traforu Postat Noiembrie 23, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 1 oră în urmă, AdR!@N a spus: Poti utiliza o singura iesire din amplificator si pastrezi filtrul existent in boxa (de multe ori un simplu condensator pe tweeter). Daca te pricepi putin in electronica poti lega intrarile in integrat intre ele pentru semnal mono si poti utiliza o iesire pe mid-bass si o iesire pe tweeter (prin filtrul existent) astfel vei avea o boxa biamplificata. Mai bine caut un amplificator mono? Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 23, 2021 Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 Mono sunt mai greu de gasit. Ideal ar fi stereo cu potentiometru volum separat fizic pe canale. Poti pune basul pe un canal, inaltele pe celalalt, cu filtru adecvat pt inalte si ai si volum si reglaj ton. Un prieten mai are si acum un radiocas mono Sanyo cu maner, din anii 80 inceput, avea 2 amplifuri si dif de bas/medii si inalte, m-am minunat pe vremea aceea. Multe se pot face daca te pricepi, ai idei, experimentezi.... Ba mai si inveti. Link spre comentariu
AdR!@N Postat Noiembrie 23, 2021 Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 (editat) Amplificator cu bluetooth integrat nu cred sa gasesti mono, iar daca iei separat apare problema buclei de masa de care ziceam mai sus. Acum 46 minute, Усилитель a spus: Ideal ar fi stereo cu potentiometru volum separat fizic pe canale. Poti pune basul pe un canal, inaltele pe celalalt, cu filtru adecvat pt inalte si ai si volum si reglaj ton. Daca nu unesti semnalele stanga/dreapta inainte de amplificator vei avea sunetul de canal stang pe bass si sunetul de canal drept pe tweeter, ori semnalele astea doua nu sunt identice, se va auzi cam dubios. Editat Noiembrie 23, 2021 de AdR!@N Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 23, 2021 Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 Da ,trebuie unite,se subantelege ,mă refeream in special la fizic cum se pot folosi 2 amplificatoare la 2 difuzoare. Link spre comentariu
