Zgomot de la iluminat public
yo2mhj
Salutare
Am ajuns la disperare, de aproximativ doi ani primăria a înlocuit vechile lămpi pentru iluminat stradal cu lămpi LED.
De atunci am un zgomot de 59+15-20dB în benzile de la 1,8 la 7MHz....
Am încercat tot felul de șocuri de mod comun, am alimentat din acumulator transceiverul, inutil.
Nu știu dacă se poate rezolva ceva cu ANCOM - ul.
Orice sfat este binevenit.
P. S.
Este vorba despre cea de a doua locație, în mediul rural, unde aveam o liniște radio superba.
  • Răspunsuri 38
  • yo2mhj
    14
  • yo9gcc
    5
  • petreelectronic
  • Ion_Bumbu
Totuși să nu fie ceva local, din casa. Alimentati  de la baterie și decuplați tensiunea de la tabloul de siguranțe. Așa eliminați sursa din casa.  Presupun că zgomotul este doar după ora 17 când se aprinde iluminatul stradal. Eu am avut un  alimentator de la benzi led de la fimea din camera, care îmi producea zgomot enorm, dar culme nu a făcut așa de la început, cred că s.a dus vreun condensator din el.
Shack-ul este izolat de restul casei, este fostul grajd, igienizat, transformat în atelier.
Este la 100 metri de locuință principala, nu am alte surse de perturbatie prin zona, iar coincidenta cu iluminatul public este singura.
Am oprit orice alta sursa, zgomotul persistă.
Posibil ca nici antena sa nu fie ce trebuie (dublu invV)..
Cu aceeași antena nu am avut probleme ante iluminat LED.
Zgomotul este în toată banda sau sunt markeri pe anumite frecvente? Eu aveam markeri la distanță de vreo 40 de khz și lățimea de vreo 10 khz cel mai puternic în 80 metrii. După ce am scos antena de la statie mi am dat seama că este ceva local fiindcă erau vizibili și fără antena. Mă gândesc doar sa fie vreo sursa chiar aproape de shack, nu aș crede că o sursă in comutație sa influențeze de la o distanta foarte mare.
Acum 39 minute, sesebe a spus:
S-au montat LED-uri cu cele mai chioare alimentatoare
Care probabil au si carcasa de plastic ,deh metalul e scump .
Am vazut un documentar la TV , multe tari ,printre care si Anglia ,duceau gunoiul in China , unde mii de oameni si copii alegeau pe categorii ramasitele reutibilizabile.Deci o gramada de jucarii si alte obiecte sunt din pungi ,ambalaje si alte gunoate ,retopite.
Cam la ce distanta este receptorul de cel mai apropiat stalp cu iluminare ?
Acum 27 minute, Усилитель a spus:
În linie dreapta, la 30 de metri.
În momentul în care scot mufă de antena din receptor, dispare orice zgomot.
   Am avut exact aceeasi problema cind lucram la o firma de telecom. Un bruiaj puternic deranja up stream-ul modemurilor CATV, care era intre 25-40 de mhz. Aparea exact la aprinderea iluminatulyui public intr-o comuna din MH, dar doar in anumite zone, unde ulterior am identificat un anumit tip de lampi. Solutia a fost sa-i punem oamenii in cap primarului, care a insistat la firma care se ocupa de iluminat sa schimbe acele lampi! Sigur, se putea si cu ANCOM-ul, dar a rezolvat primarul rapid!
Acum 18 ore, Tanase Ion a spus:
un sistem pe tancuri (rezervoare) de la Nivelco careasira cu tancradare cantitatea de produs petrolier si cate 3 termometre cu cu tija lunga de 1m centralizate in multiconturi si cu o interfata portserial 232 la un pc dupa functionarea a doua trei zile se bloca sistemul si ingheta pe imagine ultimul nivel, eram nevoit sa restartez sistemul dupa care aparea din nou problema
Corect!
