Masina de spalat Gorenje E00
ipotexas
Buna ziua.
O masina de spalat Gorenje la care s-a parlit programatorul. Am comandat unul nou, sigilat, l-am montat si imi apare pe ecran E00. E posibil sa trebuiasca activata printr-o procedura de reset, ceva ? Multumesc
  • Răspunsuri 11
  • ruscanusorin
  • bobo123
  • valivoi
  • ipotexas
  • 2 ani mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
Buna seara.
Masina de spalat Gorenje WS864LN indica eroare E00 dupa inlocuirea ambelor placi electronice (cea de sus cu programatorul si displayul si placa de jos cu drivere).
Ambele placi prezentau urme de coroziune( a patruns apa la ele fiind strapuns furnul de admisie apa in buzunarul de detergent).eroarea intiala era E12.
Cu ambele placi noi apare eroare E00.
Cum pot reseta aceasta eroare sau ce este de facut?
Multumesc.
Editat de bobo123
Introduceti stecherul in priza. Tineti apasate tastele prespalare si stoarcere , rotiti programatorul  o  pozitie spre stanga mentinand apasate cele doua taste timp de 3-5 secunde .Pe display ar trebui sa apara niste cifre sau litere. Apasati start si masina ar trebui sa intre in programul test . Lasati sa-si faca programul si ar trebui sa se reseteze. Daca mai e ceva defect ,  masina va indica eroarea respectiva.
Un truc cules de pe un forum strain , valabil la unele modele-
-alimentati masina la retea
-scoateti masina din priza, asteptati 5 min si alimentati-o din nou
-deschideti si inchideti hubloul de 6 ori , daca nu da rezultate
-se incearca aceeasi procedura de  pana la 12 ori
Nu se poate .Cu prima varianta ar trebui sa mearga . Luati procedura de la inceput . Va rog sa faceti un filmulet  cu bordul masinii de la introducerea stecherului in priza , apasare buton start , si,  afisarea erorii. Am discutat cu oficialii de la GORENJE , aceasta eroare  reprezinta lipsa de comunicare intre placa  de baza si placa de comanda a motorului . In postarea d-stra spuneati ca a curs apa pe placa sau pe ambele placi. Ati verificat toate mufele sa nu fie oxidate?
