D a n Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Am un amplificator Marantz PM-7200 care porneste normal dar dupa cateva minute incepe sa se auda mai incet si mai distorsionat pe canalul dreapta. Celalalt canal nu are probleme. Ce ar putea sa aiba? Manualul de service poate fi descarcat de aici: https://www.dropbox.com/s/0k08jnylt9l43ja/Marantz_PM7200_service.pdf?dl=0 Multumesc. Link spre comentariu
sla Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Daca defectul este doar pe un canal inseamna ca alimentarea este OK. Problema ar putea sa fie in amplificatorul de putere sau in partea de preamplificare/reglaj de ton. Pentru depanare ar fi foarte util un osciloscop si, evident, cunostinte in domeniu. Nu cred ca poate spune cineva cu siguranta care-i problema in acest caz. Aveti ceva experienta in domeniu? Link spre comentariu
D a n Postat Noiembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Acum 10 minute, sla a spus: Daca defectul este doar pe un canal inseamna ca alimentarea este OK. Problema ar putea sa fie in amplificatorul de putere sau in partea de preamplificare/reglaj de ton. Pentru depanare ar fi foarte util un osciloscop si, evident, cunostinte in domeniu. Nu cred ca poate spune cineva cu siguranta care-i problema in acest caz. Aveti ceva experienta in domeniu? Am un multimetru, un osciloscop ieftin (USB, pe calculator) dar nu prea am experienta. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Se poate depista defectul sau măcar zona defectului şi cu o simplă cască telefonică sensibilă (de la un telefon fix) înseriată cu un condensator de 1uF.Aplici semnal audio la intrări şi urmăreşti semnalul cu casca din etaj în etaj pornind de la mufa de intrare, cu un fir al căştii la masă şi celălalt pus din loc în loc până vezi unde se întrerupe semnalul, sau devine mai slab şi distorsionat.Dacă defectul e chiar în etajul final, vei avea semnal curat până la intrarea în etajul final cu integrat.Poţi chiar merge direct cu testarea pe finali, atunci când apare anomalia asculţi semnalul pe pinul de intrare al integratului canalului defect.Dacă acolo semnalul e bun, integratul e afectat.Poate fi defect integratul sau unul dintre condensatorii externi din circuitul lui.Semnalul îl poţi compara (auditiv) cu cel de pe etajul bun.E o metodă mai rapidă şi mai puţin riscantă.Trebuie să ai grijă doar să nu faci scurtcircuit între trasee când culegi semnalul audio şi să ţii casca puţin depărtată de ureche, e foarte posibil la un moment dat să pui firul căştii şi pe o bară de alimentare şi vei auzi o păcănitură puternică în cască... Link spre comentariu
D a n Postat Noiembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Acum 3 minute, validae a spus: Se poate depista defectul sau măcar zona defectului şi cu o simplă cască telefonică înseriată cu un condensator de 1uF.Aplici semnal la intrări şi urmăreşti semnalul cu casca din etaj în etaj pornind de la mufa de intrare, un fir al căştii la masă şi celălalt pus din loc în loc până vezi unde se întrerupe semnalul, sau devina mai slab şi distorsionat.Dacă defectul e în etajul final, vei avea semnal curat până la intrarea în etajul final. Multumesc mult! Link spre comentariu
sla Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Ca sa ma lamuresc daca defectul este in etajul final (amplificatorul de putere) sau celelalte, eu as modifica legatura dintre modulul de ton si etajul final: adica as deconecta iesirea unui canal de pe placa TONE si as lega-o la celalalt canal, adica as baga acelasi canal din TONE in cele doua de putere, daca defectul s-ar manifesta la fel ca inainte ( doar pe un canal) inseamna ca problema este la amplificatorul de putere. Vad ca aparatul este modular, pare destul de usor de facut asa ceva, dar trebuie atentie! Link spre comentariu
D a n Postat Noiembrie 25, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2021 Multumesc pentru raspunsuri, o sa ma apuc de treaba peste vreo 10 zile, voi fi plecat in perioada urmatoare. Multumesc inca o data. Link spre comentariu
Oldbeatle Postat August 10, 2022 Partajează Postat August 10, 2022 Bună ziua tuturor, De curând am intrat (şi eu) în posesia unui amplificator Marantz PM 7200. Un aparat frumos, puternic, cu sunet neasemuit de clar. Din păcate, nu îşi face toată "treaba". Reglajele de bass şi treble, precum şi conectorul de class A, AB, sunt moarte. Reglajul de volum funcționează, la fel şi ieşirile A şi B pentru difuzoare. De unde credeți că ar putea fi aceste nereguli? Vă mulțumesc! Link spre comentariu
