repornire a inceput sa faca la fel asa ca am dublat toti cond. si sia revenit din nou dar nu mult timp.
acum palpaie de 3 ori ledul si se opreste sursa  daca il scot si bag in priza face tot la fel de 3 ori si gata
ce teste sa-i mai fac?
placa este tp.s506.pb801  mai scrie lsc320an09
  • Răspunsuri 7
  • liviu_mad
    5
  • iuliantv
  • stefank
Acum 29 minute, liviu_mad a spus:
lsc320........este codul de panel,vad ca ....colegii monteaza kit inlocuitor al primarului sursei,kitul se numeste ca888,sau alta placa,
am inlocuit si TL si optocuplor si c-ul din sursa primar , acum daca il prind pe aprins merge bine dar sa nu il scot din priza sau sa trec in stand-by ca incepe sa licareasca iar ledul  si cam greu il mai prind pe pornit normal decat daca descarc cond principal din primar
poate e buba si de soft
astea merg pacalite cu o sursa externa de 12v 3-4a ,pe care o montez in interiorul tv-ului,au in secundar 2 iesiri si o masa,una de 12 si una de cca 17v,dati 12v la ambele iesiri si probati,va lamuriti daca e sursa, ,soft,sau alte bube ,eu personal nu mai chinui cu asemenea surse,doar daca a scapat circuitul integrat, cu siguranta si mosfet arse,
Editat de iuliantv
Asa l-am rezolvat cu sursa externa de 12v , 2.5A .
Am cuplat ambele iesiri si cea de 24v tot la 12v  si nu este nicio diferenta de lumina
Nu a incaput in cutie asa ca am lasat sursa avara cu fire ,
Sursa interna am decuplato
Ma cam chinuit dar merge bine acum , multumesc pentru ajutor in special Domnului IULIAN TV
