icar Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 NASA a lasat o nava menita sa apere Pamântul de un asteroid! https://m.digi24.ro/stiri/sci-tech/video-nasa-a-lansat-prima-misiune-de-aparare-planetara-un-vehicul-spatial-se-va-ciocni-de-un-asteroid-pentru-a-i-schimba-directia-1747507 Este un test, prin care se incearca devierea unui asteroid de pe o traiectorie, de impact, cu Pamântul. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Este un test și dacă se citește bine știrea, DART lovește intenționat asteroidul care in niciun caz nu are o traiectorie de impact cu pământul, vor să vadă dacă după impact se schimbă direcția sau viteza cu 1%, problema este sa nu cumva după impact sa ii imprime o direcție exact către Pământ. De multe ori trebuie să lăsăm natura să își urmeze singura cursul. Întrebarea este cum oare apare prima data film despre o anumită situație și apoi apare chiar realitatea, vezi film cu virus, cu ideea de doborâre a turnurilor gemene... Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Ma intreb ce viteza si ce masa trebuie sa aiba nava pentru a devia, util, un asteroid de citeva sute de tone si care "zboara" cu citeva zeci de mii de km pe secunda. @yo9gcc, hai sa lasam teoriile conspiratiei in pace. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Pai nu nava deviaza, ci explozia proiectilului de loveste pietroiul. Au facut si film despre asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 (editat) Proiectilul va fi nava DART. Si nu se schimba traiectoria la impact. Este redusa putin viteza asteroidului. Restul face Newton. "It is estimated that the impact of the 500 kg (1,100 lb)[12] DART at 6.6 km/s (4.1 mi/s) [13][14] will produce a velocity change on the order of 0.4 mm/s, which leads to a small change in trajectory of the asteroid system, but over time, it leads to a large shift of path". https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test Editat Noiembrie 24, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Nu vad cum explozia ar putea incetini un asteroid. E ca si cum ai zice ca explozia unui cartus de vinatoare ar schimba viteza/schimba traiectoria unui autoturism. 0,4 mm/secunda fața de 20.000 km/s....Nici macar nu as putea calcula un procent! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 (editat) Nu este vorba de explozie. DART se va lovi frontal cu asteroidul. Diferenta de masa este foarte mare (vitezele sunt asemanatoare) dar masa si viteza DART sunt suficiete pentru a incetini asteroidul cu 0.4mm/s (din calculele facute pana acum). Asta va face ca Soarele sa-i modifice in timp traiectoria, sa-l atraga spre el pentru ca a pierdut din forta centrifuga. La fel de bine putea sa fie lovit din spate si atunci se departa de Soare si poate parasea sistemul Solar. Este o idee interesanta. Nu seamana cu ce am vazut prin filme, devierea asteroizilor la impact, explozii. Editat Noiembrie 24, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 În filme se trimit rachete nucleare sau echipe care forează şi detonează bombe în miezul asteroidului.Asta l-ar transforma dintr-un proiectil unic în mai multe proiectile mici, care pot afecta la fel de mult uneori Pământul, fiindcă nu toate vor arde în atmosferă.De aceea s-a studiat efectul devierii uşoarea a asteroidului de pe traiectoria care ar intersecta Pământul, iar pentru asta nu e nevoie de explozii puternice, ci doar de lovirea asteroidului cu mare viteză de un ,,impactor,, adică de un vehicul propulsat cu mare viteză.Testele balistice au arătat că asta ar avea efecte notabile, dar până nu o faci practic, nu te apuci să investeşti aiurea... Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Ceva o fi calculat baietii, ca doar sunt lucruri testate deja. Sigur paraseste sistemul solar? Mai degraba isi schimba orbita. Cred ca aia e si ideea. Sa rateze, daca mai e sa ne mai intalnim candva vom vedea peste 500 ani. Pana atunci apar alte solutii, dar elforum ramane vesnic, se vor dezbate aici. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Nu, pamantul inca nu-i in pericol, cel putin nu in privinta unei amenintari din spatiu. Si nu e vorba despre incetinire, masa in lipsa gravitatiei e irelevanta. Este vorba despre deviere, se testeaza functionalitatea unui concept, daca se va reusi atunci se va putea dezvolta acest concept pentru ca atunci cand daca s-ar intampla sa se descopere un corp cu traiectorie care ar intersecta orbita pamantului, sa se devieze pe o traiectorie diferita. Si cu cat impactul are loc la o distanta mai mare de pamant, cu atat mai putin va fi nevoie sa fie deviat, deci cu atat mai mari sansele de succes. Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Masa este masa si o are oriunde. Nu are greutate fara camp gravitational. Impactul depinde printe altele de masa https://www.selfeduc.ro/lectii-fizica/mecanica/impulsul-mecanic-si-ciocniri Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Nu bubuitura controbuie la deviere? Sau doar mecanic il misca? Lasa ca ajungem pe Marte, traim in pestera si nu conteaza. Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Bubuitura- suflul exploziei- atata timp cat bolovanul nu se transforma in altceva, chiar daca se sparge in bucati mai mici, tot mecanic e. Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 25, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Acum 2 ore, Marian a spus: masa in lipsa gravitatiei e irelevanta. Oare? Poate ai vrut sa zici altceva. Ca impulsul e masa ori viteza! Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 25, 2021 Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Masa crează gravitaţia. Link spre comentariu
